Bifacial paneelit.
sammeli
Tarkoitus olisi hommata tuommoisia 68 kpl
Tiger Pro 72HC-BDVP
535 Watt ja laittaa ne neljään stringiin.onnistuuko ne kytkeä tähän MID25~40KTL3-X (30Kw) kiitos vastauksista etukäteen.
Ei se virta siitä muutu jos laitat ne kahteen, mutta max. jännite ylittyis reippaasti. Se ylittyis käyttäen kolmeakin, voit laittaa korkeintaan 22 panelia sarjaan per kanava. Silloin tarvitset erittäin kallista 1500V sähköjohtoa, turvakytkintä jne. eli jätä suosiolla 20 kappaleeseen niin toimii tavalliset 1000V osat.
Suosittelen että et ala itse asentelemaan kilovoltin järjestelmää.
sammeli
Ok
Tuosta tuli mieleen et olikos niissä pientuotantolupa jutuissa joku V-raja? Joku tällänen muistikuva oli jääny vuosien takaa. Et piti jottain eri lappuja täytellä ym jos se raja esim 1000v ylitty? Liitty varmaan alueen verkon vahvuuteen tai johonkii.🤔
Tietäjät korjaa ja kertoo.
Mitähän 38 kw tässä nyt oikeastaan on todellisuudessa?
keskikulutus vuoden aikana 38kW? 🙃
120V DC on kuulemani mukaan raja itse asennetulle off grid järjestelmälle. En oo kuullu et pientuotannossa ois muuta rajaa kuin että kytkentä (lain mukaan koko asennus) pitää olla sähkömiehen tekemä, ja tässä tulee varmistettua että kaikki osat ja asennus täyttää sen 1000V tai 1500V tason.
Vastaan itse itselleni kun jäi asia askarruttamaan. 😄
Se olikii tuo raja 100kWp. Eli aikamoisia voimaloita saa rakennella ihan tuolla pientuotantoilmolla.
Sähköverkkoyhtiöillä voi olla eri mieltä liitäntätehosta, oliko se Caruna? mikä haluaa tietää etukäteen suuret teholuokan paneelistot juuri sähköverkon kykyyn ottaa vastaan "pien"-tuotannon tehot. Nimittäin 38kW ei ole mitään pientehoa enää jos on jossain sähköverkon viimeisiä liitoskohteita
sammeli
38 000 kwh vuodessa oli kulutus.
Et saa semmosia pääsulakkeita liittymääsi etteikö verkko kestäs sitä. Eli jos saat pääsulakkeet jotka mahdollistaa sen pientuotantolaitoksen maksimi 100kW syöttämisen verkkoon, niin verkko kestää sen. Sillä ei ole mitään väliä meneekö se sähkö taloon päin vai talosta poispäin.
