Aurinkosähkö, ilpu ja viilennys
Onko kuka ja miten käyttänyt aurinkosähkön ylituotantoa ilmalämpöpumpulla viilennykseen? Juuri tälläsinä aurinkoisina kuumina päivinä kun on:
1. Tuotantoa reippaasti
2. Omakäyttö pientä
3. Myyntihinta aivan nollissa
Niin olisi oivaa saaha ilpu työntämään viilennystä taloon ns ilmatteeksi. Saisi jollain tavalla hyödynnettyä etes osan tuotoista.
Itsellä Shellyjä käytössä ja tehomittauksen mukaan saan ohjattua niitä miten haluan. Ilpunhan voisi laittaa käynnistymään ja sammumaan sellasen kautta. Esim Pro1.
Kysymys kuuluukin: mitähän tuo ilpun kompura tykkää jos se esim vähän pilvisenä päivänä käynnistyy ja sammuu monta kertaa?
Pakkasellahan sitä ei suositella mutta mites tällänen kesäkeli?
Parempihan se olisi jos ilpu olisi ns käynnissä kokoajan ja saisi tehomittauksen mukaan pudotettua lämpöä (jäähdytys), mutta sellasta ohjausta ei ole.
Tuo virtojen katkominen mietityttää että miten se vaikuttaa siihen kompuran kestoon pitkässä vedossa. Any ideas?
Käyttötapa ilmeisesti olisi sen tapainen, että jokaisen alkavan vartin aluksi odotetaan, että sähköä on saatu tarpeeksi ja ilppi käynnistetään siinä vaiheessa, kun vartin alkuosan aikana kerätty energia saadaan varmasti kulumaan, vaikka aurinko paistaisi kuinka. Ja jos paistaakin loppujakson aikana alkua huonommin, laite sammutetaan enneaikaisesti, kun kerätty sähköenergia on käytetty silläkin uhalla, että hiukan tuotettua energiaa jää vartin loppupuolella käyttämättä?
Jos paneeleita on hiukan enemmän, eihän yksi ilppi pysty kunnon auringonpaisteella käyttämään kuin osan paneeleiden tehosta. Kulutuksen ja tuotannon tasauksen voi silloin tehdä vaikkapa käyttöveden lämmittäjällä, jonka tehonsäätö on mahdollista nopeasti ja vapaasti. Varttitunnin lopulla tuon voi aina tehdä tasauksen tekemiseksi mahdollisimman tarkkaan.
Siis jos ilppiä käyttää jotenkin noin, se käynnistyy pahimmillaankin kerran vartissa useamman minuutin toviksi tai vaihtoehtoisesti vartti kannattaa jättää kokonaan väliin. Ei tuollainen vielä erikoisesti ilppiä rasita etenkään jäähdytyksessä. Monesti se käy pienen jäähdytystarpeen aikana muutoinkin tuohon tapaan. Vanhat ON/OFF-ilpit kävivät säännön mukaan noin ja ne sentään olivat periaatteessa paljon herkempiä toistuville käynnistyksille kuin nykyiset invertteri-ilpit (kompressorin voitelun takia, jonka rasituksia invertterin pehmeä käynnistyminen helpottaa huomattavasti).
arskal
2. Omakäyttö pientä
Laitoin 2 paneelia lisää, eli nyt 3.7kW huipputeho. Sähkövastus lämmittää 2kW teholla vettä koko päivän ajan ja 1.7kW riittää muuhun käyttöön. Ilp jauhaa viilennystä taloon 800W ottoteholla ja isommalla kuormalla vastus putoo pois pelistä siksi aikaa kun tarvitaan enempi tehoja. Aamulla klo 7.00 ollaan verkosta pois ja ilta 19.00-20.00 invis siirtyy verkkoon. Näin pusken koko päivän aurinkosähköt omaan käyttöön. Eilen 21kW paneeleista off-grid käytöllä ja 1.9kW ostosähköä. Akusto myös mukana tässä.
En tarkottanu tuota varttitasausta. Se on ihan liian lyhyt aika käytellä ilpua + siihen aikamääreeseen muutenkin tuoton/kulutuksen tasaus on melko haastavaa.
Ajatuksena tosiaan shellyllä ajella sitä päälle/pois mitatun ylituoton mukaan. Näyttäs imasevan noin 800-900w kun laittaa pyynnöksi 16'c. Eli aika pieni määrä.
Jos ajastan ilpun käymään esim klo 12-19 ja tehoalueeksi on 1300w ja off 0w niin ostosähköä ei pitäisi mennä yhtään. Talossa ei sillon paljon muuta kuormaa ole joten riippuen auringonmäärästä ja pilvistä niin ilpu ajas kylmää taloon koko tuon ajan. Katkoja ei pitäisi paljoa tulla. Ehkäpä kokeilen tuota. 🤔
Samalla laittaa PM mallin niin saa mitattua ilpun kulutuksia.
Millanen lvv siulla on? Koko ja päivällä käyttömäärä?
Kysyn vaan kun itsellä on 230L pannu ja se on vaan 1h päällä vuorokaudessa. 60'c vettää riittäny aina 4hlö käyttöön. 🤔
