Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia/omia ratkaisuja tälläiseen tapaukseen:
Porakaivo. 120m syvä. Talon käyttövesi tulee sieltä saunan lauteiden alle missä jakotukki ja siitä jakaantuu sitten eri käyttöpisteille.
Tuossa kelien viiletessä ja etenkin näin talvella sieltä tuleva vesi on todella kylmää. En ole mitannut sitä mutta veikkaisin 2-4'c välillä.
Paljon lie yleensä maanlämpötila tuolla noin syvässä yleensä mutta olen ollut yllättynyt miten kylmää vesi tosiaan on? Porakaivotekniikka ja painesäiliö on rengaskaivon sisällä n 2m syvyydessä. Siinä on talvella 10cm finnfoam eristekansi. Putki tulee sieltä luonnollisesti maan alla sinne saunanlauteiden alle lämpimään. Jos vettä ei käytä aktiivisesti niin putkistosta tuleva sekoitettukkin vesi on todella viileää pitkään. Saa laskea vettä hyvän tovin ennen kun se on kädenlämpöistä.
Kysymys kuuluukin: millä kylmää käyttövettä voisi esilämmittää passiivisesti? Sillon varaajasta tulevaa kuumaa vettä ei menisi myöskään niin paljon. Tarkoitus ei ole käyttää tähän siis sähköä. Ja kyllä kyseessä ei siis ole kattila eikä vilp-talous.
Ainoa idea jonka itse olen keksinyt on laittaa kieppi pex-putkea sinne saunanlauteiden alle jossa siinä oleva vesi esilämpiää siellä aina päivän aikana. Tai siis kun vettä ei käytetä.
Lattiassa on sähköinen lattialämmitys siinä kohdalla joten joutilämpöä on tarjolla.
Eli käyttää siis huonelämpöä passiivisesti esilämmittämään vettä. Onko tässä mitään ideaa?
Ja luonnollisesti tarkoitus pitää kustannukset pieninä. Pexi ei paljoa maksa. Muutamia liitoksia vaan täytyy muuttaa.
Jääkylmää vettä kun tarviaa hyvin hyvin harvoin mihinkään.
Lämpiää ehkä alle 10krt vuodessa kovimpien pakkasjaksojen aikana. Muuten kylvetään 99% vuoden ympäri pihasaunassa joka lämpiää luonnollisesti puulla.
Hellalla lämmität vesivaraajaa? Kiertääkö siellä vesi jotenkin pumpun avulla vai vapaakierrolla? Talossa siis vesilämmitys?
