pökö sanoi:Etsiskelin myös kampakupariputkea aikanaan enkä löytänyt sitä mistään. Onko sulla aikomus vääntää itse kierukat?
rotzi sanoi:aika haasteen jolla nappaat jos meinaat kampakuprua asetella akvan laitoja pitkin, on se senverran jöötiä tavaraa...
montaks sulla on niitä?
ehdotan tietystikin varaajan ulkopuolista levaria korjaussarjaksi, sillä voimistuu kerrostumatkin varaajassa jos semmosia tavoittelet ;D
rotzi sanoi:eihän se pumppu käy kuin tarpeeseen eli silloin kun lämmintä vettä kulutetaan eli kerrostuminen vahvistuu, mutta tuon kuvan mukaan et taida tarvita erityisemmin kerrostumia kun puulla lämmität.
Voiko pattereista palaavan lämpimän kierrättää lattian kautta bi-valent venttiilillä?jolla sanoi:vielä kun pääsisi eroon pattereista>loputkin lattialämpöön, olisi paluuvesi vielä viileämpää talvisin ja varaajan alaosan <30°C lämpötilaa hyödynnän alakierukalla lämpimän käyttöveden esilämmitykseen, saisi olla sekin tehokkaampi
pökö sanoi:Mitenköhän tuo kampaputki taipuu kun siinä on 2mm seinämä, kamman teko on tietty hieman ohentanut sitä. Taisi olla jäsen apuuva joka teki tuollaisen hehkutetusta kiepistä.
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1082.msg11744#msg11744
APuuVa sanoi:pökö sanoi:Mitenköhän tuo kampaputki taipuu kun siinä on 2mm seinämä, kamman teko on tietty hieman ohentanut sitä. Taisi olla jäsen apuuva joka teki tuollaisen hehkutetusta kiepistä.
Joo tuli väännettyä 22mm hehkutettu kieppi (20m) 3000L AKVAn sisään. Kyllä se menee luukusta, mutta hyvin täytyy olla varovainen, ettei luttuunnu. Ehkä toisella kertaa menisi helpommin![]()
VPJ sanoi:Voiko pattereista palaavan lämpimän kierrättää lattian kautta bi-valent venttiilillä?jolla sanoi:vielä kun pääsisi eroon pattereista>loputkin lattialämpöön, olisi paluuvesi vielä viileämpää talvisin ja varaajan alaosan <30°C lämpötilaa hyödynnän alakierukalla lämpimän käyttöveden esilämmitykseen, saisi olla sekin tehokkaampi
Minulla käy talon lattialämpö autotallissa ja palaa alle 20c
en nyt oikein tiedä miten tuon nyt oikein ajattelet, mutta nuon siinä ei käy että se kuuma >90C vesi menee nahkoineen siitä levarista läpi ja lämmittää pohjaa...jolla sanoi:rotzi sanoi:eihän se pumppu käy kuin tarpeeseen eli silloin kun lämmintä vettä kulutetaan eli kerrostuminen vahvistuu, mutta tuon kuvan mukaan et taida tarvita erityisemmin kerrostumia kun puulla lämmität.
kerrostumat toimii nyt hyvin, mutta jos otan pumpulla ylhäältä lämmintä, ja johdan sen levarilta tulevan veden alas varaajaan, se sekoittaa kerrostumat, koska levarilta lähtevän veden lämpötila on huomattavasti korkeampi kun siellä varaajan alaosassa
ennen viimeistä lämmitystä mittasin hanasta tulevan lämpimän veden lämpötilaksi 31,2°C jatkuvana kun putkea on ~40m ja varaajan keskilämpötila oli 31°C ja yläkierukan kohdalla 34.7°C
mittaus heti kierukan jälkeen osoittaisi sitten, kapenisiko tuo lämpötilaero
tavoitteena onkin saada tuo akvan yläosan viimeinenkin energia käyttöön ja siinä samalla sitten mahdollisesti entrata noita kierukoita, mutta tämä on nyt kuitenkin suunnitteluvaiheessa kun kaikki kuitenkin pelaa, mutta jos vedet joutuu sitten joskus laskemaan pitää kaikki olla valmiina ainakin ajateltuna
rotzi sanoi:en nyt oikein tiedä miten tuon nyt oikein ajattelet, mutta nuon siinä ei käy että se kuuma >90C vesi menee nahkoineen siitä levarista läpi ja lämmittää pohjaa...jolla sanoi:rotzi sanoi:eihän se pumppu käy kuin tarpeeseen eli silloin kun lämmintä vettä kulutetaan eli kerrostuminen vahvistuu, mutta tuon kuvan mukaan et taida tarvita erityisemmin kerrostumia kun puulla lämmität.
Jos päästät kahdesta suihkusta eli 24L/min vauhdilla vettä joka tulee sisään 10C ja lähtee 55C, niin tuosta saa tarvittavan tehon selville ja sillä samalla teholla sitä varaajasta tulevaa 90C jäähytetään, eli paluun lämpötila seuraa tuota kaavaa
ja ne viimeset akvan yläpään lämpöpisarat saa juurikin levarilla irti paremmin kuin kierukalla...koska se otto levarille on ihan siellä huipulla.
Niin mihin sitä hyvää kerrostumaa tarvitset, onko aurinkolämpö suunnitelmissa vai mikä?
Jotenkin tuntuu että levari on vaikea ymmärtää...8)jolla sanoi:tarvitsen sitä kerrostumaa , jotta saan mahdollisimman pitkän lämmitysvälin, jos keskilämpö on 30°C ja ei kerrostumaa, on siellä suihkussa jo vähän viileen tuntuista mutta jos on hyvä kerrostuma elikkä siellä latvapuolella 40°C, niin saa lämpimät
ei se levarista lähtevä vesi voi olla suihkulämmintä kylmempää, päivastoin se on paljonkin lämpimämpää joten lämpöä siirtyy aina sinne paluuseen ja vielä kun varaajan korkeinkin lämpötila on ~40°C tasolla, alkaa levarilla tehdä tiukkaa saada suihkusta 38 asteista tai pikemminkin ei taida onnistua, se on niitä kaukolämpö juttuja missä on 120°C
rotzi sanoi:jotenkin tuntuu että levari on vaikea ymmärtää...8)
jolla sanoi:rotzi sanoi:jotenkin tuntuu että levari on vaikea ymmärtää...8)
ymmärrän sen näin
jos levarille otetaan ylimmästä kohdasta 40°C vesi, riittääkö sen teho antamaan 38°C suihkuun? epäilen, tai ainakin kiertävän veden määrä pitää olla jo aikamoinen
ja toiseksi, jos otan siinä vaiheessa, kun varaajan yläosassa on 80° ja alaosassa 30° levariin sieltä ylhäältä ja paluu sinne alas, niin se levarista tuleva vesi on takuulla käyttöveden lähdön termarin ollessa 65°C kuten se nyt on, yli 65°C jolloin se sekoittaa kerrostumat täysin, mitä kierukoilla ei tapahdu
eikö näin ole
