Keräimet puun kaveriksi
APuuVa
pökö sanoi:
Millaisia tehoja 75 astetta on annellut?
9.2 neliön pinta-alalla helmikuussa keskipäivällä oli yli 5 kW (mutta tää on edelleen epäsuora mittaus, ei oo sitä pollukommia vieläkään). 6 kW oli näillä maaliskuun helteillä, kun varaaja oli aika viilee. Tammikuussa aurinko ei paistanutkaan.
APuuVa
denzil dexter sanoi:
Mikähän osuus sillä lämpösäteilyllä on noissa keräimissä verrattuna valoon?
Kiitti linkistä. Alumiinihan näyttääkin aika hyvältä.
En tiedä mitä se keräin osaa hyödyntää, mutta kokonaissäteilystä lämpösäteilyn osuus on aika suuri
http://www.solarpoweristhefuture.com/what-light-wave-do-solar-panels-use.shtml
APuuVa sanoi:
pökö sanoi:
Hyvät tehot. Mulla tulee "vaaka-asennuksella" vajaa puolet sun maalistehoihin verrattuna neljällä keräimellä.
Tavallinen peili ainakin toimii loistavana lämpösäteiden heijastimena: https://www.youtube.com/watch?v=a9qk1l0LjEs alumiini hapettuu, mutta kiillotettu rosteri pysyy aika hyvänä pitkään. Kerran vuodessa vahaus.
Halvimmalla (jos ei levitä paistinfoliota vanerin päälle) tai ainakin helpoimmalla pääsee kun laitat näitä siihen kokeeksi: http://www.taloon.com/spu-sauna-satu-30x600x1200-0-72m2/JJ-47-58zctu/dp
Pököllä saisi helposti lisää tehoa laittamalla heijastimen siihen keräimen yläreunaan. Peilien kulmia voi spekuloida JRC:llä http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Katselin tuosta auringon kulmia ja nyt käy Keski-Suomessa aurinko 25 asteen korkeudessa, eli 65 astetta olisi tällä kirjoitushetkellä optimikulma.
Parhaiten tuossa kyllä saa tehoja irti kun laittaa sen pikkuvaraajan tuvan puolelle. Ennen sitä kaikki muu projektointi on vähän turhaa.
APuuVa
Peili voisi ollakin hyvä, sen voisi ottaa talveksi pois, ettei säry jos sattuu luminen talvi vielä joskus. Ei ruostuisikaan. Ottaakohan saunasadun uretaani itteensä paisteesta ja siinähin se alumiini hapettuu.
Tuli kanssa pökön asennus mieleen. Kyllähän sama toimii tosiaan toisinpäin, eli lisää poikkipintaa auringon ollessa matalalla.
Taidan vielä tämän kesän katsella ennenkuin päästän sen pikkuvaraajan tuvan puolelle.
tuolta voi ottaa mallia peileilyyn ;)
solixi
APuuVa sanoi:
Aika kamala on. Voisi tulla hallituskriisi, jos tuota yrittäisi saada läpi ::)
Silmä tottuu kaikkeen ajan myötä.
Nämä luultavasti ensin kielletään (että saadaan firman osakkeet edullisiksi ja kansanedustajat ostavat niitä) ja sitten määrätään pakollisiksi joka kiinteistöön.
sam123 sanoi:
Luulisi sen alumiininkin kestävän sopivalla pinnoituksella. Ainakin jos American Airlinesin lentokoneita, vanhoja 50-luvun asuntovaunuja tms kiiltäviä alumiinivirityksiä katsoo, niin hyvin peilaavat vielä parin kymmenen vuoden sääaltistuksen jälkeen.
Mulla on ollu folio/vaneriheijastin jo niin pitkään, että vaneri alkaa mennä huonoks. Ihan selkeä hyöty siitä on.
Lisäksi sellainen mututuntuma testauksista on jäänyt, että esim. nokeentunut kiiltävä rosteri heijastaa infrapunasäteilyn edelleen, vaikka on musta.
APuuVa
Lopulta kiillotetut alumiinipellit tuli lisättyä. Leveyssuuntaan noin 5.5 m ja syvyyttä 62 cm. 1 mm pelti on niitattu pitkiltä sivuilla on 20x20x2 AL L-kulmiin, jotka taas neljän 35x15x2 AL putken varassa seinään ja paneelien alasyrjään tuettuna. Hökötyksen saa käännettyä talviasentoon irrottamalla paneelien alasyrjäkiinnityksen (rautalangat toistaiseksi) ja kääntämällä kahdessa osassa pystyyn seinää vasten. Alumiineihin meni noin 60e.
Muuten yksinkertainen himmeli, mutta alumiinin kiillotuksen kanssa tuli tehtyä hiukan ehkä liikaakin hommia. Lopulta isoon rälläkkään rättilaikka ja harmaa kiillotusaine motonetista oli paras ratkaisu.
Peilit näyttävät olevan liikaa kallellaan paneeleihin päin, mutta näillä auringon korkeuksilla tapahtuu peilin kautta tulevan paisteen kokonaisheijastuminen paneelin lasista, jos on enempi ottavalla kulmalla aurinkoon nähden. Interwebin mukaan kokonaisheijastuminen (ilma-lasi) tapahtuu 42 asteen kulmalla.
Kokeilin eilen, kun oli aika tasaisen kirkas taivas, vaikutusta tehoon peittämällä vartiksi peilit kevytpeitteellä. Yhden mittauksen mukaan tehon lisäys on auringon ollessa korkeimmillaan 17%, eli ei ihan merkityksetön. Nyt muuten on Pollycom systeemissä (levarin varaajakierrossa) ja tehokäppyrät kalibroitu. Tähän aikaan vuodesta huipputeho on peilien kanssa 5 kW tällä 75 asteen paneelikallistuksella.
