Iltapulinat - niitä näitä ja vähän asiasta
Tehdäänpä tämmöinen yleinen ketju yleiseen porinaan ja mielipahan tai positiivien asioiden julkituomiseen.
Kairassa oli akut jäässä Prkl ja taas. Täytynee nostaa sisätiloihin parvelle ja ehkäpä ostaa mppt säädin kytkien sille 300Wp panelia perään.
Jaa, mitä sanoisi?
Pahin tällä viikolla omalla kohdalla on penisilliinikuuri joka romahdutti olotilan totaalisesti, paineet tavallisesti tienoolla 148/88 pulssi 75
Nyt joka päivä lähes 160/100 pulssi 95 ja hirveä rintapaine ja kroppa särkee
Mitä lukee uutisissa vaikuttaa tietenkin muttei niin paljon
Sentään jotakin hyvääkin:
- Harraste-auton siirtoa helpottava moottori on valmis, testaamatta autossa vielä. Kuvassa Volvon koneesta tehty apulaite
- Tuomiopäivän akkulaturi työn alla, 24V 60A polttomoottorilla. Kenellä on aggregaatti rikkinäsellä sähköpäällä?
hemaris
Ilmeisesti olivat akut päässeet purkautumaan talvella? Jos en väärin muista niin 50% varaustasolla jääätymispiste on noin -20oC.
Itse kävin pari viikkoa sitten tutkimassa akkujen tilaa mökillä. Olivat suorastaan yllättävän hyvässä kunnossa. Mittari näytti 96% varaustilaa - tosin säätimiä ja jännitemittaria lukuunottamatta kaikki kuormat oli kytketty pois päältä. Kaivoin paneelit 40 cm lumipatjan alta esiin siinä toivossa että seuraavalla vierailulla on jännitteet tapissa ja pääsee ajamaan keven ekvalisaation jolla saa vähän sekoitettua kerrostuneita akkuhappoja..
En tiedä mitä on käynyt ja miksi. Koronan vuoksi ei ole paikalla tullut käytyä. 1 vuodessa ja 2 kk tuottoa tullut 1,5kAh kulutusta 70Ah.
Jotain on tehtävä.
hemaris
Jotain on tehtävä.
Tuo ajatuksesi 300 Wp paneelista ja mppt-säätimestä on mielestäni toimiva - etenkin jos paneelin saa laitettua talveksi pystyyn, esim räystään alle. Tämän pitäisi lapissakin olla riittävä niin että akku pysyy kunnossa. Toki kaamoksen aikana tuotto on nolla varmaan myös mppt-säätimellä. Säädintä valitessa kannattaa muuten kiinnittää huomiota sen omaan pohjakulutukseen - niissäkin on jonkin verran eroja.
Miten muuten tuo jäätyminen vaikuttaa akkuihin? Mainitsit että on tapahtunut enennkin. Akun saa ilmeisesti elvytettyä käyttökuntoon.
Jos auton neste-akku on mennyt syväjäähän se on entinen, levyt menee rikki kun pullistuu
Vaihdettu aikoinaan satoja kun on jätetty veneeseen talveksi
Olennaistahan on, että jos kuitenkin jättää, akun pitäisi olla melko täyteen varattuna koko talven. Purkautunut akku voi jäätyä jo 10 ... 20 pakkasasteen lämpötilassa, mutta täyteen varattu ei käytännössä jäädy missään Suomessa, tuskin Siperiassakaan (Etelänavalla saattaakin jäätyä), eli pitäisi olla alle -70 astetta pakkasta. Mitä kylmempää on, sitä hitaammin akku purkautuu itsekseen ja ikääntyy kemiallisesti tai rakenne muuttuu, kunhan mikään kenno ei jäädy mistään kohtaa, eli ei akkua kannata sisälläkään talvella säilyttää, jollei se ole käytössä. Itse olen aina jättänyt akut Etelä-Suomessa varattuna veneeseen, kun kestävät sillä tavoin hyvin, yleensä toista kymmentä vuotta, mutta tarkastan toki latauksen pariin kertaan (jännitemittauksella) ja täydennän latausta tarvittaessa.
Nuo on agm akkuja syväpurkaus tyyppiä. Kestävät rankempaa käyttöä ja vaikka jäätyä muutamaan kertaan.
Panelit on ympäri vuoden pystyssä, kesällä tuottoa on liikaa joka tapauksessa.
Tässä kun miettinyt et voisikohan olla jos joku näistä käytetyistä akuista olisi antautunut talven aikana ja söisi kavereiltaan puhdin. Täytynee tutkia kun seuraavan kerran sinne menen.
Voivatko paneelit olla jääneet lumen alle? Samanaikaisesti ei olisi räystään alla pystypaneeleja lainkaan.
Suunnattu lounaaseen ei kerää talvella edes kuuraa. Nyt ei ole ollut kuin yksi 100W paneli käytössä. Käytännössä kapasiteetin olisi pitänyt riittää ylläpitoon jo statistiikan perusteella.
Ens viikolla tulee 75/15 Victron. Sitten luulisi akkujen siirron myötä lämpimämpään paikkaan homman alkavan toimimaan kun vielä lisää pari panelia lisää.
Saatana mä sanon, ihme talvi kattokin niin jäässä ettei lumet tule alas vaan jäätyvät niille sijoillee. Nuohooja pitös tulla vaan ei arvaa päästää ennen kuin saa jäät katolta alas.
