Aurinkosähkö mökkiprojekti 2018-2019
Anttig
hemaris sanoi:
Tämä on vähän overkill ja periaatteesa turhaa rahanmenoa. Muistaakseni easysolarin sisältä löytyy liitiparin johon voinee laittaa ihan simppelin on/off kytkimen. Jos en väärin muista niin siinä piti myös jotain jumpperia säätää että saa tämän sai käyttöön. itselläni ei juuri silloin ollut aikaa perehtyä ja päätin mennä helpon (ja hieman hintavan) option kautta. Tuohon tulee toinen RJ45-piuha. Tuossa multi-controllissa on lisäksi mahdollisuus säätää laturin tehoa - itselleni tämä optio on tähän mennessä ollut täysin turha.
Hieman silti kiinnostaisi toi Multi Control. Toki tuon käyttökytkimen saan ryhmäkeskukseen, mutta kaipaisin ehkä myös noita merkkivaloja näkysälle. Pelkän kytkimen lisääminen, ja releen ohjelmointi "vika" tilaan ja siitä merkkivalolle on helppoa, mutta silti toi paneeli näyttää enemmän. Vaikka onkin kallis... Ja toimii pelkällä RJ45 piuhalla? Tuo latauksen säätö tosiaan saattaa olla turha...
Toinen kysymysmerkki on lataaminen pimeän aikaan. Eli onko järkevää jättää Easyn laturia päälle tuolla 6x285W paneloinnilla (maasto 48ast) päälle talveksi? Riittääkö ylläpitolataukseen jos on putkilevyakut kylmässä rakennuksessa? Kaverini sanoi että jaksaisi pitää akuissa pientä lämpöä eikä välttis tarvitsisi latausta genulla pimeän aikaan. Käyttöä ei juurikaan ole, koska talvella ei meillä mökkeillä...
-Antti
hemaris
Anttig sanoi:
hemaris sanoi:
-Antti
Tuosta kauko-ohjaimesta on myös yksinkertaisempi versio, jonka käsittääkseni pitäisi myös toimia
https://www.victronenergy.fi/panel-systems-remote-monitoring/phoenix-inverter-control
Saatavuus oli ainakin aiemmin heikompaa kuin tuossa Multi controlilla, mutta hinta lienee puolet, jos onnistuu löytämään.
Näin kylmiltään sanoisi että sinulla on sen verran paneelia tuossa kiinni että voit jättää laturiin kiinni - vähän riippuen laitteen sijainnista ja myös akkujen kapasiteetista. Noilla paneeleilla pitäisi tuottoa tulla vähintää 50-100W tulla ihan päivänvalossa ilman suoraan auringonpaistetta. Multista tietysti virrat pois - toki silloin varaustilan mittaus taitaa kadota jos ei ole BVM-mittaria systeemissä.
Itselläni on pari 250W paneelia kiinni easylarin mppt:ssä talven yli, nämä ovat sen verran jyrkässä kulmassa että suojasäällä lumet valuu pois. Toinen paneelisatsi on 100/30 laturissa kiinni. Sen kytken suosiolla irti sillä paneelit hautautuvat lumeen talven aikana. Kaiken muun kytken talvella irti. Eli DC verkon automaattisulakkeet nollille (siellä on useampi DC-DC konvertteri kuluttamssa virtaa). Olen laittanut myös CCGX:n virtapiuhaan kytkimen sillä sekin kuluttaa muutaman watin päällä ollessaan, joten saa talvella olla pois päältä kun ei olla paikalla. Viime talvena taisi akkujen varaustila olla suunilleen 95% kohdalla kun käytiin siellä Helmikuussa.
Snoopy
On kesä mennyt sekä aikamoinen määrä työtunteja tuon mökin kanssa...  :) Mutta eiköhän se nyt ala olemaan aikalailla valmis ja voi pikkuhiljaa hyväksyttää.
Kokemukset ovat enemmän kuin positiiviset. Tilanne on siis se, ettei aggregaattia ole tarvinnut käynnistää kesän aikana, ei edes viime viikonloppuna. Taloon tulee 230v ja se käynnistää kaikki koneet, eli kompurasta pistosahaa. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä hyvin ja vieläkin mennään aurinkosähköllä. Kesäaikaan tietenkään ei ole ollutkaan suuriin kuormiin kuin hetkellisesti, mutta esimerkiksi nyt viikonloppuna valot tuntuivat olevan päällä koko päivän, tein pistosahalla töitä paljon ja sisällä porisi kahvinkeitin sekä muut kodin vermeet ilman mitään ongelmia... Täytyy sanoa, että olen vähän tästä jopa kummissani...
Talossa siis neljä 270W paneelia ja neljä 250ah AGM akkua. Victronin 24/3000/70 keskus. Sähkömies teki hommat todella hyvin ja esim. akuilta lähtee 70mm kaapelit, kytkennät ihan ensiluokkaiset... Vedettiin myös jo valmiiksi toinen sarja johtoja katolle ja tehtiin tila toiselle sarjalle paneeleja, mutta täytyy katsoa onko mitään syytä laittaa noita edes lisää.
-Snoopy-
Ainoa lisätarve joka tulee mieleen voisi olla joku ylläpitopaneeli pystyasentoon. Se tuottaisin hiukan silloin, kun varsinaiset paneelit ovat lumen/kuuran peitossa. Sillekään ei ole tarvetta, jos kerran aggregaatti on tuvassa valmiina.
Juu, siellähän on maan mainio paikka paneelille terasin takaseinällä. Kun mökkikausi loppuu niin kattopaneelien piuhat irti säätimestä ja seinällä olevan piuhat säätimeen. Noissa seinällä olevissa paneeleissa ei ole huono jos  alareuna on muutamaa senttiä yläreunaa ulompana.
Anttig
Mulla on kohta sen inun hankinta edessä... Ja nälkä kasvaa syödessä!
Mun mielestä tätä samaa laitetta myydään täällä Härmässäkin eri nimellä. Jopa Onninen myy... Tai onko saman valmistajan,
mutta eri spekseillä... kuka tietää.
https://ibb.co/vJ97XRg
Kiinnostaa edullisuutensa vuoksi. On paljon myyty maailmalla, tosin lämpöisemmissä maissa.
Tähän kävisi kaveriksi Pylontech LiFePo4 2,4kW akut 2kpl. Laite tukee BMS ohjausta akuille.
https://www.inutec-int.com/us/pylontech-48v-us2000b-plus-lithium-ion-battery.html
Paneleina 6kpl 285W monikide (ja ehkä pari lisää) panelit.
Mitä ajatuksia tämä kokoonpano herättää herroissa?
-Antti
hemaris
Anttig sanoi:
-Antti
LiFePo4 akuistakommentti. Oma käsitys + nopea googlaaminen viittaisi siihen että ne eivät välttämättä kovin hyvin kylmässä. Tosin tästäkin on ristiriitaista tietoa mutta ainakin joissain jutuissa sanotaan että käyttää alle nollan lämpötiloissa ei suositella.
Onko sinulla tarkoitus käyttää systeemiä talvella ja mikä on akkujen säilysypaikka (pääseekö kylmäksi).
Anttig
hemaris sanoi:
Joo olisin voinut kyllä mainita... mutta joo. Käyttöä tuskin on kylmällä kelillä. Kyllä meidän kausi päättyy lokakuussa ennen pakkasia. Noi Pylot painaa joku 20kg kappaleelta eli  suht helppo kerätä mukaan. Mökki on siis kylmillään...  Inua ei viitsisi kyllä kytkeä irti talveksi...  Vaikka manuska sanookin että säilytys -15C max.
hemaris
Anttig sanoi:
hemaris sanoi:
Kesäkäytössä nuo Pylonit on varmasti paremmat kuin perus lyijyakut. Ja hemmetin paljon kevyemmät - meikäläisellä yksi akku painaa 60kg :)
Ainoa muu asia jota tuossa kokoonpanossa mietin oli akkujen ja paneelien suhde. Lähinnä se että jos on paljon säännöllistä invertterikäyttöä ja pilvisiä päiviä niin iso akkukapasiteetti on aina hyödyyllinen. Toisaalta, oliko niin että nuo pylonit pystyy purkamaan huomattavasti tyhjemmiksi ilman että se vaikuttaa millään tavalla akkujen elinikään?
Anttig
hemaris sanoi:
Copy pastesin speksejä...
    Vertical industry integration ensures more than 4500 cycles with 90% DoD or 6000 cycles with 80% DoD
    Deliver up to 5KW with single module (2.4KWh)
    Modular design gives the end customers the power of choice of capacity
    Compatible with most of the available hybrid inverters
    Simple buckle fixing minimize the installation time and cost
    Compact and fashionable design fits in your sweet home environment
    Safety Cert. TÜV CE UN38.3
hemaris
Anttig sanoi:
hemaris sanoi:
Joo, kyllä nuo pesee lyijyakut puhtaasti useammassa ominaisuudessa. Vielä kun toimisivat paremmin pakkasessa...
Anttig
hemaris sanoi:
Samaa laskeskelin... Hintaa noin 850 puntaa/kpl + rahti. Suomessa maksaa 1290eur/kpl Ja tuon inun kanssa BMS toimii väylän kautta joten akun latauksen luulisi olevan aina kohdillaan.
Toimisiko tämmösiä esim. kaksi kpl. powerwallina hybridi invertterin kanssa.Ei minulla tule kysymykseen kotona kun on jo tavallinen invertteri mutta ihan mielenkiinnosta ja vielä se takaisinmaksuaika tai korko sijoitetulle mutta kuitenkin.
Anttig
don sanoi:
Varmaankin toimisi. Hybrideitä / laturi/invertteri/lataussäädin yhdistelmiä näköjään löytyy vaikka millä ominaisuuksilla. Tuo mitä itse aikaisemmin mietiskelin (Conversol) käy ja kukkuu ilman akkujakin. Voi käyttää verkkarina tai offgridinä. On myös ups toiminto muistaakseni.
Takaisinmaksua en ole laskenut. Itse etsin hyvää ja edullista sekä pitkäikäistä vaihtoehtoa. Eli jostain joutuu tinkimään... Hinnasta! Mulle laitteet tulee off-grid käyttöön.
Antti
