Hybridi invertterit
täytyy sanoa että täysin arpajaiset tuo ostaminen on kuten @Mikkok toteaa
samaa laitetta myydään eri spekseillä eri näköisenä eri softilla eri kuorissa jne ja onnenonkijoita riittää
Näyttäisi pyörivän hiukan 600 euron alapuolella. Nyt pitäisi keksiä joku robusti, omavarainen järjestelmä. Miten kannattaisi alkaa purkaa nykyistä, 5.2 kWp verkkoon liitettyä systeemiä? Nuo itsenäiset järjestelmät eivät 1000V jännitteistä tykkää, toisaalta sähköä pitäisi saada niin paljon kuin mahdollista ja myös pystyä siirtämää paneeleilta n 40-50 metrin päähän. Siksi haluaisin pitää paneelijännitteen mahdollisimman korkealla. Löytyykö laitetta joka ottaa kaksi alle 500V kenttää?
tuohon voi kytkeä 2 rinnan, ei kahta erilaista kannata sarjaan ainakaan suoraan kytkeä
jonniilaisia akkuja pitää alkaa metsästämään tai sitten kokeilen ihan happoakuilla, 4x100 tai 200 ni pysyy harrastus kohtuullisena
katselin noita käytettyjä lifepoja mutta en nyt saa oikein niistä tolkkua
Eikö tuota saa lataamaan verkkosähköllä, kun paistaa siihen 5.2kWp tarpeeksi niin annetaan verkkoa tai sitten kun lataus on liian matala (pimee aika).
Täytyy sanoa etten tutustunut tuohon yhtään ihan mutulla viskattu.
vastaan vaikkei minulta kysytty
tuota kuviota myös kannattaa kokeilla, lataushan ei ole ongelma, latureita riittää
mutta pitää olla vertti mikä sitten niillä ladatuilla akuilla toimii ja sen pitää olla mielummin sellainen, yai täytyy olla sellainen mikä ei niistä akuista ota kuin tarpeen mukaan
sehän onnistuisi minun laitteilla kun laittaisi akkuja vähintään 10kpl sarjaan, solaxissa on limitteri ominaisuus
mutta onko tietoa kuinka paljon tuo panelien sisäänmeno haukkaa virtaa? tappaako vertti itsensä koska paneleistahan virrantulo on rajattu
vai miten ajattelit?
Tarkoituksena on heivata verkkoliittymä ja siihen yhteydessä oleva invertteri kokonaan (ellei verkkoinvertteriä ole helposti mahdollista kouluttaa toimimaan itsenäisesti). Off-grid-laitteet eivät näytä ottavan kuin max n 450V, joten nykyinen, sarjaankytketty 5 kW kenttä pitäisi jakaa kahtia. Sitten pitäisi löytää invertteri kahdella n 450V sisääntulolla, tai laittaa kaksi invertteriä (master-slave-kytkentä).
Vielähän tässä ehtii jonkun kuukauden mietiskellä. Alustava suunnitelma on tehdä nykyisistä kamoista kaksi 10 paneelin kenttää, "talvikenttä" ja "kesäkenttä", jolloin runsaan tuoton aikana sähköä voisi edelleen törsätä mielin määrin, mutta pienemmän tuoton aikana kuitenkin jotain perustoimintoja pystyisi ylläpitämään (agren käytön minimointi).
Edelleen off-grid kiinteistö mielessä... :cool:
Eikös tuo nyt juuri ole laturi-invertteri...mitään muita latureita tartte.
kohta näkee, eilen tilasin, postista tuli ilmoitus että haluaako vaihtaa toimituspaikkaa elikkä on jakelussa
niin paljon nuo mainosspeksit vaihtelee että ei ole niinkään varmaa mitä niissä on ennenkuin kokeilee ja näkee sen mukana tulleen manuskan
.... Miten kannattaisi alkaa purkaa nykyistä, 5.2 kWp verkkoon liitettyä systeemiä? Nuo itsenäiset järjestelmät eivät 1000V jännitteistä tykkää, toisaalta sähköä pitäisi saada niin paljon kuin mahdollista ja myös pystyä siirtämää paneeleilta n 40-50 metrin päähän. Siksi haluaisin pitää paneelijännitteen mahdollisimman korkealla. Löytyykö laitetta joka ottaa kaksi alle 500V kenttää?
esmes
4x2,5+2,5 mm² 50 m MCMK maksaa 169€
sillä saa 2 500v linjaa eikä tuolla panelien virralla mainittavaa häviöä kun tuo matka on noin lyhyt
(meillä ulkorakennus on 40m pitkä)
en tietty tiedä millaiset kaapelit sinulla nyt on
miten tuosta 5,2kWp tulee 1000v kun minulla on 8,8kWp eikä siitäkään sarjassa tule tuhatta volttia? ihan vaan uteiaana
Tjoo sen mitä olen PIP inverttereistä tässä muutaman hetken opiskellut, niin Taiwanilainen valmistaja on se orkkis ja loput on kopioita. Kopioita on sitten joka lähtöön, useimmiten halpisosista, kun se hinta ratkasee, mutta on kuulema parempiakin kuin orginaalit. Yritän juuri selvitellä kuinka hyvin Yangtzen kapine pärjää komponenttivertailussa, ainakaan se ei ole ihan häntäpäästä, konkat 500V 105C, jne.
Firmiksiä lukemattomia ja ne parhaat modatut ei ole (vielä) grid-tie hybrideille.. Klooneja ei usein pysty päivittämään, kun puuttuu TI:n tms320:sesta bootloaderi..
T: http://eerin.fi/
Niissä PIP vekottimissa on mppt muuten semmoinen, että 450v kohdalla derate on jo melkoinen, että pitäisi pysyä jossakin 380~400v paikkeilla, jotta ottaa täyden tehon irti paneleista..
Miten olisi kolme laitetta ketjutettuna kolmivaiheiseksi ja kolme kenttää? Kaksi 3~ 16mm² alumiinkaapelia ei ole vielä hinnankirous, 2.6e/m (taloon.com)
T: http://eerin.fi/
T: http://eerin.fi/
Tarkempi jännite taitaa koko nykyisen kentän 20 paneelilla olla vähän alle 800V - jos nyt yhtään oikein muistan paneelien spekkejä. Mietin sellaistakin, että ryhmittäisi nuo paneelit uudelleen 10+10, mutta toinen olisi puhdas "kesäkenttä" joka ei yrittäisikään tehdä verkkovirtaa, vaan painaisi suoraan vesivaraajaan sähköä silloin kun sitä on saatavilla - pääsisi puulämmityksestä eroon huhti-syyskuuksi, kuten tähänkin asti. Toteutus olisi pelkällä säätimellä, sikäli kun sitäkään tarvitsisi.
Sitten käyttösähkö, jota kuluu huomattavan vähän, tulisi pystyyn asennetusta "talvikentästä" ja siinä kriteerinä olisi pysyminen mahdollisimman kauan ilman agregaattia. Silloin pärjäisi yhdellä invertterillä ja luokkaa 10 kWh akulla.
T: http://eerin.fi/
eiks tää ole ihan "open"
mistä tuo PIP on lyhennys?
löysin vain tämän, mutta sekään ei oikei anna kirjaimia kohilleen
The PIP-HS series is a versatile high frequency Pure Sine Wave inverter-charge
Jos 280W paneleita, niin 40v max jännite aika lähellä, että oisko jotain n.700v mppt jännite?
10+10 soveltuu 5500w Yangtzen (tai vastaava PIP) mppt syötölle hyvin (max. 20A,450v lupaavat)
Cop suoralla sähköllä on n. 1, mutta jos laittaa vesi-ilpin ja sille käyttösähkön kierrättää hybridin ja akuston kautta, niin pääsee puulämmityksestä eroon jo maaliskuun alusta alkaen..Ultimate myy jotain kylpytynnyri vesi-ilpiä n. 700e, max 42C vesi ja toimii -20C asti. Cop jotain 3:sen paikkeilla.
Kuinka ison "kesäkentän" meinasit, 10+10 vai enemmän?
Jep, 10kwh LFP akku sietää n. 800w kuorman n.10h. Mutta jos kuorma on enemmän, niin isompi akku maksaa itsensä takaisin (kylläkin hitaasti) ja vähentää ostosähköä merkittävästi.
Kannattaa tuumiskella:
1. 5500w hybridi + 10kwh akusto n. 2600eur
2. 340W 1.6m, 30 panelia palletti 3600eur tai yksittäin 125e/kpl
3. 60kpl 340w paneleita + 3x 5500w hybridi + 10kwh akusto (LFP) + piuhasetti 11999.99eur
4. 10kwh 48v (16S) LFP akusto + balancer 1600eur. (valitettavasti akut tulee vasta helmikuun lopulla)
T: http://eerin.fi/
The PIP-HS series is a versatile high frequency Pure Sine Wave inverter-charger
Ilmeisesti Taiwanilaisvalmistaja nimennyt orkkikset PIP-jotain.
Austraalian aeva foorumilta kannattanee tutkia. Korjausohjeita ja firmiksiä. Firmis masteri löytynee sieltä, mutta pitänee itekin opetella, TMS340F28 konekieli (C2000 sarjaa) menee opiskeluun näillä näkymin.. J-tag jo tilattu ja openOCD:tä tutkitaan.. Kääntäjistä ja erityisesti disassemblerista kiinostusta..
Edit: korjailin komentokieli alkaa hyvin usein Q:lla, ei PI:llä, pitäis vissiin nukkua enemmän..
T: http://eerin.fi/
