Generaattorin magneettien ominaisuuksista ?
kariky
Olen lueskellut forumilaisten asiantuntevia kommentteja vähän joka aiheesta,
mutta tee-se-itse generaattoreiden magneetteja ei ole juurikaan käsitelty.
Nyt olisi sopiva hetki jaella hiukan lisää valaisevia kommentteja...
Magneettikaupassa ( http://www.magnet4less.com/index.php?cPath=1_5 )
ostoksille aikoessani ollessani alkoi ihmetyttämään nuo magneettien ominaisuudet.
Sivulla on kaksi vaihtoehtoa 2x1 tuumaisia magneetteja, ohuempi (~6mm)
N52 luokkaa, ja paksumpi (~12mm) N42 luokkaa.
Vetovoima tuossa paksussa on kuitenkin selvästi isompi kuin ohuemmassa, vaikka
olen antanut itseni ymmärtää että tuo magneettien N-luokka kertoo suoraan
vetovoiman pinta-alaa kohti...  Olenko siis onnistunut johtamaan itseni harhaan  ???
Onko tuossa paksummassa sitten myös magneettien välinen magneettikenttäkin
voimakkaampi, eli parempi vaihtoehtoi generaattoriin, vai meninkö uudelleen lankaan ???
Eli onko tuo N-luokka kuitenkin jotenkin naimisissa tilavuuden kanssa ?
Tässä siis vaihtoehdot:
Model# NB054-2-N52
Neodymium Magnets N52 Block 2 in x 1 in x 1/4 in
N52 magnets, stronger than N50
Pull Force: 45 lbs
Magnetized through thickness 1/4"
Price Range:
$4.99 -- $5.50
Model# NB055
Neodymium Rare Earth Magnets 2 in x 1 in x 1/2 in Block N42
Hugh Piggott's wind generator
Pull Force: more than 72 lbs
Magnetized through 0.5"
Price Range:
$5.92 -- $6.88
(Ai juu, näkyy olevan Hugh Piggottin käyttämä eli on sitten vissiin paras vaihtoehto  ;D )
PoLe
kariky sanoi:
Model# NB054-2-N52
Pull Force: 45 lbs
Price Range:
$4.99 -- $5.50
Model# NB055
Price Range:
$5.92 -- $6.88
Tuossa N42 kestomagneetissa on yksinkertaisesti enemmän tavaraa ja näin ollen "voimaa", vaikkakin ei ole niin vahva vuo kuin N50. :)
Kuparikäämiä ajatellen paksumpi on parempi koska kestomagneetin vuo menee suorempaan kuin tuossa ohuessa jotka kaareutuvat äkkiä.
Äkkiä laskettuna noin 60% enemmän maksimi energian tuottoa (MGOe).
Generaattorin kestomagneetti ostoksia suunnitellessa, kannattaa tosiaan laskea montako kuutiosenttimetriä kestomagneetteja tarvitaan. Myös N-luokitus pitää ottaa huomioon, joka toimii kertoimena kuutiosenttimetrimäärään. Sen jälkeen suunnitellaan montako napaparia/käämitystä tarvitaan genuun.
NdFeB kestomagneeteilla on parhaillaan vetovoimassa eroa noin 30% (N30 -> N53).
Magneettiparin paksuus versus ilmaväli -> magneettivuon suuruus (T) on aina sama olipa kokoluokka mikä tahansa kun suhde (ilmaväli ja kestomagneetin paksuus) säilytetään samana. Tämän voi tarkistaa FEMM simulaattorilla.
