Langaton lämpömittari lämminvesivaaraajan hakusessa?
Elikkä otsikonmukaisesti ois mittari hakusessa. Haku foorumilta asiasta 0 osumaa. Googlailukin toi vaan ns saunamittareita (jotka kyllä vois toimiakin).
Kiinnostas tutkia aurinkopaneelien ja kellokytkimen vaikutusta varaajan elämään.
Luulin et ois markkinoilla moisia ollut mutta eipä näköjään.  :eek:
HeTi
Saunamittari varmaan on halvin vaihtoehto.
Netistä löytyy myös bluetoothilla toimivia mittareita kännykän kaveriksi.
ns. grillimittari vaikka kuudelle anturille. https://www.pihano.fi/paistomittari-thermo-lith-bluetooth
Voi tietysti rakentaa hienomman netissä toimivan järjestelmän.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/36677/kdkrx/Suomen-lampomittari-8228-Weatherhub-aloitussetti-pro
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/62581/ghjfh/Suomen-Lampomittari-8215-Pro-WeatherHub-langaton-lahetin-lan
Juu kyllä on ainakin halvin hankinta. N 30€ näky olleen. Taidan kokeilla sellasta ensin.  ;D
Parashan ois sellanen mikä piirtäs vaikka 24h käppyrää mut ehkäpä joskus sit.
Kiitos tästäkin vastuksesta.  :)
ave sanoi:
Laita linkkiä 30e mittarista ?
Itse käytän langattomiin tarkoituksiin RuuviTageja - ne mittaavat sitten muutakin samalla. Ulkoista lisäanturia niihin ei helpolla saa .. mutta vakiokotelo on hyvin ulkokelpoinen ja paristo pakkasenkestävä. Tosin tintti nokki yhdestä goretex-ikkunan rikki.
https://shop.ruuvi.com/product/ruuvitag-1-pack/
VesA sanoi:
ave sanoi:
Katoppas! Ompas kätevän olonen nappi. Eikä oo hinnan kiroissa. Ja vielä kotimainen.  :)
SavonSähköSeppo sanoi:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/492241/Saunalampomittari-kahdella-langattomalla-lahettimella
Tuota aattelin kokeilla.
Tuon aikaisempi malli on itsellä toiminut hyvin ja pitkään. Vanhempi malli ainakin toimii yhteen Telldusin laitteiden kanssa, eli saa aikaan pilvestä riippumattoman langattoman loggerin kotiverkkoon. Otin alkukeväästä lähettimet uusiokäytöön ohjaamaan kattotuuletinta (ajatuksella, että kun sisäilman lämpötila nousee katossa tavoitelämpötilaa korkeammaksi ja puolisen astetta lämpimämmäksi kuin alakerrassa, kattotuuletin alkaa painaa lämmintä alakertaan portaikkoa pitkin ja varaamaan näin lämpöä seuraavaa yötä varten). USB-tyyppinen Telldus-gateway on puolestaan yhdistetty Raspiin, josta muutkin laitteet voivat lukea mittaushistoriaa kotiverkon kautta.
Tuosta RuuviTagista voisin antaa vähän vinkkiä.
Lämpötilojen mittauksessa tuossa tagissa kannattaa teipata reikä umpeen sillä kerää muuten turhaan kosteutta sisäänsä. Mm. kasvihuoneeseen Ruuvitagia ei kannata sijoittaa kosteuden mittaukseen ellei ole valmis ajoittain uusimaan tagia. Maksimi käyttölämpötila on +65 astetta johtuen patterinvalmistajasta ja heidän antamista ylimmästä käyttölämpötilasta. Komponentit on suunnitelut maks +85 asteen lämptiloihin.
On niitä minulla kasvihuoneessa ja ulkona ollut ilman ongelmia - on itse asiassa nytkin kun jätin kasvihuoneeseen talveksi. Kuinkahan kosteaa siellä kasvihuoneessa pitää olla että siitä tiivistyy vettä tuollaisen purkin sisään.. minulla kun on kaksi paraikaa vesiviljelmien ( tomskujen taimikasvatus ) vedessä uimassa, eikä niilläkään ole mitään hätää. Veikkaan O-renkaan pettämistä..
Gore texin läpi pääsee höyrynä ja kun pääsee tiivistymään tagin sisällä ei pisaroina pääse enää ulos vaan kiertyy sisään hapettaen liitokset.
Saisitko valokuvan niistä hapettuneista kohdista.
Ei minulla ole asian kanssa ongelmaa kun toimin valmistajan suosittelemalla tavalla.
Se on ihan valmistajalla tiedossa oleva ongelma "ääriolosuhteissa" mikä ei kuitenkaan koske kuin murto-osaa käyttäjien tarpeesta ja myös useammilla käyttäjillä on tämä vesitiiveys tullut tutuksi mm. kasvihuoneen olosuhteiden mittauksien yhteydessä. Vesitiivis rakennehan tarkoittaa sitä että sisään pääsee kosteus mutta vesi ei ulos. Kyseessähän ei ole hermeetisesti suljettu rakenne. Suosittelevat itse sulkemaan teipillä tuon Gore texillä peitetyn reijän jos ei olla mittaamassa nimenomaan kosteutta mm. kasvihuoneissa.
Seurauksena on mm. myös se että kosteusantura alkaa näyttämään virheellistä lukemaa, liitokset happanevat aiheuttaen vuotovirtoja kuluttaen patterin nopeasti jne. jne.
No tulipa se Motonetin halpis käytyä hakemassa. Tungin saunalähettimen anturin samaan putkeen termarinanturien kanssa varaajan sisään ja sattupa munkki vielä et koko lähetin mahtu termarikopan sisään.
80'c pitäs olla termarin max mut n 75'c näyttää tuo mittari. Tarpeeks lähelle. Ulko ja sisälämpö samassa. Eiköhän tuo ole hintansa väärti tähän hommaan.
Ilmis
Mulla ollut muutaman vuoden tälläinen käytössä. Tässä on hyvä tuo hälytysmahdollisuus, pelletillä kun lämmitän ja häiriöitä on sillointällöin. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/suomen-lampomittari-7410-langaton-lampomittari
