Microverkkoinvertterien aika alkaa
laturi sanoi:
Microinvertteri on tarkoitettu kytkemään yksi tai kaksi paneelia suoraan valtakunnan verkkoon
näin ei menetetä koko pv kentän tuottoa jos edessä paljon varjostavia kohteita vaan voidaan
säätää kuormaa paneelikohtaisesti.
Jos varjostavia kohteita ei ole  vehkeestä ei ole hyötyä.
Silloin jää ainoaksi hyödyksi helppo kytkettävyys ja rajaton laajennettavuus.
On siitä muutakin iloa. Microinvertteri (MI) mahdollistaa myös pienten paneelimäärien käytön, vapaa sijoitettavuus mahdollistaa itä/länsi sijoittelun. Koska ulos vaadittaneen normaalisti kallis DC-kytkin, niin tässä riittää normi AC-kytkin.
Lisäksi sisälle ei tule mitään tulipalokohteita, eikä pelata isoilla (lue: jännittävillä) DC-jännitteillä. Myös monitorointi on paneelikohtainen, jos sellaiseen sortuu. Hiukankaan suuremmissa järjestelmissä MI:n hinta nousee liikaa.
Kun nuo verkkoyhtiöt ilmeisesti vaativat tuon erillisen kytkimen johonkin kohtaan. Nykyisissä verkkoinverttereissä Dc puolelle(vai eikö väliä). Tuo micro verkkoinvertteri tekee siitä mielenkiintoisen kun siinä ei oikein Dc puolelle voi laittaa. Siinä Ac puolella riittäisi siis sellainen johtoon tuleva yölampun katkaisija. Tuolla aiemmin SähkökylmäDI siteerasi määräyksiä, katkaisija seinään, tarkoittaisi sitä että sensijaan että katkaisija olisi paneelin vieressä, niin tuo Ac olisi tuotava erillisellä johdolla johonkin seinään.
Kertokaahan miten tuo Ac siitä M-vi. invertterin Ac lähdöstä etenee ja millaisia osia uskotte siihen tarvittavan.
Keksin juuri miten rahoitan  tuon micro verkkoinvertterin oston. Vaimo täyttää 70 toukokuun alussa. Ostan sen hänelle lahjaksi. (rassi tietenkin väittää ettei se mitään 70 voi olla vaan että on 35)
nikfly
Helpoin on töpseli seinään ja sulakkett siellä sisällä kaapissa.
Jos haluua hifistellä/varmistella niin ukkos suoja sinne AC tai DC puolella.
Se irtikytkentä vaatimus on että laitteiston saa kytkettyä pois verkosta elikä ac puolella..
Voihan sitä sanoa että pääkytkimellä saa pois jos on esim. ulkomittauskeskus
nikfly sanoi:
No kallis ja kallis ???
Voihan sinne uloskin pistää sen taajarin, ostaa "outdoor" mallisen..
:eek: no ei oo kallis tosiaankaan koska ei semmosta DC kytkintä ei tarvita, se on eri asia jos haluaa semmosen laittaa ja sittenkin palikka
kustantaa jotain 30-50€ eli murto osan esmes mircroverterin hinnasta...
se kytkin pitää olla AC puolella verkkoonpäin ja periaatteellisesti nimenomaan Turvakytkin, tuommosesta lähtökohdasta sähkölaitokset lähtee, se on sitten eri asia jos
pystyy tapauskohtaisesti ylipuhumaan itsensä irti tuosta vaatimuksesta (lienee mahdollista jos on oikein haasteeelista) esmes korvaamalla asian talon pääkykimellä tai pääsulakkeilla...
Mitkään töpselit ei tuohon hommaan kelpaa, tai vielä huonommin yölampun katkaisija  ;D.
laturi
sam123 sanoi:
Toi on totta, eikä myös katolle isoja tasajännitteitä jotka vaativat monien senttien ilmavälin katketakseen.Kuumalla huopakatolla nirhama 400v tasajännite piuhaan niin mökki on mennyttä.
Asennus tarkastus noihin pitää  aina tehdä, jotta jää pois yövalon katkaisijat ,ne kuuluu makuukammariin ei ulos.
Pari vuotta sitten noi maksoi n.250€ nyt taitaa saada halvimmillaan 100€ pintaan.Ihan suositeltava kapistus jos asennus paikka haastava varjojen suhteen ja kun hinnat  laskee sitten muutenkin.
nikfly sanoi:
Pistoke on hyväksytty irtikytkentä/kytkentä laite säädösten mukaan. (ainakin 16A asti)
Sen töpselin voi panna lukolliseen "pitimeen" kun on tarve huoltaa
Enpä usko että kelpaa tähän PV laitteiston sähkölaitoksen vaatiman AC Turvakytkimen korvaajaksi, siitähän oli tietääksen kysysmys...oli sitten micro tai mökrö systeemi?
sähkökylmäDI
Jep. Aikaisemmin oli asiassa empi säätövaraa (ja valtaa) paikallisilla sähköyhtiöillä. Nyt tilanne on selkeämpi.
Liitekuvissa otteita voimassa olevasta SFS 6000:sta vuodelta 2012, jossa uutena on mukana valosähköiset tehonsyöttöjärjestelmät (kappale 712) ja uudistettu pienjännitteiset generaattorilaitteistot (kappale 551). -- Suosittelen tutustumaan aiheeseen tarkemmin tilaisuuden tullen.
Käytännössä (Grid-tie invertterin) liitynnän verkkoon on oltava kiinteä sekä sisällettävä turvakytkimen lisäksi vähintään johdonsuojakytkimet (oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen), toki edellyttäen itse invertterin olevan standardien mukainen, jolloin se kytkee itsensä irti verkosta parametrien toleranssien ylittyessä. -- Tietyin edellytyksin jopa johdonsuojakytkimet voi jättää pois, tätä en kuitenkaan suosittele.
nikfly
NO mä luen sitä vähäsen toisella tavalla..
kohdassa 537.2.27 ja .3.2.1 sanotaan selvästi ett pistokytkin on sallittu menetelmä  8)
Kai nyt sentään kiihkossanne huomasitte että tuollaisen micro verkkoinvertterin Ac virta on n.1A ja jänite 230V. Siihen liitetään  yksi 250w paneeli.
Varoitus; Jos teillä kuitenkin jostain löytyy Dc 400v micro verkkoinvertteri älkää ihmeessä laittako sitä huopakatolle.
laturi
Just noi microinvertterit kytketään katolle näin ei tule pitkiä pv paneeli sarjakytkentöjä jossa tasajännite nousee suureksi ja vaaralliselle tasolle.
Nämä pari paneelia invertteri kohtaisesti DIY mies/nainen voi tökkiä kiinni ,vaikka koko katto täyteen.
Pari vuotta sitten ei ollut mitään asennus määräyksiä noiden suhteen muuta kuin valmistajan ohje ja verkon haltian määräykset tuli vuosi sitten, mutta toivottavasti on tullut jotain muutakin.!
Inverttereistä etiäppäin jännite on 230V vaihto ja virta kentän koon mukaan.Tähän on saatavissa hyvin tavaraa mm.lukittava turvakytkin verkkoon päin.
Tämä on sitten luvanvaraista aluetta.
nikfly
Taulukossa näkyy myös Saksan standardin VDE-AR-N 4105
irtikytkeytymisarvot. Tampereella hyväksytään myös Saksan standardin mukaisesti aseteltujen ja
tyyppitestattujen laitteiden liittäminen jakeluverkon rinnalle.
http://www.tampere.fi/material/attachments/a/6Gkg9C2MG/Aurinkosahkoopas_36660_vedos.pdf
Tilasin sen antamasi linkin mukaisen laitteen. Lähestyivät sähköpostitse ja kyselivät että olenko varma tuosta hollannista. Vastasin huonolla englannilla että suomen ja hollannin arvot ovat samat. (ehkä eivät tienneet että valikossa ei suomea ollut). Muutama päivä on kulunut eikä mitään ole kuulunut joten odottelen.
Älä sitä nyt ainakaan tämän viestiketjujen linkkien perusteella tilaa, ellei sulla ole liikaa rahaa.
Tilattu on ja maksettu.
Eivät suostuneet lähettämään hollannin Grid arvoilla. Kysyivät että joko saisi laittaa suomen arvot. Sellaiset löytyivät tehtaalta vaikka sitä ei ollut tilatessa valittavissa. Sellainen sieltä on tulossa.
Odotan nautinnolla sitä minkälainen vääntö tästä vielä syntyy. Edellä käyty keskustelu antanee osviittaa mitä voi odottaa. Pelkään pahoin että tämän asian yhteydessä kaikki suomen pilkun---jat ja byrograatit tulevat saamaan orkkuja. Toivon asian kuitenkin selviävän ennenkuin täytän 80 vuotta. Siihen on sentään runsaat 11 vuotta.
Tuon verkkokaupan toiminta ansaitsee kyllä korkeat pisteet. (jos vielä tuo laite tulee)
windmill
Moro,
Olitko jo Carunaan yhteydessä?
Ei tuolla ainakaan se Olkiluoto 3 putoa alas, kun ei ole vielä ylhäälläkään, ;D
Mitä tuo Mi maksoi?
-Juha-
Otan sinne yhteyttä heti kun siellä on joku joka tietää mikä ero on mikrotuotannolla ja micro verkkoinvertterillä. Siis parin vuoden päästä.
Niin tuosta hinnasta. Tiedäthän että mikään rahasumma ei ole liikaa vaimon syntymäpäivälahjasta. ,-))
laturi sanoi:
Hain tuollaista kohtaa määräyksistä mutta en löytänyt. Onko todella niin että minun pitää viedä kytkentäjohdot tuonne katolle. (kun paneelit ovat tuolla pellon reunalla)
Miten muuten liitit nuo kaksi paneelia microverkkoinvertteriisi. Laitatko kuvan mutta jos sinulla ei ole kameraa niin kyllä kirjallinen selityskin olisi mukava. On aina helpompi tehdä kun kokeneempi näyttää mallia.
laturi
laturi sanoi:
Mistä ihmeestä tällaisia vänkääjiä sikiää, kysy siltä dosetti kaveriltasi ja jos on tyhjä niin täytä.
