Keräinten kiertovesipumppu aurinkopaneelilla?
lmfmis
Minkälainen setup taevittaisiin:
Keräinkenttä (6 keräintä) vesikierto sähköpaneelilla - niin että vesi saa kiertää kunhan aurinko paistaa?
Paneelin pitäisi jaksaa käynnistää pumppu "auringon herättyä" ja käy niin kauan kun lämpöä saa kerättyä. Ja tietenkin maksimipaisteella pumppu ei kärähdä ylituottoon...
Pumppauskorkeutta ei tule minulla kovinkaan paljoa koska pumppu on keräinten tasalla.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys
Jos ajattelit käyttää DC -> pumpulle (esim.Kiertovesipumppu 12V ø19mm 38-6750)
niin sen pumpun virta on liki 1A 12,5<->14,4V
Jotakin pitäisi laittaa siihen rajoittamaan jännitettä, vanha akku ja lataus-säädin? Aurinko ei paista joka päivä, siihen pitää olla joku laite?
lmfmis
Niinpä! Ihan regulaattori joka kestöis tuossa välissä ja vielä niin että pystyisi "potkaisemaan" pumpun vielä käyntiin hyvin...
Mutta valmiita systeemejä ei ole?
lmfmis
Tai ssiis tälläinen suoraan pumppuun ?
lmfmis
Mitenköhän tuo pitäisi mitoittaa?
Täysikokoinen 325w paneeli tuottaa kai sen 25A (?) 12 volttiin säätimen kautta täydellä paistella.
Säädin tarjoaa pumpulle mitä pumppu jaksaa syödä, eli tuo ehkä sen 1A @12V.
Loppu lämmöksi?
Olisiko pienempi paneeli (80w) parempi ja jaksaako pienellä paistella silloin pumppua kierrättää?
vmakela
Paneeli, säädin ja akku, sekä pumpun ohjaus muulla tavalla (lämpötilojen mukaan), ellet halua puolipilvisellä tai esim keväällä kierrättää kuumaa keräimessä jäähtymässä. Ajattelisi että on kait näitä ratkaisuja valmiina, ja pumpun sähköistys vain korvataan tuolla paneeli, säädin + akku?
Voisikohan akun korvata käynnistysavuksi tarkoitetulla superkondensaattoriparistolla? Noitahan saa tarvikeliikkeistä ja ideana on, että laite latautuu hiljakseen heikkokuntoisestakin akusta ja antavat sitten minuutin parin latautumisen jälkeen riittävän tujauksen jopa auton käynnistymoottorille.
Haen tällä pitkäikäisempää ja helpommin ohjattavaa vaihtoehtoa akulle. Hinta vain on lyijyakkua korkeampi, mutta toki litiumakkuja edullisempi (jollainen voisi sekin olla pitkäikäinen, kunhan säädin on oikeanlainen). Sovellushan ei vaadi kovin pitkää akun kaltaista puskurointia, eli keräimet eivät lämpene lisää, kun ei paista, ja toisaalta kierron pitäisi käynnistyä mahdollisimman nopeasti ja varmasti, kun paistaa edes joten kuten.
