Mailman paskin invertteri laturi
a.karppa
Eikös noi Victronit ole kranttuja tuolle agelle, pitää olla tosi hyvää siniaaltoa että tomis. Eli ei noilla halppis koneilla tapahdu mitään. Koita vaikka jollain Hondan taikka muulla kalllimman pää vehkeillä
hakane
Multiplus 2 on hyvä laite.
Juke_ laittoi oleellisen linkin. Asetuksista päälle weak ac + säädät rajat kohdilleen. Kannattaa myös säätää niin että agre ei joudu liian koville.
Säädöthän siihen saa tehtyä monikin paikka vaikka etänä.
Kyllä toi on paska laite !
Mistä mää mitä rajoja laitan ?
Kerro suomeksi niin voi helpottaa ?
Miksi se tuntus olevan muiden vika, jos sä et tajuu miten vehkeet toimii?
ymmärrän osittain nuo vuodatukset kun yhdellä netittömällä offgridmökillä victroniin piti asetuksia muutella/asetella
se ei ole kuin jossain voltronicissa että painaa set ja muuttaa asetuksen minkä kuittaa.....eeeeeiiiii...se on taidetta, vaatii osaajaa ja välineitä
Juke_
Tuolla offgridillä tai netittömyydellä ei ole oikeastaan asiaan merkitystä, mutta muuten täsmälleen samaa mieltä. Victron ei ole laite mikä on käyttövalmis paketista otettuna. Vaatii joko ammattitaitoisen asentajan tai kymmenien tuntien opiskelun aiheesta. Osaava kaveri tekee Victronin GX laitteella vaikka koko kodin automaation.
Alppa
Omalla seinällä kolme victronia ja 16kwh akusto. Kolmivaiheiseksi konffasin ja seuraa automaagisesti pörssisähköä ja kesäisin latautuu paneeleilla. Ei mitään murhetta kyllä näiden kanssa. Appiukolle tein offgrid systeemin 16kwh akustolla ja multiplus2 48/5000gx laitteella. Latautuu hondan eu30i agrekaatilla ilman mitään ongelmia talvisin. Kesät menee sekin aurinkopaneelien kanssa.
Alppa
Perus offgrid käyttöön ei edes juuri tartte säätää mitään ihmeellistä. Mutta jos tarjoaa huonoa sähköä niin ei juuri mikään laturi kunnolla kykene lataamaan.
Tuolla offgridillä tai netittömyydellä ei ole oikeastaan asiaan merkitystä, ......
kyllä sillä oli ainakin siinä mallissa, oli vielä jostain pulikasta kiinni, en muista mikä, hinnakas kertakäyttöön
vertasin näihin "normaali" inverttereihin mihin todellakin asetukset pistää klikkailemalla nupeista tai hipaisukytkimistä
en tällä ota paremmuuteen sinänsä kantaa, asetusten tekemisen paremmuuteen kylläkin, pitää ne olla mahdollista tehdä ilman amatimeestä rahastamassa tai erikoiskikkareita iltalypsynä jälkimarkkinoinnin tukemiseksi
Juke_
Vaatii kyllä MK3 palikan nuo säädöt, mutta nettiä tai gridiä se ei vaadi.
muistaakseni setuppi tehtiin ohjelmalla pilveen josta tuli laitteelle(victron) tiedosto joka sitten ajettiin sinne. en nyt yksityiskohtia muista mutta tanskasta tuesta nuo tiedot saatiin, lähin osaaja olisi ollut 300km päässä
ehkä näitä vktroneitakin on erilaisia tai kahitys kulkeutunut valmistajallekin
Alppa
No ei ole kyllä ainakaan viimeiseen 10v ollut sellaista mitä näiden kanssa pelannut. Sama mk3 palikka koneen ja victronin väliin ja asetukset kohdilleen.
taisipa olla niin että ilman tuota mk3 palikkaa onnistui pilven kautta
tuokin on jo sairasta jos on pakko ostaa tuollainen palikka että saa asetuksia muutettua
pitääkö olla vielä kaksin kappalein?
Juke_
Nykyisin on mahdollista syöttää VEConfigilla tehdyt asetukset sisään myös VRM portaalin kautta. Tällöin laite pitää tietenkin olla yhdistettynä nettiin. Ihan kaikki ei taida edelleenkään onnistua noin, mutta lähes kaikki. Yleisempi tapa on kuitenkin tehdä asetukset paikallisesti tuolla MK3:lla.
Toisaalta tuo on ehkä rahastusta, mutta ehkä Victron ei edes halua, että asiaan perehtymättömät näitä yrittää ottaa käyttöön. Varsinkin nuo verkkoonsyöttö asetukset on sellaisia, millä laitteen voi tehdä vaaralliseksi. Jostain syystä Victron on kuitenkin keventänyt salasanavaatimuksia näiden asetusten muuttamiseen.
