Matalajännite-sähkö 12V<->48V kokemuksia
Laitan ensimmäisenä yksi surkea-laatuinen sulakerasia näytille:
Maxi-sulakkeelle tarkoitettu johdossa oleva rasia, sama sulakemalli hyvin yleinen esim. autoissa
Koko voi vertailla tavalliseen autosulakkeeseen
Laitoin akkupaketin latausporttiin 50A Anderson liitin ja tämä suojaksi...
Ei sietänyt akkulaturista 25A latausta ennen sulaamistaan
Kuvassa on erilaisia suuren virran matalajännite-sulakkeet:
AGU on HiFi puolella käytetty, voi laittaa kaapelille ja pölytiivis. Viilaa kiinnikejalat pois niin se on just sopiva. Löytyy myös ryhmärasia akkunapaan
ANL puuttuu listasta, samanäköinen Mega sulakkeen kanssa, eri mittainen
Mega on raskaaseen käyttöön, vakiona Victron inverttereissä. Suojarasia on teräväkulmainen mutta niitä voi kiinnittää toisiinsa
Midi on yleinen vanhoissa diesel-autoissa/ traktoreissa ja venemoottoreissa, ryhmärasia saa neljälle sulakkeelle. "Kiina" hybridi-invertterissä vakiomalli
Maxi on runsaasti käytössä autoissa ryhmäsulakkeena, voi käyttää pieniin virtoihin jos löytää sulamaton rasia sihen...
Autosulake on lähes kaikissa inverttereissä ryhmänä, lähes pakollinen pitää kotivarastossa. Monesti kiinnijuotettuna piirikorttiin
Yhteistä näille sulakkeille ja rasioille on laatuvaihtelu:mad:
Pitää ihan ostaa ja testata käytännössä miten/miksi ja milloin pettää
Sulake-automaatteja on olemassa mutta niitä en ole sen koommin käyttänyt, miksei kiinteään asennukseen?
Din-moduuleja en ole käyttänyt lainkaan.
AC virroille tarkoitettu sulakeautomaatti ei parane käyttää akkuvirroilla, löytyy DC luokiteltuja DIN-moduuleja mutta en ole niitä nähnyt kotimaan kaupoissa yleisesti
Kaksi sulaketyyppiä mitkä kestää raskastakin käyttöä:
Vanha kunnon Stotzi, löytyy kaksi eri kokoa sulakkeille 50A:n asti
Ei sulaa vaikka "vähän" lämpiääkin
Ja on edullinen kunhan jaksaa purkaa vanhoja sähkökeskuksia
Toinen on todella suureen virtaan 48V akkupaketissa:
- Kahvasulake
Kuvan kotelo toimii myös turvakytkimenä
Jos haluaa DC automaattisulakkeen niin suosittelen ostamaan aliexpressistä FEEO DC circuit breaker kalliimman malli. Vaikuttas erittäin laadukkaalta niin sisärakenteidensa osalta, kuin myös että useimmista poiketen siinä on palamaton kuori kun muut "palamattomuutta" mainostavat yleensä tarkoittavat itsestäänsammuvaa/ei paloa ylläpitävää.
Hinnaltaan se kalliimpi malli on 4,5e, perusmalli 1,7e !!
Joku vois sanoa että on ylimitoitettu kun speksattu 250V asti mutta ei ole hinnasta kiinni ja toimii samalla erotuskytkimenä niin voi säästää yhden osan jos siinä asennuksessa tarvii joskus kytkeä irti jännitteet
Itse ostin tommoset 2napasena 800V jännitekestolla kun päivitin paneliston 9 kW ja meni yli 250V, niitten hinta 9,1e
Pari kuvaa Mega sulakkeesta ja kotelo:
Pieni ja verrattain siisti autokäyttöön
Työkalujen tarve on mutta pääsulakkeena/ johdosuojana harvemmin vaihdetaan
On ollut pientä keskustelua ettei tarvitse olla varovainen kun kytkee invertteri akkuun;-)
Tuo jälki on 1kW invertterin kytkemisestä 12V LFP akkuun
Mitä isompi jännite sen suurempi Pläts
Eli:
Ennen kun kytkee invertterin kaapeli akkuun niin lampulla tai vastuksella kondensaattorit täyteen
Juke_
Näytä liitetiedosto 9505
Eli:
Miten tuo kondensaattoreiden varaus käytännössä onnistuisi helpoiten? Omassa käytössä on 48V:n akku ja olen huomannut saman ilmiön. Mielellään tuon ylimääräisen kipinöinnin estäisi jos se helposti onnistuu.
Löysin kuvan:
Kuvassa oleva lamppu on autojännitteille... Eli 12V/ 24V
Hyvin yksinkertaista: Juotat kaksi johdonpätkää ja kaksi 24V 10W lamppuja sarjaan= 48V Testilamppu
Kytket ensin miinuskaapelin kiinni invertteriin, sen jälkeen laitat lamput pluskaapeliin ja invertterin plusnapaan ja odotat että lamput sammuu
Ja nopea-liikkeisenä laitat kiinni pluskaapelin invertteriin
Voi myös käyttää vastusta mutta hankalampi löytää oikea koko
Lyijyakuissa ei esiinny niin usein mutta Li-akkujen kanssa aina, pahimmillaan on uuden invertterin osto
Aamulla vaihdoin invertteriin isommat akut 24v ja käytin tällaista, pihti kaapelin liittimeen ja ruuvari akun napaan, lamppu syttyi ja himmeni,
siirsin kaapelin akun napaan kiinni ja irroitin ruuvarin, ei kipinöintiä.
Näitä kaksi sarjaan niin toimii varmaan 48v.
Juke_
Löysin kuvan:
Näytä liitetiedosto 9511
Tuo on kyllä hyvä vinkki. Onkohan tuo polttimon teho/vastusarvo miten tarkasti oltava tuo? Jos sattuisi varastosta löytymään joku sinne päin oleva ratkaisu ennen kuin saa hankittua oikeat osat.
Lähinnä on jännite joka on määräävä tekijä, liian pieni lamppu vrt jännite/ inv.koko tekee sen hitaaksi
Taas liian suuri lamppu-W varaa liian nopeasti konkat= Pläts
Alle 25W lampulla on ihan hyvä kokeilla, lampun nimellisjännite on tärkein
Kaapeliliittimien puristukseen ostin jonkin aikaa sitten tämä:
Kiinalaiset valmistavat ja hinta noin 70€ kotipostissa
Lupaavat 70tonnia puristusvoimaa mutta :cautious:. Tekee työn kunhan ensin oppii miten voi mennä pieleen;-)
Kaksi kaapelia (2x6 neliön) ihan tarkoituksella, juotan aina jälkeenpäin
Tässä näkee tämän puristusleuan huono puoli, tekee lipun. Auki, liittimen kääntö ja uusi puristus. Toiset liittimet tekee vielä isomman lipun, ellei poista niin se halkaisee eristesukan...
Mukana seuraa leuat 70neliön liittimille asti, pieni epäilys että puristus jää suurimmilla vajaaksi...
Pari muuta kaapeli-liitin työkalua mitä on ollut käytössä:
Näitä on myynnissä eri malleja ja se malli missä kahvojen vipuosa on peltiä kannattaa välttää, kuvassa näyttää olevan valua?
Punaisella merkitty...
Kelpaa jos puristaa alle 35 neliön liittimiä, roteva työmies vääntää kahvat toiseen muotoon suurilla liittimillä
Tämän kanssa pitää olla varovainen, mitä isompi liitin sen suurempi vasara ja alasin alla samalla kun pitää kiinni pihdeillä
Muuten lähtee sivusuuntaan ja sormet kärsii
Akkunapojen suojaus:
Tämä on esillä lähes aina
Vastaava ongelma on myös auton akkunavoilla mutta niille löytyy suojia autotarvikeliikkeistä
Litteälle navalle otin kokeeksi säädettävän pöytätassun sekä laippamutterin
Voi kiristää lenkki-avaimella ja jos hätä tulee niin nupista ja liittimestä yhtaikaa vääntämällä saa liitoksen auki nopeasti
Maatalouskone-liikkeistä löytyy vastaavia nimellä sormi-nuppi
Aurinkeli
Näytä liitetiedosto 9533
Näytä liitetiedosto 9534
Näytä liitetiedosto 9535
Mitä tarkoitat kun sanot puristuksen tekevän lipun?
Kuvassa missä liitin on näkyy miten metalli on puristunut ulos puristusleukojen väliin ja se estää siten liittimen loppuun asti puristusta
Kuvassa se on pientä mutta toisissa liittimissä se on todella iso
Pari kuvaa aiheesta:
Lähikuva hydr.puristimen leuasta. Eri valmistajan ja eri-kokoiset liittimet ei puristu kunnolla, joutuu aina kääntämään liitintä erikseen
Pitäisi olla tämän mallinen leuka, siinä liitin ei pääse leukojen väliin
Löytyy kyllä sellaiset hyd.liitin puristimet mutta varsin arvokkaat...
Pari päivää on mennyt testaten akkuja ja latureita
Nojaa, paremmin voisi olla
Nuo kiinaDC virtamittarit on melkoisen epäluotettavia, kolme peräkanaa samassa kaapelissa ja heitto noin 10A 38A:n virralla
Kuvia myöhemmin... Paljon myöhemmin;-)
Punaisella merkintä, iso ero. Kuitenkin lähin tarkkuus on shuntti-mittauksella, on lähellä DC-pihtimittarin lukemaa
