Lähtötilanne siis oli sellainen, että makuuhuoneiden ovia pidetään suljettuina lähes koko ajan yötä päivää ja olohuoneeseen sijoitetun ilmalämpöpumpun lämpö ei tämän vuoksi juuri huoneiden lämmitykseen tuottanut iloa. Talo on -75 rakennettu ja siinä on painovoimainen ilmanvaihto ja huoneissa sähköpatterit.
Päätin siis ottaa pienen riskin ja testata, miten tällaiset Mobair 4100 -lämmönsiirtopuhaltimet (https://www.taloon.com/lammonsiirtopuhallin-mobair-4100) ovien päälle asennettuna ratkaisisivat ongelman. Kyseiset puhaltimet ovat kieltämättä hieman hintavia, mutta päädyin silti niihin, koska niitä kehuttiin hiljaisiksi, mutta kuitenkin tehokkaiksi.
Noissa puhaltimissa on tosiaan kolmiportainen muuntajaan sijoitettu tehonsäätö, kakkosasetuksella ääntä ei juuri kuulu, mutta lämpö siirtyy jo sen verran hyvin, etten ole tarvetta nähnyt kolmosasetusta käyttää muuten kuin kokeilun vuoksi alussa. Kolmosasetuksen huminakaan ei juuri unta häirinnyt, mutta liekö sattumaa vai mitä, joka tapauksessa tunsin aamulla hieman karheutta kurkussa ja siksi tyydyin kakkoseen..
Ovien alaosaan en raaskinut Mobairin omia säleikköjä laittaa, vaan sinne meni tällaiset halpissäleiköt https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/ovisäleikkö-prof-2-puolinen-valkoinen
Ovien alapuolella kuitenkin valmiiksi on rakoset, joten katsoin pienemmänkin säleikön riittävän riittävän ilman takaisinvirtauksen varmistamiseksi. Aavistuksenomainen ylipaine huoneeseen ilmeisesti kuitenkin muodostuu, koska jos oven jättää sentin verran raolleen se sulkeutuu itsestään. Toivottavasti se ei ole liikaa, jotta kostea sisäilma ei virtaa ulospäin rakenteisiin ja aiheuta kosteusvauriota ajan myötä. Ainakaan ikkunoiden sisään ei ole kertynyt asennuksen jälkeenkään huurretta, joten uskoisin kaiken olevan sen suhteen kunnossa.
Asennuksen suoritti tuttu LVI-firma ja sille tuli hintaa kaikkinensa
Puhaltimet: 795,00
Säleiköt: 29,70
Muut tarvikkeet: 113,00
Työ: 630,00
Yhteensä: 1538,00
Liekö tuo ollut sen arvoista, sitä on hieman vaikea arvioida. Mutta ainakin sain mitä halusin eli kolme suljettujen ovien huonetta pysyy asuttavan lämpimänä patterit sammutettuna aina n. -15 asteeseen asti ja selkeästi halvemmalla tuon kokonaisuuden kuitenkin sai kuin mitä yksittäinen asennettu ilmalämpöpumppu maksaa. Ja energiaa säästyy, mikä on ihan hyvä vakuutus mahdollisten tulevien energian hinnankorotusten varalta. Puhaltimien tehonkulutus on varsin mitätön (5W) ja lisäksi huoneiden ilma pysyy raikkaampana kuin aiemmin.
Huoneiden äänieristys työn seurauksena toki jonkin verran heikkeni. Toisaalta, painovoimaisen ilmanvaihdon talossa käsittääkseni useimmiten joutuu valitsemaan joko huonon äänieristyksen tai huonon ilmanvaihdon ja itse suosin ensimmäistä vaihtoehtoa. Ovenalusraot kun olivat edellisen asukkaan tekemän lattiaremontin vuoksi turhan pienet (arviolta 0,5cm kun lukemani suositus olisi 2,5cm).
Kommentteja?
Puhaltimet: 795,00
Säleiköt: 29,70
Työ: 630,00
Yhteensä: 1538,00
Kommentteja?
