Massavaraaja aurinkosähkön varastointiin
vmakela
Kaikenlaista vilkas mielikuvitus kehittää. Meillä on Espanjan asunnolla ms. massavaraaja, eli n. 70*90*20cm laatikko jossa on n. 70-100kg kiveä sisällä. Carga (lataus), ja descarga (purku) säätimet, joista käsittääkseni purku ohjaa lamelleja, on aika jäykkä kääntää, ja lataus ohjaa termaria. Espanjan talvessa tämän ymmärtää, kun siellä yösähkö alkaa klo 22, ja päättyy klo 12 seuraavana päivänä. Kesäajassa klo 23-13. Ennen näitä varaajia käytettiin Suomessa jossain määrin yösähköllä varaamiseen, vähän kuin laittoivat takkoihin ja pönttömuureihin sähkövastukset. Torissa oli myytävä Unidaren WMX-sarjaa oleva https://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Unidare_VMX212N_lampovaraaja_1_56k_kW_60331910.htm?ca=18&w=3
Aurinkosähköä minulla ei vielä ole, mutta ajattelin että voisiko esim. maalis-huhti-toukokuussa ja elo-syys-lokakuussa käyttää kyseistä pömpeliä aurinkosähkön ylijäämään. Vaatisi ehkä aika paljon säätelemistä eri päivien välillä? Välillä saisi tuulettaa kuumaa pois, välillä olla ruuvaamassa isommalle. Ainakin pitäisi nähdä ILP:n ottaman tehon, että voisi päätellä että milloin massapömpelistä pitäisi ottaa loputkin mehut irti.
Onko jollain kokemusta? Onko tuhoon tuomittu ajatus jos ko. varaajan saisi esim. satasella käytettynä?
