Käynnistysjännite?
lmfmis
Jos katolle nyt mahtuisi 2 kpl 41.5v max tuottavaa paneelia yht 0.9kW niin minkälaisen käynnistysjännitteen invertteri pitäisi olla?
Sarjassa kykettybä siis sylkevät esim 2kpl Ralos ESM450H 80V ? (Open circuit 2x49.50V ja max Vmp 2x41.5)
Minkälainen 1kW invertteri tuohon? (Verkkoon, 1 vaihe riittää.)
Kyllä tuolta sivulta löytyy downloads osiosta 2018-11 hyväksyntä. Se on aidonnäköinen vde testi hyväksyntä eikä mikään kiinalainen vakuutus.
Tjoo mutta kun nykyisin 2022 voidaan vaatia yleiseurooppalainen SFS-EN 50549-1
Saksalais sertifikaatti on jäämässä pois käytöstä tämän vuoden kuluessa..(?)
Mitä tulee SolaX:ään niin minusta hivenen kallis tehoonsa nähden. Kilowatin mikroja saa n. satasella. Ja minulta 10kw iMars 3~ saa tonnilla (24%).
No jos menee vain kaksi panelia niin sitten ehkä ei kannata 10kw laittaa. Myyn kyllä myös paneleita, palletti 30kpl olisi sopiva ko. invertterille..
Maatelineet kivemmat, kuin kattoteline. Voi putsata lumesta jne.
T: http://eerin.fi/
tämäkin kannattaa huomioida
"taxes and charges are not included in the item price or shipping charges."
tilasinpari vuotta sitten 500w vastaavan
hinta oli vajaat 70€
verot, posti yms niin kun se oli tuossa pöydällä hintaa oli yli satasen
Tjaa minusta siinä lukee myös "Price includes VAT", eli se suurin lovi kukkarossa maksetaan kuten kotimaassakin, ostosta tehdessä..
No kuinkas pelitti? Siihen aikaan VAT piti maksaa tullissa, josta käy kuten sanoit.
T: http://eerin.fi/
Kun noiden hyväksymien kohdalla usein täällä ollaan sormi pystyssä niin tarkoitatteko että vanhat hyväksynnät ovat sen jälkeen laittomia kun uusi on julkaistu.
T: http://eerin.fi/
kyllä se toimii yhä. minun tarpeeseen hieman hankala kun säätö potikalla
siihen voisi rakentaa pwm säätimen potikan tilalle jolloin siitä saisi käytön mukaan porrastuvan
no tämäkin tuli 100% harrastuksen ja uteliaisuuden piikkiin testauksia varten
~200kWh nousi vuosikulutus kun poistin sen käytöstä öisin syystä että ei oikein ole joutavia akkuja joutavana siihen käyttöön
siksi nostin tuon esille koska silläkin huijataan
kun menee kassalle niin se ilmestyykin lisähintana siihen
kerran käynyt niinkin että olen hyväksynyt maksun ja nähnyt vasta sen jälkeen yhteissumman jossa alvi lisättynä
Lähtökohtaisesti niitä ei voi käyttää hyväksyntää vaativissa uudisasennuksissa, jos uudishyväksyntää ei pysty saamaan.
esmes tuo kuvassa oleva min un laite ei vaadi minkäänlaista hyväksyntää koska se ei ole kiinteä asennus
sitä ei asenneta ollenkaan, tepseli seinään kuten vaikka hitsausinvertteri, hiustenkuivaaja, sähköauton laturi jne
Tällä hetkellä tuotantolaitteen liittämisvaatimus on SFS-EN 50549-1:2019.
VDE AR-N 4105 2018-11 hyväksytään myös.
Suomessa ei virallisesti hyväksytä tuotantolaitteen pistokeliitosta, mutta eu direktiiveistä lienee hyväksyttävyys johdettavissa, jos se toisaalla eu:ssa on hyväksytty. Jos laite ei työnnä yleiseen sähköverkkoon mitään niin kyse ei ole tuotantolaitteesta.
