Aurinkovoimalaitos projekti
3 vuotta on ollut testikäytössä aurinkovoimalaitos 3x2kW teholla, suunniteltu teho 3x3kW.
21 x Sinosola 270W
3 x 3kW EASUN iGrid SV-II, 8 x Rolls S-605
Testikäyttö on nyt saatu loppuun, ja lähipäivinä tulee eteen laajennuksen kytkeminen jolloin teho nousee 6kW -> 9kW. Invertterikohtainen kokonaistuotto 3 vuoden ajalta löytyy https://varikonniemi.wordpress.com/2022/11/08/solar-power-plant-6kw/
Toisen vaiheen asennuskehikot ovat jo asennettuna, ja ainoastaan hinosäätö on jäljellä.
Painekyllästetyn puun käyttö asennuksessa on ensimmäisessä vaiheessa säästänyt 1000 euroa perustamiskuluissa, ja toisessa vaiheessa alumiiniprofiilien kanssa näyttäs säästävän saman verran verrattuna kaupalliseen ratkaisuun. Alumiiniprofiilit ovat yhtä lukukuunottamatta löytyneet "romuvarastosta" eli kaatopaikalta pelastetuista osista.
Sähkökatkon sattuessa akuista on käytettävissä 48 V x 605 Ah = 29 kWh talon syöttämiseen.
Toinen vasemmalta on uutena ostettu profiili, muut ovat odottaneet käyttöä ~25 vuotta pinossa pihalla. Jännä miten uutena ostettu "puhdas" alumiini on niin paljon pehmeämpää ja työstettävämpää kuin nuo vanhat palkit, lienee seoksessa aika paljon eroa.
Eihän se ihan lähipäivinä valmistunut, mutta tänään saatiin järjestelmä melkein valmiiksi, tarvii vaan kytkeä sähköliitokset niin on toimintakunnossa, ja sen jälkeen on enää kulmansäätömekanismi tekemättä.
6x Longi Hi-Mo4 455W
Vesitiivis kytkentäboksi löytyi sopivasti samoista kaatopaikalta pelastetuista romuista kuin alumiinipalkit, sekä AMKA maakaapeli. Myös ekan viestin kolmannessa kuvassa näkyvä maakaapelin kytkentäboksi sekä alumiiniset kytkentäprofiilit johon invertterien johdot menevät ovat samaa kaatopaikkatavaraa.
Viime päivityksen jälkeen ollaan eletty käytännössä kaamoksessa, ei ole näkynyt aurinkoa kuin pilkahduksia, yhteensä ehkä tunti-puoltoista reilussa kuukaudessa. En muista yhtä synkkää talven alkua. Mutta tänään kaikki muuttui ja aurinko paistoi useamman tunnin joten päätin laittaa invertterit päälle. Harmi että asennuskulmasta johtuen ja paisteen ajoittumisen takia uusien paneleiden ensimmäisen työpäivän tuotokseksi tuli vain hieman alle kWh !
Tässä auringosta virkistyneenä ajattelin laittaa päivityksen uusien paneleiden kytkennän viimeistelystä noin kk sitten:
Seuraavaksi kulmansäätömekanismi.
Will
Itsellä suunnitteilla puusta maajalusta ja ajatuksena hyödyntää Longin 410W paneeleita ja mitä invertteriä suosittelisitte?
Onko tuossa jotain vinkkejä joita kannattaisi ottaa huomioon ja onko tämä Longin 410w paneeli paras vai laitanko suoraan tehokkaampia aurinkopaneeleita? Haluaisin käyttää Longin aurinkopaneeleita koska on ilmeisesti maailman suurin tuottaja näissä.
Nämä itsellä harkinnassa
Aurinkopaneelit Longi 410w
Tai
Aurinkopaneelit Longi 450w
Mulla valintakriteereinä oli hyväksi todettu valmistaja, 450-490W paneli koska rajoitteena oli 3+3 panelia, sekä edullinen hinta. Longi hi-mo4 täytti kaikki kriteerit koska ainakin silloin aurinkosähkötukussa oli hyvä tarjous. Longi itse suosittelee tuota panelia jos ei tilasta ole pula, ja sitten hi-mo5 jos haluaa rajoitetusta tilasta kaiken irti, tosin huonommalla hinta/watti suhteella.
Semmonen kannattaa ottaa huomioon että noitten isojen panelien kanssa työskentely on todella paljon haastavampaa, eikä sitä käytännössä voi tehdä yksin. Nuo sinosolan 270W panelit on helposti yksin asennettavissa ja mukava käsitellä.
Kolmas hahmotelma kulmansäätömekanismista pääsi lopulta jatkoon. Suunnittelukriteereinä oli että säätö pitää pystyä tekemään yksin, ja mahdollisimman suuri osa raakaaineista sais löytyä varastosta. Ja onnistuihan se, yhtään osaa ei tarvinnut hakea kaupasta vartavasten tätä projektia varten. Maininnanarvoisimpana nuo rosteriset 10mm pultit, mutterit ja prikat ovat useita kymmeniä vuosia vanhat, kaatopaikkaromusta purettu. Naulauslevyt ovat talon rakentamisen ajoilta yli jäänny, eli suunnilleen saman ikäisiä. Sarana U-palat ovat alumiinipalkin pätkiä joista yksi sivu poistettu.
Lähipäivinä sään salliessa pitäisi siis vihdoin olla uusien panelien asennus valmis.
Ei ole kiinnostanut mennä lumeen makaamaan säätöjärjestelmää asentelemaan, niin keksin sitten toisen projektin tähän väliin. Tämä tuli tavallaan vahingossa, kun osui silmään mittari jossa sekä akkujännite ja akkulämpötila ominaisuus hurjaan 8 euron hintaan. Niin pitihän se laittaa.
Tämä on ainoa tämän luokan mittari missä olen nähnyt nämä ominaisuudet, ja tässäkin piti valita erikoisversio koska perusversiossa on sisäinen lämpömittari. Jos akuston lämpötila nousee liian korkeaksi tai jännite liian alhaiseksi alkaa summeri soimaan. Tuotteen nimi JS-C35 "enhanced version"
jarppi
Yksi asia sinun aurinkovoimala kytkennässä ihmetyttää minua. Tuossa ei ole mainintaa että se olisi 3 vaihe kytkentä, mutta se että se korvaa talon sähköt antaisi ymmärtää näin. En ole löytänyt tämän invertterin manuaalia, joten aivan varma en voi olla asiasta. Uskoakseni invertterit eivät ole galvaanisesti erottavaa tyyppiä ja ongelmia seuraa jos akkupaketti on kytketty kaikkien inverttereiden akun sisäänmenoon. Kiinalaisisella tehokkuudella yleensä yksivaiheinen invertteri toteutetaan siten että korkeasta hieman päälle 230*sqrt(2) jännitteestä noin 380v tehdään neljän kytkinelementin sillalla jännnite jossa sekä neutraali nolla ja vaihe lähtö heiluvat vastakkaisessa vaiheessa. Onko akut jotenkin galvaanisesti erotettu invertterin sisällä vai syöttävätkö akut vain yhtä invertteriä ? Eikö siinä pitäisi olla oma akkupatteristo jokaiselle invertterille, ettei kulutuspuolella yhdistyvät neutral lähdöt alkaisi sotimaan toinen toisiaan vastaan ? Vai onko invertterien DC välijännitteenä ennen kytkentä siltaa hieman päälle 2*230*sqrt(2) jännite, jolloin vain vaihe lähtö heiluu ? Tuollainen tuplavälijännite toteutus maksaisi komponenttipuolella aika tavalla ja kiinalaiset ovat aika tarkkoja omakustannushintojen vahteina.
Tuo on aiheellinen kysymys!
Nimittäin Victronin eräät mallit on tehty rinnakkais-kytkentää varten, myöskin 3-vaihe kytkentää saa tehdä ja samalla akkupankilla
Myöskin muut valmistajat mainostavat samaa mahdollisuutta tietyssä mallissa
Mutta kuka voi olla 100% varma toimivuudesta pidemmän päälle?
kyllä ne on 3vaihe kytketty ja galvaanisesti erotettu DC/AC puolet. Ohjeessa nimenomaan mainitaan ettei saa olla eri akustoa yhdessä toimivilla inverttereillä. Nämä on easunin patentoimalla uudella rakenteella josta en enempää tiedä.
manuaali löytyy helposti googlella laittamalla igrid sv-ii 3kw manual esim https://s3.amazonaws.com/bsalemarket/10729/1/AD3048MANUAL
Tuossa 1.3 versiossa manuaalissa lukee näin
Depending on different power situations, this hybrid inverter is designed to generate continuous power from PV
solar modules (solar panels), battery, and the utility. When MPP input voltage of PV modules is within
acceptable range (see specification for the details), this inverter is able to generate power to feed the grid
(utility) and charge battery. Never connect the positive and negative terminals of the solar panel to
the ground.
Mutta mun laitteen mukana tulleessa 1.2 versiossa se on teknillisemmin ilmastu ja siinä lukee että invertterit käyttävät edistyksellistä galvaanista erotusta
Toissapäivänä tuli uusi vaihekohtainen tehoennätys, uusien panelin vaiheessa hetkellinen tuotto oli 2,13kW kun aikasempi ennätys viime kesältä 2,09kW aikasemmista paneleista joidenka speksattu teho ois 7x270W = 1890W. Eli on kyllä todellakin odotettavaakin että aurinkopaneli tuottaa enemmän kuin speksattu teho hajasäteilyn avulla. Koska oma paneliasennus ei ole kesän aurinkokulmaan verrattuna optimi kulmassa, ja vieressä on puita joten panelit eivät "näe" koko taivasta.
