Olen tee-se-itse-mies ja tykkään tehdä kaikki itse, niin tässä olen nyt oppimassa aurinkosähköistä. Kestän kritiikin ja saa kommentoida jos jotain tekisi toisin. Nyt on tullut myös muutama kohtaa joihin kaipaan asiasta enemmän tietävien neuvoja. Olen siis mökille laittamassa erillisen aurinkosähköjärjestelmän keittiökäyttöön ja vähän on hakusessa sulakkeiden koot ja paikat sekä diodien koot. Nopeasti värkkäsin tällaisen kuvan järjestelmästä ja siihen kytkettävistä laitteista. Vanha järjestelmä jää rinnalle ja sitä kautta tulee valaistukset, telkkarit yms... Tämä uusi järjestelmä siis tulee vain jääkaapille ja mikrolle, eikä sitä ole tarkoitus myöhemmin kasvattaa muille laitteille.
Kysymykset:
1. Kun asennan aurinkopaneelit rinnan, niin eikö molempien plus napoihin riitä 10A diodit kun paneelien maksimivirrat ovat 9,93A? Onko diodit tarpeellisia nykyisten paneelien kanssa?
Selvitettyä: Paneeleissa on yleensä ns. ohitusdiodit asennettuna kytkentäkoteloon, mutta ne eivät korvaa estodiodia kun on kyse rinnankytkennästä. Ainakin datasheetin mukaan paneleissa on vain bypass-diodit (ohitusdiodit) ja rinnan kytkettäessä tulisi lisätä lattapäinen esim. Schottky diodi 15A / 45V, jonka tehohäviö näkyy vain 0.2V jännitteen tippumisena. Huomioitavaa on, että tuollainen tulisi asentaa plussa johtoon niin, että anodi on paneliin ja katodi säätimelle päin. Diodi kuumenee reilusti, joten perusteltua on hommata sitä varten jäähdytysratkaisu. Pieni prossu siili tai esim. alumiini kotelo, joka toimisi paremmin kuin siili jonkun suljetun koteloinnin sisällä. Tämä siis molemmille rinnan kytkettäville paneeleille. Löysin jo hyvän alumiinikotelon, jota vasten voin tuon anodin jäähdytyksen hoitaa. Tosin tarkistettava ensin mitä tuo paneeleiden rasia pitää sisällään.
Parhaillaan rakentelen diodeille omaa rasiaa kun noissa Kärkkäisen 335W Jinkon paneeleissa on 3 todella pientä rasiaa, joihin ei mitään asennella.
2. Latausyksikkö Epever Triron 40a (4210n) laitteen Max PV array power on merkitty olemaan 780W/12V, niin eikö siihen voi hyvin laittaa nuo kaksi 335W + 335W paneelia rinnan, jotka ovat unelma olotiloisse maksimissaan sen 670W, joka on vähemmän kuin tuo ohjekirjan 780W.
Selvitetty: Tästä on erillinen postaus tässä ketjussa kuvien kanssa ohjekirjasta. Selkeästi tuo Epeveriin voi kytkeä kyseiset paneelit ylimitoitettuna ja on vielä ohjekirjan rajojen sisäpuolella.
3. Paneelien johdot on varmaakin alle 10m etäisyydellä riittävä kun se on 16mm2? Siirrän molemmilta paneeleilta omia johtoja pitkin virrat kuten kuvassa.
Selvitettyä: Johtojen paksuus on riittävä. Pysyn vielä kannassani, että asennan rinnan, niin voin toisella hyödyntää ilta auringon ja toisella päivä auringon. Kun vielä tontille paistaa estottomasti pitkään ilta aurinko.
Miksi en yhdistäisi vanhaan järjestelmään?
- Se on jo viritetty maksimiin 600W
- Nykyinen latauspaneeli on kaukana paneelien sijainnista (nykyiset johdot olisi vaihdettava).
- Akkujen ilmastoitu säilytys arkku on jo täynnä, ei mahdu lisää eikä ole hyvä sotkea uusia sekä vanhoja akkuja keskenään. Kapasiteettia oltava lisää kuitenkin jääkaapille.
- Latausyksikkö ei kestäisi paneelien lisäystä
- Uudessa ratkaisussa voin vetää minimi johtovedoilla suoraan keittiöön uuden latausyksikön ja siellä on ilmavaa tilaa akuille esteettisesti näkymättömissä.
4. Akut kytken rinnan 50mm2 kaapeleilla, mutta pitäisikö minun laittaa niiden plussien väliin vielä erilliset sulakkeet? Jos kyllä, niin kuinka isot sulakkeet? Ainakin nykyisessä järjestelmässä oli plussien välissä sulakkeet, miksi? Tulisiko johonkin muuhun kohtaa laittaa sulakkeita?
Selvitettyä: En laita akkujen väliin sulakkeita, vaikka tuossa vanhassa oikean aurinkopaneeliasentajan versiossa sellaiset olivatkin. Sulakkeita laitan invertterille 150A, Akkujen latausyksikön väliin 100A, Jääkaapin ja akun väliin (ampeerit selviää kun saan laitteen)
5. Suoraan akuista otan 1000W invertterille virrat ja se tarjoaa maksimissaan 2000W verran piikkivirtaa. Laskin 2000W:13V = 153. Riittäisikö 150A sulake vai laitanko samantien 200A sulakkeen. Vaikuttaako tämä kohdan 4 sulakkeiden kokoon.
Selvitettyä: Tuo 150A sulake on tässä se oikea ratkaisu. Kytkin jo mikroaaltouunin kiinni. Invertterissä oli ohjekirjan mukaan oma sulake, mutta se on jossain laitteen sisällä, niin laitoin varmuuden vuoksi tuollaisen 150A sulakkeen tuohon väliin. Mikro on 700w Kenwood Gigantista (49e oli tarjouksessa, ei löydy enää sivuilta) ja se toimii hyvin. Invertterinä on tämä Kärkkäiseltä.
6. Jääkaapin kytken kiinni suoraan akkuihin, niin minkä kokoisen sulake tuohon tulisi laittaa? Ilmeisesti käynistettäessä virran kulutus voi olla huomattavasti enemmän.
Selvitellään: Jääkaappi vielä hankkimatta kun oli loppunut liikkeistä. Tarkennetaan tätä kun saan sen roudattua mökille.
Tässä järjestelmässä ei siis virtoja oteta ollenkaan latausyksikön kautta kun invertterin ja jääkaapin ohjeissa neuvottiin ottamaan suoraan akuista.
Kiitän kaikista vastauksista jo etukäteen.
Jinkon 335W paneelit
HUOMAUTUS: Järjestelmä on nyt asennetttu ja toiminnassa. Jinko paneeleista puuttui estodiodit (blocking diodes) joita tarvitaan kun paneelit rinnakkain kytketään, mutta niistä löytyi ohitusdiodit (by pass diodes) valmiina sarjaan kytkemistä varten. Koska olin rinnankytkemässä, niin ostin 2kpl Schottky 45V 16A diodeja molempien paneeleiden plussajohtoon laitettavaksi ennen kuin johdot yhdistetään yhteen latausyksikölle. Ajelin yhtenä iltana mikroaaltouunilla akustoon vajausta ja katsoin sen jälkeen aamupäivästä miten diodit kuumenivat kun paneelit syöttivät virtaa isolla teholla. Diodeihin liitetty proressorisiili oli suhteellisen kuuma. Sormea pystyi kuitenkin pitämään sen 10 sekuntia, mutta sen jälkeen teki ottaa mieli sormi pois. Kun akut alkoivat täyttyä, niin dioditkaan eivät enää kuumentuneet juuri lainkaan. Joten hyvin perusteltua on tehdä tuollaisille diodeille joku passiivinen jäähdytysratkaisu.
Kysymykset:
