Aurinkosähkö kysymyksiä
-ww-
Iltaa.
Elenialta tulee nyt niin kovaa laskua että alkanut pohtimaan aurinkosähkön asentamista.
Rakennus valmistunut viime kesänä. Maalämpö paukuttaa talon ja autotallin lämpöseks, puskurivaraajaa ei ole mutta vesikiertoista lattialämmitystä on 220m2.
Sijainti Pirkanmaa.
Kulutuslukemia:
Tammikuu 2020: 30-40 kWh/pvä - 1162 kWh/kk
Helmikuu 2020: 25-40 kWh/pvä - 1070 kWh/kk
Heinäkuu 2019: 5-30 kWh/pvä - 758 kWh/kk
~10 Mwh / vuodessa
Kyssäreitä:
1. Paneeleille olisi kaksi sijoituspaikkaa; Autotallin katolle, suuntana itä-kaakko. Tai talon katolle, suoraan etelään. Mieluisampi/esteettisempi olisi toki tuo autotallin katto, lisäksi sähkömittari sijaitsee autotallissa jos sillä jokin merkitys on. Molemmilla katoilla tilaa n. 70m2 paneeleille. Kattokulmat ehkä arviolta 30ast.
2. Invertteri; Fronius Symo ilmeisesti hyvä. Näistä löytyy S,M ja Hybrid malleja, mitäs käytännön eroa niissä on? Saksasta näyttäs löytyvän muutaman satasen halvemmalla kuin suomesta esim. 5kW malleja. Miten tuo tehotarve tulisi mitoittaa, voiko invertteri olla liian iso? Muita järkeviä vaihtoehtoja kuin tuo Fronius?
3. Ylimääräisen sähkön myynti ulospäin? Tästä on ollut juttua netotuksista ja vaikka mistä, ja tämän perusteella ilmeisesti valitaan 1 ja 3 vaiheisen invertterin välillä. Meillä siirtoyhtiönä Elenia.
4. Saako suomesta järkevään hintaan paneeleita, vai kannattaako ne tilata jostain keskieuroopasta? Onko jotain tiettyjä paneeleita mitä kannattaa välttää ja jotain mitä suosia?
5. Mitä muuta paneeleiden ja invertterin lisäksi pitäisi hankkia? Teoriassa akustoakin mahtuisi autotalliin jos tuota sähköä haluaisi varastoida, mutta onko tässä mitään järkeä?
Varmasti saat täältä hyvät vastaukset kysymyksiisi,voin yrittää ja aloitan.
Katon kulma sinulla on oikein hyvä ja jos tuotto etelästä on 100 %,idästä se olisi 75 % ja kaakosta 92 %.
Itsellä on Fronius S kun en hybridiä hankkiessani nähnyt tarpeelliseksi muta jos ajattelee että jos tulevaisuudessa niin mikä ettei.
Ylimääräiselle sähköllesi teet johonkin varmaan samaan yhtiöön mistä ostat sähkön myyntisopimuksen,yleensä maksavat pörssihinnan miinut pieni välistäveto.Elenialle on luvassa syksyllä netottava sähkön mittaus joka on pelkästään hyvä asia nykyiseen.Kolmevaiheinen se invertteri kai olla pitää.
Mielestäni Suomen invertteri ja paneeli hinnat ovat kilpailukykyisiä,eri paneelimerkeistä en tiedä ja taitavat lähestulkoon kaikki kennot olla kinkkien tekemiä ja paneelit kootaan sitten eri paikoissa,paneeleissa on paljon valinnanvaraa joista kolleegat osaavat kertoa enemmän mutta luulisin että hinta/ teho suhde noissa 275-285 wattisissa on edullisi mutta jos tilanahtautta niin onhan niitä 340 wattisia sun muita ja ilmeisesti monikiteisinä ne paneelit.
Noin kolmas osa paketin hinnasta muodostuu paneelien kiinnikkeistä ja lisätarvikkeista,tiilikatolle kalleimmat ja työläimmät asentaa ja luulisin että konesaumakatolle ainakin helpoin ja ilmeisesti halpakin.
Akusto olisi hieno systeemi mutta pelkkä akusto on kallis plus kalliimpi invertteri.
Kun olet Pirkanmaalta kuten minäkin soita Finwindille Lempäälään ja käy paikanpäällä he kyllä neuvovat sinulle parhaan ilmeisesti 3,4 kWp tai vähän isompi systeemi,säästät rahdeissa jos itse haet vermeet tai jos otat "avaimet käkeen" toimituksen säästyt siltäkin vaivalta.Paneelit ja osan johdotus hommista pystyy itse tekemään jolloin säästää muutaman tonnin.Invertterin kytkennän ja muutaman mittauksen joutuu teettämään ja ilmoitus sähkön siirto firmaan eli Elenialle pitää myös tehdä.
-ww-
- Väreen tarjoussoppari alkaa toukokuussa, he lupasivat ostaa ylimääräisen sähkön ekalta kahdelta vuodelta 14 c/kWh ja sen jälkeen pörssisähkö - 20c/kWh.
- Elenialta tiedustelin siirtomaksuja; paneelin omistaja joutuu maksamaan siirron myös myytäessä. Tämä varmaan yleinen käytäntö muillakin siirtoyhtiöillä?
- Talon katon kulmaa tarkistelin, ilmeisesti 19 ast.
- Onko tuo K-raudan Steca 10000+ -invertteri wörtti kapistus vai kannattaako sijoittaa Froniukseen? Hybridi malli ilmeisesti siihen käyttöön jos haluat varastoida energiaa akkuihin. Tämä on käytännössä poissuljettu jos paneelit haluaa asentaa talon tiilikatolle suoraan etelään. -> Ellei paneelien kaapelointia vedä autotallille asti (~30m) missä olisikin tilaa akustolle tulevaisuudessa. Onko muita etuja tuossa Hybridi Froniuksessa?
vesioinas
Ei ole sähkönsiirtomaksua tuotetussa/myydyssä sähkössä ainakaan Leppäkosken sähköllä vaan hyvitys on pörssin tuntihinta komissiolla vähennettynä. Voin myös suositella Lempäälän Finnwindin avaimet käteen -palvelua. 3kWp-järjestelmän ja Froniuksen asennus hoitui kahdessa päivässä (1. invertteri + katon tarkistus, 2. paneelit). Kuntaan tein toimenpideilmoituksen kunnan ohjeistuksen mukaisesti, vaikka ollaankin haja-asutusalueella. Sain myös vaihdettua paneelit Solitekin mustiin 300W-malleihin niin pinta-ala riitti lähtötarjouksen malleja paremmin, musta väri on paremman näköinen, eikä RM-talon lapetikkaitakaan tarvinnut siirtää kun paneelit sai asennettua tikkaiden molemmin puolin. Jos ei tarvitse verkkokorttia Froniuksen invertteriin niin säästää pari sataa. Usb-tikullekin voi lokittaa datat. Työn osuuden voi vähentää verotuksessa vaikkakin vähennys taisi pienentyä vähän tänä vuonna.
Tahma
Elenialle ei tarvitse maksella siirtomaksuja myytäessä ylijäämä.
Itellä on 3,64 kWp paneelit ja Symo 3.7-3 S. Kokonaisuuden tilailin Keski-Euroopasta.
Viime vuoden tuotanto Etelä-Pirkanmaalla oli 3,09MWh, suuntaus lounaaseen, katon kaltevuus 1:3.
Pari paneelia olis aikomus vielä lisätä tuohon ketjuun, niin päästäis vielä paremmille tuotoille.
-ww-
Niin se kyllä puhelimessa tänään väitti että molempiin suuntiin tulisi maksella. Vaikutti kyllä aika kauhtuneelta asiakaspalvejalta joka vaan pyysi lukemaan nettisivuilta eikä jaksanu pahemmin kysymyksiin vastailla. Mistä lie sillekkin palkka maksetaan.
Merituulen k-rauta löi kyllä niin kovaa tarjousta tänään paneeleista että pitänee melkein varastoon hakea jo.
Onko se niiden myymä invertteri käypänen laite vai sijoittaako vähän ekstraa ja hankkii oikein Froniuksen? 11 kW tuonne katolle vois saada paneeleita sopimaan.
Tahma
Piti oikein uudelleen tarkastaa juuri tulleesta siirto laskusta. Ei näy tuotannon osiolta menevän maksua senttiäkään, vaikka myyntiinkin asti sai helmikuussa tuotettua kaikki 18 kWh.
Taitaa olla tällä hetkellä maan halvin tarjous ja mikäli itse haet niin taitaa olla lähellä jopa Euroopan halvinta...
Stecasta ei ole kokemuksia.
Onhan noi Merituulen tarjoukset houkuttelevan edullisia mutta niissä Merituulilaisissa ei ole paneelien kiinniikkeitä mukana,kiinnikkeet paneelia kohden maksaa n. 60-90 € ja lisäksi tarvitset johtoja,sen katkaisimen ja erinäisiä puuruuveja ym. mitkä minulle tuli kaikki Lempäälästä josta vielä sain hyvät neuvot kaupanpäälle niin ja sen verkkikortin tingin hintaan mukaan,kannattaa kysyä myös sieltä.Noi Merituulen paneelit taitavat olla yksikiteisiä jos sillä on merkitystä.
Alppa
Suosittelen myös finnwindiä lempäälästä. Hain kaikki tarpeet sieltä ja oikein hyvät ohjeet yms sain vaikka itse asensin kaiken.
Alppa
Oriman kiinnikkeet suomesta?
Piirrä kuvaa että mitenkä meinasit asentaa ja laita sähköpostiin sahkopalvelusaarinen(at)gmail.com niin voin katsoa tarjouksen.
Tiilikatolle kiinnitys vaatii kiinnikkeiltä pituusjäykkyyttä ja/tai juoksuilta massaa, joka pitää paneelit katossa myös kovemmilla tuulilla. Kiinnitykset tulee tiilien alle tiiliruoteisiin. Jos kattokulma ei ole optimaalinen voit tässä vaiheessa miettiä optimoitko sitä, kunhan et tee yläosasta harjan ylittävää tuulipussia.
Sijoita katolle mahdollisimman korkealle kohtaan, jossa katon varjostuksesta on eniten hyötyä sisälämpötilalle.
Tahma
Uusi kiinnitysjärjestelmä Suomesta, hinnasta ei mitään tietoa
Nuo esim tiilikaton lumiesteeseen pohjautuvat kiinnitykset kyllä ihmetyttää, nehän siirtää kentästön lumen paineen pistekuormiksi tiilien päälle...lumiesteenä ollessaan eri asia kun lumikuorma jakautuu katolle tasaisesti mutta paneelien kanssa sama ei toteudu.
Alppa
Juu tuo on kyllä totta noissa... Finwindillä oli fiksut kiinnikkeet paneeleille mutta en tiedä myykö niitä erikseen... Niissä paino ei tullut tiilen päälle.
Katselin tuota uutta suomalaista kiinnitysjärjestelmää mutta ei ainakaan minua oikein vakuuttanut ainakaan se tiilikatto kiinnike,voi tosin johtua aivan surkeista ja ei havainnollisista kuvistakin.Pitää olla todella edullinen että myy jo hyviksi havaittujen jo markkinoilla olevien kiinnityssarjojen kanssa.Kuvat pitäisi uusia havainnollisemmaksi selvemmiksi,musta väri ei hyvä ja ehkä vielä lisää asennustavasta ja asennuskuvia eri vaiheista.
