Kokemuksia Exmork 2kW voimalasta
laturi
masiina on kytketty kolmioon.
Kolme piuhaa.
  60rpm  antaa jännitteeksi 3v 83 Vac(genulta tuleva vaihtojännite)  ja tasasuuntauksen jälkeen (1v tasajännite ) 93 Vdc.
Joo tuo merkintä 1v tasajännitteestä on vähän väärin.
PoLe
laturi sanoi:
Kolme piuhaa.
jos tyhjäkäyntipääjännite on 60 RPM:llä 83 volttia niin 250 RPM:llä se on 345 volttia... eli aikalailla luvatut.
kuormitustilanteessa jännite laskee varmaan tuonne 300 voltin kieppeille, joten jos aiotaan saada 5 kW niin virtaa pitää mennä yhteensä hieman yli 16A.
tekis mieli vielä tietää tuon exmorkin käämilangan paksuus?
laturi
Kuormitettuna:
260 rpm ->  255V ac  345V dc  16,1A dc  5.5Kw .(hiukan ylikuormaa vastus säätö ei oikein onnistunut)
ilman kuormaa:
250rpm  349V ac  470V dc.
eli jännite tippuu noin 100v täytyeen kuormitettaessa.
Jännite kasvaa kuormitettuna n. voltti per kierros.
Langan vahvuutta en saa selville ,liikaa pakkasta!.
laturi
Vanhat jutut näytää menevän heti jumiin.
Meinasin korjata kirjoitusvirheitä mutta ei sitten.
Eli kymmen jaksoa per kiekka antaa kiinan genu ulos, sama kuin sulla.
mihinkäs teillä tulee virta exmorksista ? esim (lämminvesivaraaja)
tuleekos  suora 240 v vai heikkovirtaa ulos esim 48v ?
