Invertterin virran kesto
Miten arvioidaan invertterin vaurioituvan ylivirrasta jos input jännite on käyttöalueen keskivälin alapuolella?
Lämpökö ne kompnentit tuhoaa ?
1 vaihe 2kW solax on potilas. Ei lämpene havaittavasti.
Jos invertteri ei ole täysi susi, niin se ottaa siitä saatavilla olevasta virrasta minkä pystyy. Ainoastaan ylijännite on semmoinen mistä sen pitäisi mennä vikatilaan tekemättä mitään, ellei se ylijännite ole niin suuri, että se räjähtää rikki.
Mutta jos maksimivirta on 14A ja laite saa 19A niin ottaa sitten vaan 14A ?
Tänään ulkoisen mittarin vilkutuksen perusteella näytti että 2kW laite olisi tuottanut 3kW. Eikä ulkona oleva laite edes lämpene. Myyjän speksissä ottaa paneeleista max 3000W.
Päädyin loppujenlopuksi ajatukseen:
Paneelit on virtalähde. Sen enimmäiskapasiteetilla ei ole väliä, kunhan jännite ei ylity. Virtalähteen kapasiteettia kuluttava sähkölaite ottaa virtalähteestä enintään kulutuksensa verran.
Kyllä sillä on väliä, jos invertteri on 14A leimattu ja paneelit yrittää sinne tuupata 19A niin kyllä jotain probleemii on odotettavissa tai osaako invertterit rajoittaa virran nimelliseensä!?
Invertteri ottaa sieltä tasan sen verran kuin haluaa, ei se paneli mitään "tuuppaa"
Maailmalla tästä puhutaan termillä "oversizing" ja tuotto näyttää tältä
Australiassa tämä on todella yleistä, koska siellä yksityisasiakas saa maksimissaan myydä sähköä 5kW teholla. Aika absurdia koska käsittääkseni suomessa vastaava raja on 100kW.
Toki invertterin säätölogiikka voi olla "otetaan kaikki saatavilla oleva" jolloin voi mennä yliteholle ja siten virhetilaan, mutta tämä ois aika huono suunnittelu, eikä mahdollinen jos on MPPT
jos tuosta on kyse niin minusta aika selkeästi oversizing'iä voi harrastaa mutta virtaa ei saa ylittää
minulla on yli 6kw edestä 4kw vertissä mutta jos niitä ei ala rinnan kytkemään ei se virta siitä muutu minnekään
Noh, loppupelissä se riippuu säätimen rakenteesta. Mieti invertteriä jonka kytket akkuun. Akku antaa satoja amppeereja vaikka invertteri ottaa siitä maksimissaan vaikkapa 10.
Jos haluat pelata varman päälle, niin katsot siitä säätimen tyyppikilvestä Isc arvon ja varmistat ettei panelien tyyppikilven kyseinen arvo ylitä sitä (jos paneleita on rinnan, niin summaat niitten arvot).
Tästä kyllä ei nyt ole kysymys kun puhutan paneelien virroista, tuo juttusi koskee invertterin ulostulotehon rajoituksista/rajoittamisesta.
Kuten @maanma mainitsi niin paneelit on virtalähde ja invertterin PV liitännät on speksattu tietyille virroille ja aloituksen kysymys liittyi ylivirtaan invertteriin kykenevistä paneelikytkennästä.
Kun syöttöteho rajoitetaan tietylle (speksatulle) tasolle, otetaan siitä saatavilla olevasta virrasta sen verran kuin tarvitaan siihen tuotannon tasoon. Miten muuten sitä tehoa rajoitettas kuin ottamalla vain senverran virtaa kuin tarvitaan?
Huawein kohdalla näin, Solaxin kohdalla kvg ei antanu mulle osumia...:
What happens if the max. input current per MPPT is exceeded?
If the max. short-circuit current is observed, exceeding the max. MPP current will NEITHER damage the inverter NOR invalidate the warranty.
If the max. MPP current is exceeded, the MPP current is automatically limited to its maximum.
