Hyviä ehdoituksia aurinko/tuuli järjestelmän lataus säätimeksi.
Pike
Elikä hyviä ehdoituksia lataus säätimen valintaan kaivataan !
Seuraavanlaisesta kokonaisuudesta olisi tarkoitus saada mökille sähköä:
Tuulimylly 12V AC 600W (max 680 W)
Aurinkopaneelit 4 kpl 100W 18V
Invertterit 2 kpl 1200W
Akut 2 kpl 245Ah AMG.
Elikä suosituksia tuohon sopivista lataus ja ohjaus komponenteista otettaisiin vastaan.
invertterit ainakin suoraan akkuihin kiinni.
jos jotain statistiikkaa kaipaat kulutuksesta ja tuotosta niin sitten taitaa olla ainoa vaihtoehto käyttää jotain battery monitor tyyppistä ratkaisua. esimerkiksi
tuollaiselle paketille en osaa kyllä ehdottaa mitään säädinsysteemiä.
petej
Vaatii vähän reilumpia säätimiä paneelit 35A ja mylly 60A.
Pitääköhän nuo olla jo erillään, tuossahan voi maksimi latausvirta lähennellä 100A jos 12v järjestelmä tulossa.
illalla vähän mietiskelin lisää tuota ja myös aloin ihmettelemään latausvirtaa. akuille latausvirtahan pitäisi maksimissaan olla sen 0,1C. eli jos akuston koko on 490Ah niin sitä voitaisiin ladata 49A virralla maksimissa ilman että tuhotaan akkuja. tyypillisesti akkujen latausvirta on maksimissaan 10% toki akuissa on olemassa tarkemmat tiedot ja asetukset maksimi latausvirrasta. tästä voi tulla ongelma sillä liian suurella virralla kapasiteettiin nähden saadaan akut kiehumaan.
Pike
Olisiko järkevää etsiä paneeleille oma laturi ja tuulimyllylle oma laturi vai yhdistää kaikki yhden tuohon soveltuvan laturin taakse ?
Tosiaan olen aikoinaan saanut tuollaiset tarvikkeet käsiini ja haluaisin hyödyntää niitä saaressa sijaitsevassa mökissä, etäisyydet vaan ovat sitä luokkaa että ajatuksena olisi käyttää 240V laitteita  ja tuoda mökiin virta 240V jännitteisenä jolloin säätimet ja akut sijaitsisivat myllyn ja paneelien läheisyydessä.
Tarvittaessa on ajatuksena lisätä akkukapasiteettia vielä yhdellä akulla jos tarve vaatii.
Itselläni ei ole aiempaa kokemusta säätimistä ja eri vaihtoehdoista.
Joten hyviä ehdoituksia otetaan vastaan...
petej
Mitähän kaikkea sillä kulutus puolella?
Tuolla paneeli& akku paketilla kesällä menee kohtuullisesti käyttäen tv,jääkaappi, valaistustahan ei paljoa tarvi.
Kaverin mökillä se 360w paneleita ja 600ah paikkeilla akustoa ja asutaan lähes koko kesä mökillä.(1500w invertteri)
Tuohon invertterin laatuun kannattaa kiinittää huomiota,saattaa olla huomattavia eroja stand by kulutuksessa, eikä kovin ihmettä jatkuvaa kulutusta tarvi millä saa parissa pilvisessä päivässä akuston tyhjäksi,tuo tuulivoima voi kyllä hyvin täydentää.
Itselle valmistunee elokuussa kokeiluun 300w paneelia+ 60A edullinen mppt? tai joku sellainen ja 1kw invertteri.
Nyt aluksi noin 300ah akustoa ja tuohonhan tulee verkkolaturi varmistukseksi...
Ajatuksena on lähinnä irroittaa aurinkolämmöntuotanto riippumattomaksi sähköjakeluverkon ongelmista, tähän mennessä järjestelmä kiehunut jo useamman kerran sähkön puutteessa.
Pike sanoi:
Järkevintä olisi teknisesti jättää varsinaiset akut kokonaan pois myllyn ja paneelien luota ja laittaa akkujen sijaan riittävän suuret (super-) kondensaattoriparistot, joiden kestoikä on monikertainen akkuihin nähden. Säädin voisi sitten olla yksinkertainen ylijännitteen purkaja (periaatteessa zener-diodi, käytännössä zener-diodin ohjaama järeään jäähdytyslevyyn kiinnitetty tehotransistori tai useampi, jotka estävät jännitteen liiallisen nousun, esim. 12 V:n laitteistolla yli n. 15-16V:n). Olen kokeillut vastaavaa suojaamaan polttomoottorin käyttämää 70A:n vaihtovirtalaturia akun irrottamisen varalle -- akun napoja voi räpsiä mielin määrin ilman jännitepiikkejä tuollaisen kanssa. Pienemmillä transistoreilla pärjää, jos laittaa sarjaan myös purkuvastuksia (jotka sitten eivät suojelu jännitteen nousulta yhtä tehokkaasti kuin puhdas transistori- tai zenerdiodikytkentä). Noita ylijännitesuojalaitteita voi kytkeä rinnakkain useampia lisävarmistukseksi.
Sopiva invertteri sitten käynnistyy, kun jännitettä on riittävästi ja katkaisee taas syötön, kun jännite laskee. Toiseen päähän voi sitten kytkeä automaattilaturin tai tavallisen. Kaikki invertterit ja laturit eivät sitten välttämättä toimi ongelmitta, kun jännite aina välillä katkeaa ja kytkeytyy hetken kuluttua takaisin, joten kokeilumieltä tarvitaan. Tuuligeneraattori vaatii tietenkin asiallisen jarrukytkennän ao. säätimineen.
Puoliksi varattua tavanomaista lyijyakkua voi sinällään varata jopa 1C:n mukaisella virralla, kunhan jännite ei pääse kasvamaan liiaksi (esim. 12V:n akulla latausjännite ei pääse nousemaan sanottavasti yli 14V:n). Tästä syystä akkua ei käytännössä pysty pilaamaan ylilatauksella, kunhan laturi pitää latausjännitteen aisoissa. Akun lähestyessä täyttä varausta latausvirta putoaa sitten itsestään akkukemian ansioista.
Pike
Superkondensaattori on kyllä kiinnostava, mitä mahtaa moiset kustantaa ?
Toisaalta jos homma hoituisi yhdellä sopivalla lataus säätimellä niin pääsisi hieman helpommalla, varsinkin jos samassa olisi vielä jarru myllylle.
Onko kenelläkään kokemuksia jenkki säätimestä ?
http://www.mwands.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=278
Kulutus puolelle tulisi jääkaappi yhden invertterin taakse ja toisen taakse kaavailin vesipumppua.
TV, valaistus ja mahdollinen kahvinkeitin jaettaisiin tasapuoleisesti molempien invertterien taakse, niin että 1.2kw invertterit eivät kyykkää.
Tärkein asia olisi että saadaan jääkaapille ja vesipumpulle riittävästi virtaa ja sen jälkeen mahdollisesti muille laitteille.
Tuulimyllyn kanssa voi käydä niin että alussa rajoittava tekijä  tuotolle on myllyn sijainti, ennen kuin se laitetaan kunnon maston nokkaan...
Alkuun tarkoitus asentaa kaikki yhteen terästolppaan , kuten näkee hybridi katuvalojen yhteydessä olevan, tuulimylly tolpan nokkaan ja aurinkopaneelit sen alle vaakaputkiin.
Pike sanoi:
Ovat nuo aika kalliita: satosella tuskin edes saa 2.5V/100F:n konkkaa (ja noita siis tarvittaisiin 12V:n järjestelmäänkin kuusi + varauksentasauspiirit, jos haluaa saada 100A:n virran noista muutamaksi sekunniksi tavanomaisten inverttereiden toiminta-alueelle).
Mutta eivät erilliset varaussysteemit ja invertteritkään (erikseen tuulelle ja auringolle) välttämättä tule halvoiksi, sillä vehkeet, jotka pystyy yhdistämään vaihtosähköpuolelta ovat kaikkea muuta kuin halvimmasta päästä, minkä lisäksi akkukapasiteettia tarvitaan käytännössä enemmän (koska tuulisähköä ei saa aurinkokennoakkuihin tai päinvastoin, jos säät ovat muutoin suotuisat).
Ideaalinen ratkaisu olisi rakentaa tuuligeneraattorille ja aurinkopaneeleille pienimuotoinen DC-voimansiirtojärjestelmä (laitteen tuottama jännite esim. 10-kertaistetaan ja johdetaan akkuasemalle, jossa jännite lasketaan alemmas ja jossa lataussäätimet ja invertterit ovat). Tuollainen vain olisi käsittääkseni suunniteltava ja rakennettava itse. Mahdollisesti kylläkin valmiita moduuleita voisi käyttää apuna. Tuolla systeemillä voisi välttää suuret (ja kalliit) puskurikondensaattorit voimantuottolaitteen luona.
petej
Tuo vesipumppu ei välttämättä sillä 1.2kw invertterillä pyörähdä,ainakin tarvii reilua virran saantia akustosta tai muita apuja.
Saattaa tuo kahvinkeitinkin olla liikaa.  ::) Yllättävän tehokkaita monet keittimet.
Melkein vois olla kannattavampaa tuollainen tehdä korkeammalle jännitteelle suoraan 24v tai 48v akustolle.
Pienentäis sitä invertterin vaatimaa virtaa.
Tuo oma on tarkoitus virittää +70v paneeleilla ja 12v tulee akustoksi koska siihen tulee jonkunverran 12v laitteita suoraan kytkettäväksi. Tuo säädin mikä jossain matkustaa heräilee 40v jännitteellä ja toiminta alaa 150v asti mut laadusta ei viel mitään tietoa...  :)
