Easun ISolar 48V 80A
Ostin "kun sai edullisesti";-) Easun OffGrid version ja parin kokeilun jälkeen piti uudestaan kokeilla toimintoja:
- Ei paneeleja kytketty
- Akku kytketty
Toimintakytkin OFF-tilassa
Tarkemmat tiedot kuvassa
Ja:
Kun kytkee verkkosähköön laturi-osa herää hetken päästä ja alkaa ladata akun ihan asetetun profiilin mukaisesti:oops:
Ja toisinpäin kun irroittaa verkkosähköstä, jää hetken miettimään ja sammuu
Invertteri-osa ei herää lainkaan
Käyttää verkkosähköä lepotilassa akku täyteen ladattuna noin 55W
Invertterin kanssa käyttää 85W
Toimii muilta osin moitteetta, jopa LFP voi jättää jatkuvaan lataukseen kunhan muokkaa laturin asetukset -> (User) juuri siihen akkuun, eli lataus ei jatku ennen kun jännite on pudonnut riittävästi
Käytössä olevat 24V mallit eivät käynnisty itsekseen kun kytkin on Off-tilassa...
Ja tulen käyttämään omaksi edukseni tätä omituisuutta/ ominaisuutta kun jatkan tämän kanssa:
tuo on kyllä edullinen, alle 230€ kotiin toimitettuna.
näyttäis olevan näitä srne valmistamia.
hyvin ne antaa tehoja, vx 5,6 antaa yli 6kW jatkuvana eikä se juurikaan kuumene
sammuuko tuo smg nettisovelluksella kuten vx
se on hyvä ominaisuus kun ei kuluta akkuja eikä ryntäile aamuisin auringon noustessa päälle/pois kuten nuo muut tuntuvat tekevän
Tarkoitatko sen WiFi mokkulan kautta tapahtuvaa ohjausta?
Yritin silloin kun olin ostanut eka 24V version ja se torpattiin heti kun siinä piti ehdottomasti olla jotakin mihin minun tietokone-osaaminen ei riittänyt...
Easunin käyttäjän opastus sen kohdalla on lähes olematonta
