invertteri 12v akustoon suosituksia väh.1500w kohtuuhintaisia.
Raksaaja
nibe79 sanoi:
Onko minkälaisia kokemuksia.  Ja oottako mistä ostaneet? Käyttötarkoitus lähinnä mikro, kahvinkeitin ja imuri.
Nuo ovat kuormana sellaisia, että ei tarvitse siniaaltoinvertteriä...ellei tuo mikro sitten ole jotain highend-digi-mallia.
Taulutelevisio alkaisi olla sellainen laite, johon en uskaltaisi 100€-200€ kanttiaaltoinvertterillä sähköä syöttää.
Vanhojen kuvaputkitelkkareiden kanssa ei ole kanttiaalto aiheuttanut ongelmia
nibe79
Laitteet tällä hetkellä on iki  vanhoja mutta tulevaisuudessa  pitää uusia tv ja mikro. Semmonen invertteri mikä kestää ois hyvä.  Nyt on 150/300 invertteri sillä toimii kyllä tv ja liesituuletin ja on kestäny jo 15vuotta noin suurinpiirtein. Ostin edullisesti 1000/22000w inverterin  muokattu siniaalto kesti noin 5 minuuttia. Ei ollu lopulta halpa. Espanjasta tuli.
nibe79
http://www.ebay.com/itm/3kva-2400w-solaire-onduleur-24V-chargeur-de-batterie-50A-LCD-/161401215192?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item25944318d8 onko näistä kokemuksia oisi laturi ja säädin samassa
nibe79 sanoi:
Otin tuollaisen 2kVA mallin Voltacon merkillä briteistä. Vaikuttaa käypäseltä laitteelta, vaikka eka yksilö olikin viallinen. Käynnistää vajaan kilowatin oikosulkumoottorilla olevan vesipumpunkin nikottelematta. Ainoa asetus, jota jäin kaipaamaan on se, että AC inputin bypass toimintoa ulostuloon ei saa käyttöön, jos invertteri ei ole käynnistetty kytkimestä. Laturit kyllä toimii.
Nuo on vain 24V malleja sitten. Tai 48V.
arinko 111
Osta Victron.
Kerralla kunnollinen ja 3Kw malli, riittää kaikkeen.. et kadu.
Käyttänyt on Suomen eri viranomaiset jo pitkään, poliisi, tulli, rajavartiolaitos..
Kokemusta pitkästä käytöstä myös porukassamme, kestää !
Edullisimmin hankittu täältä ja 12, 24, 48V mallit saman hintaisia;
http://www.batterielader.de/at/uebersicht.php?ID=1&dw_id=4
Itsellä ollut käytössä yli vuosikymmenen 2kpl 24/7 tälläisia(muuten sama, mutta 24V);
https://www.fraron.de/wechselrichter/reiner-sinus/12v-auf-230v/swi3000r12vu-reiner-sinus-12vdc-230vac-3000-4200w/a-2585807/
Kokeiltu on "edullisiakin" malleja, käyttöikä todettu lyhyeksi..jolloin hintaa tulee !
Sähkön laatu on myös kysymys, joka kannattaa ottaa huomioon.
Victronista ja Fraronista löytyy faktaa, että laadukasta sähköä.
Lisäät tuotto tehoa systeemiisi, joka tapauksessa tulevassa..
Tällöin riittää tehot, ilmalämpöpumppuun, vesivaraajaan jne
Ylitehot voit helposti ohjata invertterin kautta mihin haluat, tällä edullisella tasajännite valvontoreleellä;
http://www.takowa.fi/fi/kauppa/1-vaihe-ac-dc/hrn-64
Edellyttää, että on tarpeeksi tehokas invertteri.
Antero Rantanen
040 511 5245
arinko 111
Kanttiaalto, puhdas siniaalto invertteri.
Muutamalla haulla Googlesta löytyy asiaan vastaus.
Ei sovellu kaikille laitteille kanttiaalto ja voi tuhotakin laitteet.
Valtakunnan verkosta tulee siniaalto sähköä, jolle laitteet suuniteltu.
Kaikissa ATK keskuksissa ja hyvää erinomaista, tasaista sähkön laatua vaativissa kohteissa, käytetään
VAIN JA AINOASTAAN puhdas siniaalto inverttereitä tuottamaan tasalaatuista, katkotonta elektronisesti
valvottua sähköä.
Siitä voi vetää johtopäätöksiä.
Omat Fraron invertterini;
Monta kertaa on mitattu tuttujen sähkäreitten laitteilla ja yöksikin päälle, kun saunailtaa vietetty..vuosien varrella.
Verrattuna valtakunnan verkkoon, jossa yli-ja alijännite piikkejä, katkoja, mikrokatkoja..
Aivan toista luokkaa sähkön laatu, omilla inverttereillä laadukkailla.
Victron inverttereillä vielä parempi, laatuluokitus vertailuissa, jonka takia
viranomaisemme niitä ovat hankkineet käyttöönsä.
Jatkuu laitteiden käyttöikä, kun laadukasta sähköä.
Oman energiantuoton lisä ja hyvä puoli..
Antero Rantanen
040 511 5245
Toimiiko hitsausinvertteri (kemppi 150A) tuollaisella 12/24/230 invertterillä jos se on riittävän "iso" eikä 12/24 virran antajasta lopu puhti?
Kyllä hitsausinvertteri varmasti toimii riittävän tehokkaalla siniaaltoinvertterillä (ja kolmivaiheinen tietenkin tarvitsee kolmivaiheinvertterin). Hitsausinvertteri ei edes tyypillisesti ole kovin kranttu virran laadulle, mutta tehoahan 150A valovirtahitsausinvertteri vaatii tyypillisesti aika paljon (välillä voi mennä yli 16 ampeeriakin, eli 3kW:n invertteri voi olla pienenpuoleinen, jos aikoo hitsata suurimmilla virroilla).
arinko 111
Oma puikkohitsaus laitteeni; säätö 50-150Amp ja jännite 72V DC, on ainakin toiminut vuosien saatossa
monissa projekteissa, kuten MIG laitteeni 48V DC 30-90Amp, omalla invertterilläni.
Siinä riittää käynnistys tehoa, kaikille työkoneilleni; 2 sek tuplat 6000W(enemmän on !!), 5 sek 4500W jne
Suojaa itsensä HETI, jos nousee jne
Todettu..
Nämä "edulliset" ja halpis invertterit, niistä nousee sauhut ja ei ole käynnistystehoja..suojauksia jne
Antero
arinko 111
Syy miksi hankin toisen 3Kw invertterin, on vaimoni  :)
Yksi olisi riittänyt, kun valot LED tekniikkaa  jne jne
Olin kyllä selittänyt, että ei voi laittaa uunia päälle ja alkaa imuroida jne
Se ei mennyt jakeluun.
Talossani olen kytkenyt yksivaiheiseksi, uunin, vesivaraajan jne
Kaikki meillä toimii, auringon ja tuulen tuomilla tehoilla akustosta ja inverttereillä.
Nyt voi imuroida ja laittaa päälle vaikka mitä, kun kaksi 3kw invertteriä.
Olen jakanut tehot, että riittää..
Antero Rantanen
040 511 5245
