Hypridi invertteri ja aggregaatti
Hessu007
Terve. Nyt ns. matalatuoton aikana mökillä käydessä huomasin, että 24 v akut oli mennyt tyhjiksi. Ajattelin jos aggregaatilla lataisi niitä. Kävi niin, että invertteri ei käynnistynyt. Aiemmin se on toiminut ihan ok. Eli vaatiiko offgrid ratkaisuissa hypridi invertteri käynnistyäkseen akuissa virran, että voi alkaa ladata ac puolella? Malli edecoa em-252a. Itselläni oli ajatus, että laite ottaisi ac puolelta virran ja homma pelittäisi.
Luultavasti vaatii, et akut on ainakin välttävästi hengissä. Osa vehkeen tarviimasta sähköstä tulee akuista, vaikka käyttäskin AC latausta.
Tuota verttimallia en tunne, mutta useimmat noista on sellasia, ettei niitä voi jättää kiinni akkuihin talveksi. Käy just niinku sulle nyt, eli akut on vainaat.
Pieni haku paljasti että vastaavan-näköisiä AIO eli KaikkiSamassaLaatikossa lataavia inverttereitä on useita, esim PowMr
Ja käyttää akkusähköä toimiakseen...
Toisaalta kun mainitsit että kesällä oli toiminut niin aggregaattina on??
Jos vanhatyyppinen aggregaatti missä on kondensaattoriherätys niin toimivuus on huono, Easun tekee samoin: Kokeilla voi kun aggregaatti on lämmennyt ensin kytkeä 100-250W halogeeni aggregaattiin ja sen jälkeen invertteri, joskus toimii
Toki vanhat aggregaatit hukkavat välillä magneettikentän kun seisovat käyttämättä, siihen ei saa eloa kun kytkeä lämpöpuhaltimen että rasittuu kunnolla
