Fronius Symo ja Mppt-säätimet?
Tuli tuossa mieleen kaverin järjestelmää kahtoessa, että kun hänellä on 26 paneelia yhdesssä köntässä katolla etelään päin niin..
Onko mitä eroa (hyödyt/haitat) varjojen takia että kaikki on samassa VAI oisko mitä hyötyä jos kenttä olis jaettu 2 osaan ja molemmille mppt-säätimille?
Kellä kokemusta tai ajatuksia tälläsestä?
Lakua toki sais vetää katolle lisää ja vertille mut muutapa siitä ei paljoa tuliskaan kustannuksia.
Yllättäen, se riippuu. Kannattaa katsoa päivän mittaan onko sellainen tilanne, että osa paneeleista on varjossa ja osaan paistaa. Tällainen voi tulla vaikka puiden varjoista, piipuista, läpivientiputkista yms. Joskus on myös niin, että epätasapainoa on keväällä/syksyllä, mutta ei kesällä kun aurinko paistaa korkeammalta. Jos noin leveässä kentässä on osittaisia varjoja, silloin kannattaa jakaa se osiin. Varjon eteneminen kentän poikki kun voi kestää tuntikausia.
Muistaakseni hän kaatoi ne varjostavat puut siitä veks, että ainoat varjot tulisi pilvistä. Ja niiden muotoa ja malliahan on täysin mahdoton tietää koskaan. Eli pienet pilvet ja jyrkät varjorajat = jaettu kenttä ois parempi. Mut aika arpapeliä taitaa olla ja hyöty jää loppujenlopuks aika pieneks.
Helkoo
Symon käynnistymisjännite on kaiketi 200V. Ymmärrän niin, että kumpikin MPPT erikseen vaatii tämän. Tämä voi myös syödä tuottoa (kun paneelimäärä puolittuu).
Ite lisäsin just 6kpl 290w paneeleita ilta-auringolle. Tuo 200v starttijännite vähän askarruttaa ihteeni kun se käynnistyy jo pilviselläkin säällä heti aamusta. Ja kuten hoksaatte niin aurinkohan nousee melkeimpä uuden paneelikentän takaa. Tehothan on pieniä (luokkaa 50-200w) mut starttaa silti jo aamusta.
markok
Tietääkö kukaan "tarkalleen" mitä nuo eri jännitteet Symon tuotetiedoissa tarkottaa? Itselläni on juuri tilanne, että pitäisi kytkeä katolle 12kpl 400W (Suntech) paneelia, jotka haluaisin jakaa kahteen 3x2 kenttään juuri toisen reunan iltapäivän varjostuksen takia.
Invertterinä Fronius Symo 6kw, jossa siis 2 träkkeriä. Laskin Froniuksen softalla noita arvoja ja näyttää (6:lle paneelille)
Isc at 25 °C: 13.73 A
Umpp at 70 °C: 156.68 V
Uoc at -10 °C: 245.89 V
Umpp at 25 °C: 187.08 V
Eli vähän jää alhaiseksi jännite 187V.
Invertterin spekseissä sanotaan
- DC input voltage range: 150 - 1000 V
- Feed-in start voltage: 200 V
- Nominal input voltage: 595 V
- MPP voltage range: 195 - 800 V
- Usable MPP voltage range: 150 - 800 V
Tuo laskennallinen 187V jää alle "Feed-in start voltagen" ja on "Käytettävän träkkerin jännitealueen" sisällä, mutta ... "Träkkerin jännitealueen" ulkopuolella :) Pelkään siis sitä, että invertteri alkaakin pätkimään tuottoa kun jännite vaihtelee. Kannattaisikohan kaikki 12 vaan kytkeä yhteen sarjaan ja toivoa, että paneelit/diodit puree noihin osittaisiin varjoihin mitä puista tulee ..
Tuntuu olevan hankala löytää mitään tukiosoitetta tai paikkaa, josta kysyä apua Froniukselta.
Sen verran voin omasta kokemuksesta tänne kirjottaa setupilla Symo 5-sarjalainen jossa kiinni 14x 285w hieman vinottain etelään ja 6x 290w länteen. Ja nämä tietenkin eri mppt-träkkereissä kiinni omina kenttinään.
Itsekkin tuota 200v starttivolttimäärää täällä pähkäilin et mitenhän tuo 6kpl kentällä jaksaa heräillä ja mihin aikaan mutta nyt 4kk käytön jälkeen voin sanoa että kyllä se jaksaa. Jo melko aamusta asti. On nää nykypaneelit vissiin aika erikoisia vai mikä lie mut kenttä starttaa tosiaan jo aamupäivällä vaikka paneelit osoittaa ilta-auringon suuntaan.
Eihän sieltä aamupäivällä nyt kummosia tehoja tule mutta kaikki on ostasähköstä pois.
Tää havainto oli erittäin positiivinen yllätys itselle.
(Ei oo tullu muuten katsottua et mikä on kentän volttimäärä aamupäivällä kun se alkaa syöttää virtaa mökkiin. Pitääpä vilkasta kun taas aurinko joskus aamulla näyttäytyisi)
markok
Ok kiitos tiedosta. Muistatko paneeliesi tarkan mallinumeron (voisin katsoa tuolla Configuratorilla mitä arvoja se niille näyttää)?
