aurinkosähkö lämmöksi
esahyv
Puolitoista vuotta sitten hankin 3kw aurinkopaneelit Fronius invertterillä Solarvoimalta. Nyt haluaisin etupäässä lämmittää käyttövettä sillä. Froniuksella on oma ohm pilot, maksaa vajaan tonnin. Onko tietoa miten noi kytketään ettei sähkö mene puoli ilmaiseksi sähkön toimittajalle.
Kysymyksiä:
-Onko netottava verkkoyhtiö
-Onko Fronius 3-vaiheinen
-Millä LV lämpiää normaalisti
-Kuinka paljon LV:tä kuluu
-Paljonko menee 'puoli-ilmaiseksi' myyntiin
Tonnilla saa suoraasähköä ostettua jo kumminkin ~9000kWh, ehkä muutaman vuoden LV:t riippuen tietysti kulutuksesta...
Netotus tulee Järvi-Suomen energialla käyttöön vuodenvaihteessa ja muillakin lain pakottamana lähivuosina. Pelkästään tuon takia ei siis kovin mittavia muutostöitä kannata mielestäni nyt tehdä. Jos on muitakin syitä, niin sitten ehkä.
esahyv
Minulla on 3 kw 3 vaihe laitteet ja verkkoon myyntisopimus. Mutta oletan että kun lämmitän veden sähköllä, niin sähköyhtiö veloittaa minulta energian ja siirron hinnan, mutta hyvittää vain osan energian hinnasta. Jos laitan vaikka Ohm pilot laitteen ja Smart meterin, niin sitten ei tarvitse maksaa senttiäkään veden lämmityksestä eikä muustakaan kulutuksesta
Kysymyksiä:
aurinkoisena aikana.
Ohmpilot on 9kW laite 3*3kW eli sinun tapauksessa se tekisi töitä 1-vaiheisesti 0-3kW tehoalueella eli vielä jos ei ole netottava verkkoyhtiö niin ei se ihan optimisti toimiskele.
Jos tulee 3kW Froniuksesta 1h ajan ja muu kulutus on vaikka 0W niin Fronius tuuppaa verkkoon 3~ 1kWh jokainen vaihe eli 3*1kWh, Ohmpilot tuuppaa vastukseen 1~ 3kWh (jos on sopiva vastus) eli 1*3kWh. Verkkomittarissa sitten näkyy niin että ostat 1*2kWh verkosta samaanaikaan kun myyt 2*1kWh verkkoon. Tämä siis menee näin jos ei ole netottava verkkoyhtiö.
