Mökille sähköä Easunilla. Varakäyttöpaikka lämminvesivaraaja.
antero
Täällä alkoi projekti mökin sähköistämiseksi aurinkovoimalla. Suunnitelmana 2kpl EVI 450w paneelia verkkkauppa.com 188e toimitettuna. Easun invertteri 190e.
https://www.easun-energy.com/produc...-inverter-60a-mppt-solar-controller-with-wifi
2 kpl 80ah woima vapaa ajan akkua ja tarvittavat johdot ja kiinnikkeet. Yhteensä koko paketti noin 600e.
Tarkoituksen käyttää jääkaappia,tv,puhelimen ja läppärin lataus ynnä muuta satunnaisesti. Tuli tuo easun tilattua ehkä liian hätäisesti tutkimatta kunnolla toimiiko tuossa hommassa. Jos homma ei onnistu,niin tylsästi victron Mppt säädin ja invertteri tilalle.
Mökillä on jo joku kiinan aggrekaatti,niin voi latailla akkuja tarvittaessa ja käyttää raskaampaa.
Easun varakäyttöpaikka olisi kotona jos mökkikäyttö epäonnistuu. Elikkä 2kpl 450w paneelia rintamamiestalon katolle. Johdot savupiipun ilmastointikanavaa pitkin kellariin,easun kellariin(jos palaa,niin siellähän palaa.Betonia koko tila.)
Kaksoispesä kattilassa on 3 vastuksinen 2000w vastus. Tuota on testattu yhdellä vastuksella 667 wattisena ja juuri riittää lämpöiseen käyttöveteen. On päällä kokoajan ja kattila pysyy 65-70 asteisena.
Tarkoitus liittää aurinkopaneelit easunin kautta kaksoispesäkattilan vastukselle ja ottaa paneeleilta sen mitä saa ja loput tarvittava sähkö verkosta. Akku voisi olla joku halpa,koska sillä ei merkitystä mutta oltava järjestelmän toimimiseksi.
Talvella lämmitys on puilla tai hakkeella.
Antakaa hyviä vinkkejä ja neuvoja tai tyrmätkää suunnitelmat.
Täällä käytössä 3.6kW Easun vastaavilla PV spekseillä: Minun mielestä kaksi paneelia on liian vähän, kolmella sujuu lataus ja kulutus. Sähköverkon puuttuessa se käyttää osan PV-tuotosta kulutukseen samalla kun lataa akkuja
ThermoSunEco oy myy edullisimmat paneelit just nyt, 410Wp on 79€... 5 kpl:n rivi täällä lataamassa akkuja Easunin kautta
Jääkaappi on käynnistyksessä vaativa, jos käytät mikroa kun samalla kun jääkaappi käynnistyy niin on hyvä olla runsaat akkukaapelit;)
Onnistuu jos kytket vastuksen syöttö Easunin kautta, liitä samalla pumppu siihen
Saat varavoimakäyttö lämmitykseen samantien, Easun osaa "sekoittaa" PV-tuotanto verkosta otettuun sähköön sujuvasti
jos paneeleja on riittävästi
Ja ei tarvitse ilmoittaa sähkölaitokselle kun laite ei tuota mitään sähköverkkoon päin
Mikähän Easun sieltä tulee... Kuvissa 24V versio ja teksti puhuu 12V vehkeestä.
Jos ton pv-puoli toimii yhtä hölmösti ku noissa useinmiten, niin mökillä saa keksiä jotain sille, että se pitää laturia hereillä melkeen koko kesäyön. Vaikka mitään ei tule, kuluu vaan.
antero
Tuon linkittämäni Easunin käyttö ilman verkkovirtaa jäi epäselväksi. Toivottavasti toimii ilman verkkovirtaa mökkikäytössä.
Sitten tuo veden lämmitys kotona. Laskin että käyttöveden lämmitykseen menee sähköllä noin 300e kesässä sähkön kokonaishinnalla 20c/kwh(myynti ja siirto). Jos puolet kattaisi tuolla 500e aurinkopaneeli+Easun paketilla(halvempi akku),niin 3-4 vuotta olisi takaisinmaksu aika. Kestääkö Easun noin kauaa,on eri asia.
On kaksoispesäkattilaan kytketty lämpökanaalilla erillinen 2000litrainen varaajakattila,että isonkin ylimenevän tuoton saisi tuonne tarvittaessa.
antero
12 volttinen pitäisi tulla.
On mökillä 2kw agrekaatti,voi latailla akkuja välillä kytkemällä agrekaatin Easunin AC in. Kunhan saa sähköä mökille
No, kunhan saat sen, niin seuraa sen aurinkolaturin toimintaa. Noi mistä mulla on kokemusta, tyhjää akut pidemmällä pilvijaksolla ja varsinkin sit syksymmällä. Jouduin tänne mökille laittamaan kellokytkimen pv-linjaan, joka kytkee kiinni vähän ennen kun aurinko kunnolla osuu paneleihin ja aukeaa vähän sen jälkeen ku aurinko on puiden takana.
Juuri tuohon käyttöön löytyy PV-invertteriversioita jotka toimii ilman akkuja, kytkee vaan invertterin + PV-in rinnakkain vastukseen kanssa niin se lämmittää
Yksi niistä on BalkonKraftwerk rajoittimella
Tai hakusanalla: grid tie inverter with limiter;)
antero
On mielenkiintoisia tuohon käyttötarkoitukseen. Mutta herääkö nuo jos ei ole AC-out kytketty jännitteeseen?
On ollut käytössä kaksi yli vuoden ja on riippuvaisia verkkovirrasta. Ja niin pitää ollakin
Toimii rinnakkain verkkosyötön kanssa, jos paneelista tulee sähköä invertteri syöttää sähköä kuluttajalle ja siten vähentää verkkosähkön käyttöä suhteessa siihen mitä paneeli/invertteri kykenee tuottamaan
Ihan sama toiminne löytyy lähes kaikista PV-inverttereistä mutta on ostettava rajoittaja erikseen (mittaus-muuntaja tai mittari)
Hyvin monessa maassa EU-ssa on rajoitettava verkkoonpäin syöttöä joten ne on saatavilla verkkokaupoista
Tulevaisuus tuo oletettavasti sellaisen hankkiminen verkkoinvertterin oston yhteydessä= Ei tarvitse siirtää PV-sähköä miinushintaan sähköverkkoon...
antero
Easun ja 2 kpl 450w paneeleita asennettu. Ehdin vasta ilta auringolla testaamaan ja 200w latasi akkuja. Nyt kun on varjossa ja aurinko jo matalammalla niin Easun on päällä ja ei lataa. Sama ongelma kuin Jussilla,eli akut tyhjenee hiljalleen. Minkälaisen kello kytkimen Jussi on asentanut ja miten?
Noinhan ne tapaa tehdä, kun ei siellä ole kukaan tajunnu, et jossain päin voi olla valosaa läpi yön.
Vuosia on menny, mutta kai se jostain ostohistoriasta löytys, kun muistas mistä sen otin. Halpis kinuski ohjelmoitava kellokytkin 24V syötöllä ja 16A releellä kuitenkin. Hyvä varakäyntipiiri siinä on, kun on talvet ilman sähköä ja pysyy ajassa...
Mikään DC speksattu se ei ole, eli siinä vähän pitää varoa. Se on kytketty ihan pv-linjaan ja katkasee panelit pois illalla kun aurinko menee ohi alueen. Päälle kytkentä ei ole nuukaa, siinä ei väliä onko DC vai AC. Mutta katkasu pitää laittaa niin myöhään, että virta ja jännite on jo hiipunu, niin ei turhaan polta kärkiä releestä.
Mulla on aika lyhyt tehokas aurinkoaika, niin laittaa päälle 1100 ja katkasu on kesällä 2000. Syksyllä vaihdan katkasun 1900, joka sekin vois olla vielä aikasemmin.
hybridi vertti kahdella panelilla on sama kuin hammastikulla syöminen, täysi epäsuhta
aloittajan 2 panelia tarvitsevat vain lataussäätimen ja ja jonkun vertin jota tarvittaessa käyttää kännykän tms. latailuun
muuhun käyttöön voi vain haaveilla
antero
Kahvit tuli kumminkin aamulla keitettyä moccamasterilla jonka pohjassa lukee 1350w-1520w ja siitä Easunista sähköt moccamasteriin.
kyllä, en epäile hetkeäkään, tarkoitin kokonaisuutta
invertterit kaikki, kaiken merkkiset kuluttavat 24/7 sähköä kun ovat päällä
aurinkoa on tarjolla aina lyhyempi aika
2x450W panelit antavat hyvällä kelillä, ei huippukelillä, 200W -500W
pitkään ja hyvä keli niin saat akkuihin kaikkine häviöineen ja joutoaikoineen kuluttamat moccamastein sähköt takaisin
ihan noin demona kuvaillen
just nyt 18.4 kWp panelit tuottavat ihan keskellä päivää, pilvipouta ~3kW elikkä 1/6 osan
900W/6 = 150W just ylläpitoon riittää mutta eipä juurikaan enää akkuja lataa
antero
Ei nuo 2 paneelia varmasti riitäkään,mutta tuo on hybridi,niin käyttää aggrekaattia vaikka tunnin-pari huonolla paisteellä ja taas mennään enemmän tai vähemmän.
