viivelinja
Onko olemassa hyviä kaupallisia pientuulivoimaloita 0,5 - 5 kW kokoluokassa?
Vai kannattaako tällainen rakentaa itse?
Paremmin omaan käyttötarkoitukseeni sopisi tuo 2 kW tai alle teholuokka.Aika rankka tehohaarukka, koska ääripäiden tekniikat ovat täysin toisistaan poikkeavia. Pientuulivoimalat yleensä menevät max 2kW ja ne ovat ns. nopeasti pyöriviä rupeleita, kun 2-5kW on enempi siipityyppisiä jotka eivät toimi hyvin muuttuvan tuulensuunnan ja puuskien kanssa.
Istabreeze vaikuttas aika laadukkaalta edulliselta mallilta ainakin tuossa rupeliluokassa, en tiedä onko niitten isompi verkkoonkytkettävä mallisto hintansa arvosia.
Hyvä paikka on kyllä saatavilla. Monet ovat haukkuneet IstaBreezeä ja juurikin näitä säätimiä, ja sen takia tämän ketjun aloitinkin. Onko olemassa laadukkaita pientuulivoimaloita?iSTA Breeze on tietääkseni hyvä merkki - eri tehoisia malleja on tarjolla mekaanisella myrskysuojauksella (4kW, 2kW) ja ilman (<2kW). Mulla on iSTA Breezen neljän neliön siivet ja kiinalainen 600W runko. Sähkö menee akun kautta mikroinvertterille oman säätimen ohjauksella. Säädin ei pura akkua tyynellä säällä. Tuulta pitää olla yleensä vähintään 6m/s ennenkuin syntyy mitään sähköä.
Turbiinilaite on vain yksi osatekijä voimalassa. Kaikista tärkein tekijä on tuuliolosuhteet ja paikka. Mastoa kohottamalla saa parannettua molempia, mutta samalla perustuksia pitää ehkä vahvistaa ja tilaa tarvitaan enemmän haruksia ja kaatoa varten. Tuulimyllyn tuottama sähkö ei ole mitenkään tasaista ja sen talteenotto ei onnistu pelkällä aurinkokäyttöön tarkoitetulla invertterillä. Pelkästään tuulikäyttöä varten suunnitellut invertterit ovat kalliita. Pienempiä akkukäyttöön tarkoitettuja lataussäätimiä löytyy kyllä, mutta yleensä ne purkavat akkua kun ei tuule.
Onko pakko saada paketti valmiina? Vai miksei kasaa parhaista komponenteista parhaan itse? Mä laitoin ista breezen 700w myllyn ja kiinalaisen mppt lataussäätimen. Lähinnä sen takia että koko projektille tuli hintaa 350e ja ton kokosta myllyä ei oikeen verkkoon kannata liittää kun pienimmät verkkoon tahdistuvat tuulivoimainvertterit näyttäs olevan noin 2kW ja hinta 400eHyvä paikka on kyllä saatavilla. Monet ovat haukkuneet IstaBreezeä ja juurikin näitä säätimiä, ja sen takia tämän ketjun aloitinkin. Onko olemassa laadukkaita pientuulivoimaloita?
Täytyy pitää mielessä, jos joskus alan tuota myllyä oikeasti pystyttämään, ja tämä on vielä silloin myynnissä.Moro
Minulla olisi tällainen 2 kW:n voimala myynnissä ja todettu toimivaksi ei ole myrskyt sitä rikkoneet ja on valmis masto mukana.
Tuulivoimala
Moro Laitan myyntiin tuulivoimalani mastoineen.Koko laitteisto on itse rakennettu lapoja lukuunottamatta,käyttöön laite otettu 2009.Laite on täydessä kunnossa mutta jos kauppoihin päästään niin toki kun masto on kaadettuna niin kannattaa laite huoltaa.Generaattori on nimellisteholtaan 2...ilmaisenergia.info
Eli IstaBreeze on oikeasti ihan toimiva, mutta säädin on ongelma? No nuo ovat kyllä edullisuutensa takia aika houkuttelevia laitteita tosiaan. Tuollaisen voisi ostaa vaikka pelkästään testikäyttöön.Onko pakko saada paketti valmiina? Vai miksei kasaa parhaista komponenteista parhaan itse? Mä laitoin ista breezen 700w myllyn ja kiinalaisen mppt lataussäätimen. Lähinnä sen takia että koko projektille tuli hintaa 350e ja ton kokosta myllyä ei oikeen verkkoon kannata liittää kun pienimmät verkkoon tahdistuvat tuulivoimainvertterit näyttäs olevan noin 2kW ja hinta 400e
Kerro ihmeessä jos löydät jostain rahoilles parempaa vastetta.
Minkälaisia tuottoja saat ja millaisissa olosuhteissa? Tuottaako hyvin talviaikaan?Mun pieni voimala toimii akkupuskuroinnilla ja tuottaa sähköä verkkoon. Tuotto ei ole mitään suurta ja riippuu täysin tuulista. Lyijyakun vaihto LFP-akkuun parantanee vähän hyötysuhdetta, mutta pelkkä LFP-akkukin maksaa jonkin verran. Kustannusmielessä takaisinmaksuaika riippuu paljon siitä käyttääkö kierrätysmateriaaleja vai ostaako uusia osia rahalla. Itse pidän voimalan kanssa puuhastelua lähinnä harrasteena ja tuotto on mukava lisä.
iSTABreezessä on ollut tietääkseni ongelmia joidenkin irtoavien pulttien ja vaihejohtojen liitäntärasian kanssa. Molemmat voi toki tarkastaa ja korjata tarvittaessa. Se on selvä, että jos jättää jotakin alunperinkin löysälle tai varmistamatta niin tärinä irrottaa varmasti ajan kanssa.
Parhaana päivänä on ollut muutama sata wh viimeisen parin viikon aikana. Aika merkityksetöntä varsinkin kun aurinkovoima tuottaa yhä moninkertaisesti. Voimala on sisämaassa peltoaukean reunalla ja esteettömin tuulensuunta on itä - kaakko. Useimmiten tuulee kuitenkin lounaasta tai lännestä. Vanhan lyijyakun napajännite notkahtaa aika lailla, jos säädän lähtötehon ylös. Siksi teho on rajattu. Pienemmällä lähtöteholla kovemmat puuskat menevät hukkaan kun turbiinia pitääkin jarrutella. Akun sisäinen resistanssi on kasvanut, eikä se ota kaikkea latausvirtaa vastaan turbiinin toimiessa isommalla teholla. Siksi vaihdan seuraavaksi lyijyakun pienempään LFP-akkuun - toiminnan pitäisi parantua kunnes pakkanen puuttuu peliin. Laitteet ovat kylmässä varastossa ja LFP ei taida toimia kovin hyvin alle -10C. Toisaalta akku on kevyt (3kg) ja sen saa tarvittaessa sisälle lämpimään kunnes alkaa tuulla. Kustannusten ja takaisinmaksuajan puolesta LFP ei ole ihan perusteltu, mutta kuten sanoin tämä on enemmänkin harrasteprojekti.Minkälaisia tuottoja saat ja millaisissa olosuhteissa? Tuottaako hyvin talviaikaan?
Onko voimalan masto kuinka korkea?Parhaana päivänä on ollut muutama sata wh viimeisen parin viikon aikana. Aika merkityksetöntä varsinkin kun aurinkovoima tuottaa yhä moninkertaisesti. Voimala on sisämaassa peltoaukean reunalla ja esteettömin tuulensuunta on itä - kaakko. Useimmiten tuulee kuitenkin lounaasta tai lännestä. Vanhan lyijyakun napajännite notkahtaa aika lailla, jos säädän lähtötehon ylös. Siksi teho on rajattu. Pienemmällä lähtöteholla kovemmat puuskat menevät hukkaan kun turbiinia pitääkin jarrutella. Akku ei ota kaikkea latausvirtaa vastaan turbiinin toimiessa isommalla teholla. Siksi vaihdan seuraavaksi lyijyakun pienempään LFP-akkuun - toiminnan pitäisi parantua kunnes pakkanen puuttuu peliin. Laitteet ovat kylmässä varastossa ja LPF ei taida toimia kovin hyvin alle -10C. Toisaalta akku on kevyt (3kg) ja sen saa tarvittaessa sisälle lämpimään kunnes alkaa tuulla. Kustannusten ja takaisinmaksuajan puolesta LPF ei ole ihan perusteltu, mutta kuten sanoin tämä on enemmänkin harrasteprojekti.
Mastoputkea on 8m. Alkupätkä taisi olla 75mm ja ylempi osa 60mm halkaisijaltaan. Jalusta on kiinni isossa graniittilohkareessa ja siinä on itsetehty sarana. Kolme harusvaijeria vanttiruuveilla ja lasku/pystyynnosto vinssillä.Onko voimalan masto kuinka korkea?
Osaa litiumakuista ei muuten saa ladata pakkasessa ollenkaan, ja ne voivat vaurioutua siitä.
Näin matalilla mastoilla taitaa maasto vaikuttaa tosi paljon tuottoihin. Itsellä olisi saatavilla sellainen paikka, missä melko lyhyelläkin mastolla päästäisiin puiden latvojen yläpuolelle.Mastoputkea on 8m. Alkupätkä taisi olla 75mm ja ylempi osa 60mm halkaisijaltaan. Jalusta on kiinni isossa graniittilohkareessa ja siinä on itsetehty sarana. Kolme harusvaijeria vanttiruuveilla ja lasku/pystyynnosto vinssillä.
Tarkistin akun käyttölämpötilat ja tosiaan lataukselle näyttää olevan suppeampi range.
jep, niitten lataussäädin näyttäs olevan 20v takasta tekniikkaa. Se kiinalainen MPPT säädin on nyrkin kokonen veden kestävä alumiiniboksi, kun istabreezen on seinälle asennettava teräslaatikko jossa ei ole edes MPPT.Eli IstaBreeze on oikeasti ihan toimiva, mutta säädin on ongelma? No nuo ovat kyllä edullisuutensa takia aika houkuttelevia laitteita tosiaan. Tuollaisen voisi ostaa vaikka pelkästään testikäyttöön.
Tuo IstaBreeze on jostakin syystä saanut monessa paikassa melko äänekästä kritiikkiä, mutta on hyvä, että positiivistakin löytyy.
