Aurinkosähkö mökkiprojekti 2018-2019
Snoopy
Hemaris, päädyin nyt tuohon easysolar ( 24/3000/70 mppt 150/70 color control ) pakettiin ja neljään (-kuuteen) 270W aurinkopaneeliin.
Mihin olet asentanut tuon Easysolarin? Sen verran korkea paketti, että ei taida enää mennä talon alle, joten voiko se olla kaapissa talon takaseinällä vai tuleeko asentaa ihan sisälle?
-Snoopy-
Sisälle asennetaan.
Tuolla kulutuksella mitä aiemmin laskit 12kWh akusto mitä suunnittelit riittää teoriassa pilvisellä säällä 3 vuorokautta, käytännössä ~1,5 vuorokautta. Lähtisin kulutusta joko karsimaan tai akkukapasiteettia lisäämään.
Paneliston kapasiteetti ei myöskään riitä kuin hyvällä säällä. Agrelle on odotettavissa paljon käyttötunteja.
hemaris
Snoopy sanoi:
-Snoopy-
Sisäasennus on helpoin käytön kannalta - toisaalta tuulettimet pitävät jonkin verran aääntä kovalla kuormalla, samoin invertteri. Ohjekirjan mukaan käyttölämpötila on -20 - +40 oC kuivassa tilassa. Eli vähintään pitää sääsuoja olla - jotkut firmat ovat ainakin aiemmin kaupitelleet erillistä metallista kaappia johon saa easysolarin lisäksi kaikki muutkin vermeet. Victronin foorumilla oli myös jossain vaiheessa keskutelua pysty vs vaaka-asennuksesta - valmistajan suositus on pystyasennus jäähdytyksen takia.
Itse päädyin rakentamaan laitteistolle kopin talon päätyyn, siinä on tärkeää että ilmanvaihto on riittävä - itse jätin pohjan auki ja vedin siihen metalliverkon. Halusin kuitenkin ohjauspaneelit mökkiin sisään joten päädyin irroittamaan ne easysolarista ja vedin piuhat seinän läpi. Kuvissa näkyy oma asennus, sisällä on CCGX-paneeli, BVM-712 jännitemittari (suosittelen), ja invertterin kauko-ohjausyksikkö.
Edit. ja laitoin siihen easysolarin ccgx-paneelin aukkoon akryylipleksin
Liitetiedostot
Snoopy
Puuha, lisätään paneeleita, pari 270W lisää riittänee?
Yhteensä 1600W paneeliteho... Kaksi akkua voidaan asentaa tarvittaessa lisää, teen telineen kuudelle akulle.
Hämäriä, teen oman kaapin ulos, en tuohon mökkiin halua laittaa sisälle mitään suurta elektroniikkaa. Siistein ja helpoin ratkaisu.
Onko jotain mitä minun tulee muuta tietää laitteesta?
-Snoopy-
hemaris
Snoopy sanoi:
-Snoopy-
Kaapin sunnittelua varten kannattaa hakea käyttöohje Victronin sivuilta. Siinä on speksattu etäisyydet seiniin jotta ilmavaihto  toimii. Oheessa myös muuta hyödyllistä mm piuhojen minimipaksuudet. Suosittelen BVM-712 volttimittarin ostamista tuohon rinnalle ja sen asentamista sisätiloihin, etenkin jos et siirrä CCGX-näyttöpaneelia. Siitä näkee akun varaustason ym muuta hyödyllistä. Siihen saa myös Bluetoothilla yhteyden ja siinä olevilla releillä voi näppärästi ohjata agrekaattia esimerkiksi varaustason mukaan (onnistunee myös Easysolarin releiden kautta). Rinnalle kannatta harkita agren käynnistykseen erillistä käynnistysakkua jota easysolarin Trickle charge toiminto pitää täydessä latingissa. Lisäksi kannatta ehdottomasti hankkia Wlan-sovitin (huom ehdottomasti Victronin suosittelema pulikka, muut eivät välttämättä toimi) jotta saa käyttötiedot pilveen, mutta silloin laitetta voi myös etäohjata ja päivittää netin kautta. Käyttiksestä kannattaa tsekata enstöikseen että onko se 1.x va 2.x versiota. Tähän mennessä myynnissä olleet ovat 1.x versiota vaikka uudempiakin käyttiksiä on. Päivittäminen 2.x versioon vaatii pari mutkaa enemmän, mutta sen jälkeen päivitykset ylöspäin on helppoja. Invertteri-laturissa on oma softa, joka olisi myös hyvä saada päivitettyä jotta edistyneemmät ohjaustoiminnot saa kayttöön. Mikäli mahdollista, kannatta pyytää näitä myyjältä (joka voi samalla päivittää CCGX:n käyttiksen), toki homma onnistuu itsekin, mutta vaati erityisen kaapelin ja hieman perehtymistä Victron professionalin sivuilla oleviin päivitysversioihin.
Easysolarissa on yksi MPPT-säädin tyyppiä 150V/70A, kaksi MC4 liitinparia. Kuusi paneelia on syytä kytkeä kahteen kolmen paneelin settiin jotka ovat rinnan, sillä säätimen max virrankesto on 150V.
- "Hämäriä" - hemaris ;)
Snoopy
hemaris sanoi:
Snoopy sanoi:
-Snoopy-
Nää nykykännykät on hyviä, kun olettavat tietävän koska kirjoitat väärin... :)
Kiitos vinkeistä, tuli paljon hyvää ja otan hommaksi keväällä laittaa nuo käyttikset kuntoon. Haen laitteen huomenna, mutta jätän sen autotalliin uinumaan siihen asti.
Kiitos jo tähän mennessä... :)
-Snoopy-
r123a
Minulla on vähän samansuuntaiset laitteet EasySolar / 24V 500Ah akusto / 3 250W paneelia. Sähköistys pelkästään 230V. Sähköllä pelaa jääkaappi, imuri ja valot + puhelimet yms. Myöhemmin ehkä myös vesipumppu.
Yhden kesän kokemuksella toiminut oikein hyvin. Kannattaa katsoa että saa paneelit paikkaan johon aurinko paistaa varjotta, jotta latausteho riittää.
Liitteessä kuva asennuksesta; EasySolar kaapissa ulkoseinällä ja akut mökin alla. Aggregaatilla saa lisää latailtua. Sille jonkinlainen koppi pitäisi vielä suunnitella Pitää myös parannella paneelien sijoitusta jotta räystäs ei varjostaisi paneeleja missään tilanteessa ja jotta saa liitäntäkaapelit kulkemaan nätimmin
Liitetiedostot
Tuollainenkin yhden paneelin yhden nurkan varjo näkyy tuottokäyrässä aika kivasti. Paneelit pitää siis olla niin, että niiden koko pintaan paistaa aurinko. Tai jos varjoa on, niin erottaa sellaiset paneelit omaksi alueekseen. Jopa paneelien määrän vähentäminen auttaa joskus - kaksi paneelia suorassa paisteessa tuottaa paremmin kuin kolme silloin, jos kolmas on osittain varjossa.
Sllnä seinällä on vallan erinomainen paikka. Paneelit pystysuuntaan yläreuna ikkunan yläreunan tasolle. Muuten samaan kulmaan. Johtokin häipyy näkyvistä.
Anttig
hemaris sanoi:
Tuota paneelin siirtoa olen myös miettinyt. Tosin en ole koko laitetta vielä edes ostanut... Paneeli kommunikoi jonkin välipiuhan kautta (RJ-45 kenties) ja sitten se luultavimmin vaatii poweroinnin? Eli mitä vedit laitteiden välille, ja kuinkakohan pitkän matkan jaksaa toimia? Itsellä välimatka n. 35m.
-Antti
hemaris
Anttig sanoi:
hemaris sanoi:
-Antti
35m voi olla liikaa. Väliin tarvii tosiaan virtapiuhan, RJ-45 - tyyppisen piuhan (en ole ihan varma etä onko standardi verkkopiuha) ja VE.direct piuhan. RJ45 yhdistää invertterilaturin (Multi9 CCGX:n. VE.direct taas yhdistää MPPT-laturin. Käsitääkseni VE.direct-piuhalla on max 10m pituus. Virran voi ottaa uualtakin kuin akusta - jos en väärin muista niin virtahaarukka on aika laaja, olisiko ollut 8-~70V.
Anttig
hemaris sanoi:
Tätä vähän pelkäsinkin. Pitää varmaankin vetää RJ45 piste varastoon, ja pukata kiinni wifiin. Hommata joku halpa tabletti ja siihen Victronin appi! Vai toimiiko se edes Easysolarin kanssa? Tuossahan on laturille, invertterille ja akuille appi?
Antti
hemaris
Anttig sanoi:
hemaris sanoi:
Antti
Parikymmentä metriä on nähtävästi onnistunut - tästä on keskustelua victronin omassa foorumissa:
https://community.victronenergy.com/questions/7445/vedirect-cable-length-1.html
siihen laitetaan ve.direct-USB pulikka väliin. Lisäksi täytyy olla joku USB hubi joka vahvistaa signaalia.
Toinen vaihtoehto on kytkeä Easysolarin CCGX-paneeli suoraan ethernet-piuhaan kiinni ja sitten datan voi suoraan lähettää pilveen, eli Victronin ilmaiseen VRM-systeemiin.
Pilven kautta saa mm "remote console" toiminnon joka simuloi CCGX-ohjauspaneelia, jolloin laitteistoa voi suoraan tarkkailla ja ohjata tabletilla. Jos haluaa niin tuohon CCGX:n voi laitta myös wifi-pulikan USB-porttiin, mutta kiinteä piuha on käsittääkseni luotettavampi vaihtoehto. VRM-pilvipalveluun  pääsee tutustumaan osoitteessa:
https://vrm.victronenergy.com/login
Tässä demossa  ei ole tuota remote desktop-toimintoa, mutta muuten näkee että minkälaista dataa sysyteemi tuottaa. Itse olen jonkun kerran käyttänyt tuota remote desktoppia läppäriltä ja kännykältä. Näyttää simuloivan aika hyvin tuota CCGX:n ohjauspaneelia.
Lisäksi on olemassa VRM-appi, joka tuntuu toimivan aika hyvin ja samoin simuloi CCGX-ohjauspaneelia. Erilliset laturi, ym apit tarvitsevat uusia "smart" sarjan laitteita joissa on sisäänrakennettu bluetooth. Käsittääkseni nuo eivät vielä löydy easysolarista.
Anttig
Taitaa muuttua suunnitelmat niin, että rakennan pienen kopin, minne tulee oma tuuletettu osa akustolle, ja toinen puoli Easysolarille. Sijoitus mökistä muutamia metrejä, jolloin saan CCGX:n kaapeloitua sisälle. Tällöin paneeleille tulee matkaa 25m. Kaapelina MCMK 4x6+6.
hemaris
Anttig sanoi:
Toimiva ratkaisu. Paneelit voisi kytkeä esim kahteen kolmen paneelin sarjaan niin tulee jännitehäviökin minimoitua. Meneekö kaikki käyttö invertterin kautta? Jos rinnalle tulee pienjänniteverkko niin suosittelen myös BVM-jännitemittaria akkujen varaustilan tarkkaan määrittämiseen.
Anttig
hemaris sanoi:
Tämä oli suunnitelmissa. Olikohan 24/3000 mallissa 1 vai 2 kpl MC4 pareja paneeleille? Ja kaikki kulkee inun kautta, eli ei tule pienoisjänniteverkkoa. Mökin RK:lta tulee syötöt saunarakennukseen ja aittoihin maakaapeleilla (MCMK 4x2,5+2,5) jolloin saan samassa kaapelissa ohjatun ulkovaloryhmän joka rakennukselle. Oikosulku/ylikuormitussuojat johdonsuojilla C6A. Tämä riittää kaikkialle paitsi vesiautomaatti, keittiön PR ja ulko PR on B16A jotta olisi hieman selektiivisyyttä inun oman C16A kanssa.
hemaris
Anttig sanoi:
hemaris sanoi:
Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Ainakin omassa Easysolar 24/3000:ssa on kaksi MC4-paria. Kannattaa muuten tsekata sen CCGX:n firmware kun olet saanut laitteen asennettua. Voi olla että myyvät vieläkin 1.7x firmiksellä. Silloin se pitää päivittää SD-kortilla 2.x-tasolle. Viimeisin on tälle hetkellä 2.32. SD-kortin voi muuten jäättää laitteeseen. Silloin se kerää lokitietoja ja lähettää ne pilveen kun yhteys on tarjolla.
Ohjeet 1.7 fw:n päivitykseen
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:firmware_upgrade_to_v2
Jos on jo 2.x, niin sitten riittää että kytkee laitteen verkkoon ja käy menusta päivittämässä
Anttig
hemaris sanoi:
Taidampa kysellä Easya ostaessa tuota fw päivitystä...
Juuri lopetin kaivamisen. 15m kaapelia maapallon sisällä ja 10 vielä kaivamatta.
Kannattaako mun vetää Easystä mökkiin muitakin karvoja? Saisiko käyttökytkimen vaikka johdotettua sisälle? Ja  CCGX:n poweroinnin voisi myös putkittaa mökkiin... Jos seuraavalla kerralla taas innostuisi heiluttamaan lapiota...
Antti
hemaris
Anttig sanoi:
hemaris sanoi:
Antti
Kolme piuhaa on minimi, eli RJ45-piuha Multista, VE.direct-piuha mppt:stä ja virtaa ccgx:lle akusta. Tarvitset luultavasti pidemmän RJ45:n ja VR-direct-piuhan. Muistaakseni easysolarin sisällä on aika lyhyet piuhat.
Itsellä on käyttökytkin vedettynä sisälle. Laitoin tällaisen härpäkkeen:
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/digital-multi-control-panel-gx
Tämä on vähän overkill ja periaatteesa turhaa rahanmenoa. Muistaakseni easysolarin sisältä löytyy liitiparin johon voinee laittaa ihan simppelin on/off kytkimen. Jos en väärin muista niin siinä piti myös jotain jumpperia säätää että saa tämän sai käyttöön. itselläni ei juuri silloin ollut aikaa perehtyä ja päätin mennä helpon (ja hieman hintavan) option kautta. Tuohon tulee toinen RJ45-piuha. Tuossa multi-controllissa on lisäksi mahdollisuus säätää laturin tehoa - itselleni tämä optio on tähän mennessä ollut täysin turha.
kuvassa näkyy mökin sisällä oleva kokonaisuus, siinä on ylimpänä BVM-712 mittari
Liitetiedostot
