kiinteä hintainen vai pörssisähkö?
Sitä kristalipalloani olen katsellut mutta kovin sekavalta siinä kuvat tulevasta ovat,samoja tarjouksia olen katsellut ja Oomilta tarjouksen sähköpostiin pyydettäessä sainkin mutta ei niillä juurikaan mitään eroja ole toisella toinen parempi ja toisella toinen,taidan tällä Vattenfallin pörssisähköllä jatkaa ja saahan sitä sitten vaihtaa jos tuntuu että jostain kympin pari vuodessa säästäisi.
Pörssissä on aina se hyvä puoli olluna että sen saa vaihdettua suht nopeasti jos siltä tuntuu.
On se vaihtoehto että itsekkin vaihdan takasin siihen ja seurailen asioiden kehittymistä.
Iltasanomat kirjoittaa tulevan talven hinnoista:
Ennuste on minulla että sama hintojen vuoristorata jatkuu, Fortum ja Caruna korotti jo reippaasti kiinteät kustannukset ensi talveksi= 16,81cnt/kWh plus sähkön hinta
Eli jokainen ostamatta jätetty kWh tuo vähintään 16,81cnt säästöä
Uskotteko että akut alkaa olla kiinnostavia;)
Kyllähän ne akut on kiinnostanu pitemmän aikaa, mut ei oo vielä hinnat ollu kovin kuluttajaystävällisiä. Niiden tippumista odotellessa..
Ei oo siitä Teravoiman kotiakku jutusta vielä mittään kuulunu?
ErkkiXC
Valakkarintalakkari
Onko kenellä kokemusta tuosta Väre nimisestä yhtiöstä? Miten laskutus ja tuo heidän aplikaationsa toimii?
Kyllä on ainakin laskut tulleet "riittävällä" aikataululla, tuskin siinä ongelmia on. Ja häiriöinfotkin tulee tuohon Väppi-sovellukseen.
Vajaa vuosi vielä sopimusta jäljellä, 5,84c/kWh+1,98€/kk. Nyt tarjoais 8,62c/kWh+3,98€/kk 24 kk sopimus +/- kv.
Juke_
Mikä on sellainen akun hinta/kWh minkä alle akut alkaisi oikeasti porukkaa kiinnostamaan?
Mitä haluat tehdä akuilla:
Koko talo lämmityksineen vaiko 24/7/365 kuluttavat laitteet? Riittääkö että saat sähkökatkolla 3vrk sähköä talvella? Paneeleja sinulla on jo?
Minä valitsin ihan omaksi ryhmäksi 24/7/365 kuluttavat laitteet sekä pesukone ja tiskari+ vaimon autonlämmitys, meidän taloudessa noin 2500kWh säästöä menneeltä vuodelta
Sillä saan automaattisesti sähkökatko-turvan niille kuluttajille noin 4vrk vaikka teen ruokaa keittolevyllä, (toisaalta pitää olla todella hurjat sääolosuhteet että maakaapeloidusta alueesta menisi sähköt...)
Hinnoistahan ei kannata keskustella kun jokainen asuu eri paikkakunnalla ja alueella on aina oma kiinteä hinta
Suurin osa sähkökustannuksesta on nykyisin siirroista+ verosta ja se on siinä missä suurin rahameno piilee
Kynä ja ruutuvihko sekä laskin, mikä on talon vrk-pohjakulutus eriteltynä? Sen jälkeen on helpompaa
Muistikuva on että on 3-vaihe vesipumppu? Ilman vettä pärjää 1 vrk ellei ole vesi-saavi jemmassa
Lämpöpumput foorumissa oli pitkä viestienvaihto asiasta. Tällä hetkellä hiljaista
Empä oo nyt vähään aikaa asiaa taas tutkinut mutta kyllä miusta 1t€/1kwh on aika raju hinta. Ja paljon on tuollasien akkujärjestelmien käyttöikä? Monta vuotta niiltä voi odottaa normaalia toimintaa ennen kun varaustasot tippuu ja millä nopeudella? 3v?5v?10v? -> millon pitää ne uusia kokonaan?
Koko talo lämmityksineen vaiko 24/7/365 kuluttavat laitteet? Riittääkö että saat sähkökatkolla 3vrk sähköä talvella? Paneeleja sinulla olikin jo.
Kylläpä se ajatus ois noita pohjakuormia pienennellä öiltä ja pilvipäiviltä. Eli 25/7/365. Lämmitys hoituu puulla 90%, ilpulla 9% ja pattereilla 1% vuodesta. Sähkölämmitys ja akut kun ei miusta oo kovin hyvä yhtälö millään muotoa.
Pohjakulutus shellyjen mukaan on siinä 150-180w luokkaa. Eihän tuo kovin paljoa ole. Ja kokonaiskulutus <5000kwh/v eli ei tuosta nyt ihan mahottomia ole enää rapsia pois akuillakaan koska tuosta kulutuksesta suurinosa tulee juuri talvikuukausina. Ilpu jauhaa lämpöä ja sisäsähkösaunaa tulee lämmiteltyä kovimpina pakkasjaksoina.
Eikä paneeleista ole mitään apua.
Mites noitten akkujen käyttö muuten talvelle kun ei tosiaan ole aurinkosähköä tarjolla millä niitä ladata? Mitä te niillä teette? Irti järjestelmästä johonkin lepotilaan vai lataillaanko niitä sit latureilla halvoilla tunneilla jos on pörssisähkösoppari?
Nii ja sähkökatkot ei oo ongelma kun rakensin keväällä tuon varavoimasyötön keskukseen ja löytyy 5,5kw aggregaatti.
Akuilla voi leikkiä talvella kun ei tule kattosähköä niin että lataa akkuja halvoilla tunneilla ja käyttää kun on kalliit tunnit,eihän se säästö tälläkonstin montaa enttiä / kWh ole mutta kuten wanha sanonta kuuluu sentissä se miljuunan alaku:)
Minulla on nurmikolla 2x2kWp pystypaneelisto-> tuottaa keskitalvella suoraan kulutukseen jotakin kun ulkona on päivänvalo
Lisänä yö-aikaan keskitalvella invertteri lataa akut kellokytkimen ohjaamana halvimpien tuntien aikana
Hinta suhde aamuyön ja aamupäivän välillä oli talvella raju, tilastot... Siinä olen eri mieltä don.in kanssa;-)
Eli suurin osa "pienkuluttajista" (onko pyykkikone pienkuluttaja?) on jatkuvasti akkusähköllä, vastaava teen autotallirakennukseen kunhan ehdin rakentaa akuston ensin
Jos laskee kasaan 180W x 24h x 365d saan kasaan 1577 kWh, mikä on sähkönhinta sinulla? (Kaikkine kuluineen jotka ovat sidoksissa sähkön kulutukseen)
Akut:
Valmis 48V 100Ah LFP-akku maksaa noin 1900€ ja melkein 5kWh käyttösähköä
Euroopasta saa vastaavan juuri nyt tonnilla (Batteryfinds) mutta takuu kysymysmerkki
Jos rakennat itse osista niin 2500€ riittää akkuihin+ BMS:n sekä muihin osiin: Eli 48V 15kWh akusto silloin
Sekä omatoimisesti kuukauden aikana rakentaa kasaan 110kg akuston. Metallipaja tekee kehikon pellistä silloin ;)
Tyhjän 48V 100Ah akku-laatikon sekä akut saa Euroopasta (DocanPower) kaikkine tarvikkeineen= Kasaa itse versio
Käyttöaika?
Kunpa sen tietäisi...
Mainokset sanoo 2000 - > 10000 sykliä eli mies-ikä maltillisella käyttörasituksella 20% <-> 80%
Minä väitän että BMS pitää vaihtaa kerran ennen akkujen romutusta
Invertteri? Joko 24V tai 48V offgrid-malli, noin 4 kW riittää hyvin
Paneelit saa juuri nyt 80€ hintaan kotiin toimitettuna
Ja muuten : Ilppi toimii mukisematta akuista
Yle.fi juttu pörssisähkö-releestä:
Istuin viikoloppuna lukemassa monen tarjoajan valikoimaa ja tämä oli jatketaan seuraavalle-listalla:
- Ei sovellu On-Off IVLP:n ohjaukseen, ei ota huomioon veden lämpötilaa+ ulkolämpötilaa-> jäätymisvaara
Otin toissapäivänä Fortumin vanhat laskut esille ja laskin kasaan 2023:n + 2024:n niput
On sikäli huojentava toteamus että noin 6600kWh vuosittaisella kulutuksella olen oikeilla jäljillä pyrkimyksissäni säästää rahaa pörssi-sähkön avulla:
- Laskut v 2023= 6600 kWh maksoi lisineen 1218€ vähennettynä A-paneelien miinushinnat, pörssisähkön osto-keskihinta 4,73cnt/kWh netto. Pörssikeski oli noin 6.6 cnt/kWh alv0%??
- Laskut v 2024= 7350 kWh maksoi lisineen 1338€ vähennettynä A-paneelien miinushinnat, pörssisähkön osto-keskihinta 4,39 cnt/kWh netto. Pörssikeski oli noin 5,74 cnt/kWh alv0%??
Mitä todella ärsyttää on kiinteät kustannukset: Siirto+ Vero+ muut on yli puolet sähkölaskusta...
Miten suuri vaikutus akusto tekee en pysty sanomaan mutta selkeä vaikutus ostohintaan on pimeinä kuukausina, kWh:t ei vähene sen koommin
HiTec
Eipä turhia höttyillä :)
Akustolla pystyy kesäaikaan hyödyntämään jopa 100% omasta panelituotannostaan, meilläkin kun n. 50% menee myyntiin, käytännössä lahjoitetaan sähköyhtiölle kun pörssihinnathan ovat kesäisin luokkaa lähes ilmaiset. Näin ainakin sen siirron ja vero tuossa siis säästää.
Talvisin taasen tuolla akustolla voi leikellä niitä kalliimpia pörssihintapiikkejä pois ja jos oikein pulaamaan alkaa, niin lataa akkunsa halpojen hintojen aikaan ja kalliden aikana vastaavasti myy sitä sähköä verkkoon. Näin sillä voisi kenties jotain ihan jopa ansaitakin. Tiedä sitten noista jousto-pooleista kun johonkin sellaiseen tuon akustonsa voi myös liittää ja näin saa sieltä jonkin kk-korvauksenkin.
Akuilla on helppoa vältellä vrk:n kalliita tunteja, jopa viikon aikana.
Muutettu 10:30:
Tällä hetkellä akustoon liitetyillä kuluttajilla on käytetty noin 2796kWh 2v aikavälillä. Ostosähköä noin 1124kWh ja on koko ajan ostettu vrk:n/viikon halvimmat tunnit jos on tarvetta ollut
On ihan järkevää ostaa sähköä aamuöisin alle 1cnt/kWh ja käyttää loput vrk:ta kun hinta nousee 10x, 20x tai jopa 50x
Hmm.
Aika iso juridiikan osaaminen pitää olla ainakin, mitä enemmän lukee sitä enemmän alkaa ymmärtämään ettei se ole normi-Tee Se Itse osaamisalueella...
se vaan on huomenna aamuyöstäkin ~10 snt
latasin tänään akut täyteen kun taivas tarjosi, käytän inverttereitä ainoastaan OSO asetuksella
kyllä se vaan on harvinaista joskaan ei joskus mahdotonta että päiväkauppa sähkön osalta kannattaa akkujen kautta
On joku käyttänyt Fortumin HintaTakuun pörssisähkölle??
Ajattelin sitoa Fortumin pörssisähköön kiinteähintaisen jakson ensi kuuksi, poika on työkeikalla keski-euroopassa joten talossa ei tarvita kun sähköä lämmitykseen. Itse olen haluton rampata siellä säätämässä päälle/pois joka päivä kun kilometrejä tulee paljon kuitenkin
Aurelius
Ajattelin tuoda tähän prssi/kiinteä hinta ikuisuusaiheeseen vähän taloyhtiönäkökulmaa. Olen meillä taloyhtiön hallituksessa. Runsas vuosi sitten siirryttiin kaukolämmöstä maalämpöön joten kiinteistön sähkön kulutus nousi merkittävästi. Samalla asennettiin paneelit. Kyseessä aika iso kerrostaloyhtiö Espoossa.
Taloyhtiöllä on kaksi sopimusta, lämmitysssähkölle omansa ja yleiskäytölle omansa. Paneelien takaisinosto on liitetty lämmityssähkösopimukseen.
Päädyin sellaiseen ratkaisuun että lämmityssähkö on kiinteähintainen ja läyttösähkö porssisähköä. Lämmityksen sähköä kuluu eniten talvella jolloi pörssisähkö keskimäärin kalliimpaa. Kesällä taas lämmityssähköä tarvitaan oikeastaan vain käyttöveden lämmittämiseen ja suurimman osan tästä tuottavat paneelit. Yleissähkön kulutus taas vaihtelee vähemmän vuodenajan mukaan joten siinä saadaan hyötyä keskimäärin edulisesta pörssihinnasta.
