Aurinkopaneelin tekeminen itse. Kennot ebay:n kautta...
VesA sanoi:
Mikähän mahtaa sitten olla talon verkkoon vaihtosähköä syöttävän systeemin minimiTMA jos ne muutkin investoinnit laskee mukaan ? Vaikkapa sen sinun systeemisi ?
puoli kuukautta mennyt eikä mitään ole juurikaan tullut, kuolen varmasti ennenkuin nämä itsensä maksavat takaisin, ovat ihan 100% harrastuksen merkeissä
keskelläpäivää parina päivänä tullut pojakulutuksesta puolet tunnin ajan, tässä vaiheessa sillä ei ole mitään merkitystä, odotan maaliskuuta jotta on jotain mitattavaa
jolla sanoi:
VesA sanoi:
No eipäs synkistellä ;-) Tuolla lämpöpumppupuolella P3trik on hommaamassa runsaan 50e maksavia mikroverkkoinverttereitä .. sellainen nostaisi 250W/125e panelin TMA:n vasta 7 vuoteen. Alle 10 vuoden tuntuisi olevan mahdollista päästä vaikka tekisi vaihtosähköä talon tarpeisiin.
TMA:n tuijottelu näissä jälkiasennuksissa on suhteellisen turhaa, pikkurahoja näillä lopultakin säästää eikä sillä meneekö siihen hinnan kuittaamiseen muutama vuosi enemmän tai vähemmän ole juurikaan merkitystä talouden kannalta.  Olisi tuolla minunkin katollani ihan harrastuksena paneelit jos sinne paistaisi kunnolla aurinko vaan on puita edessä tuolla etelän suunnalla.
wepu
Nyt on nuo aiemmin mainitut 200 kpl cellejä juotettu. Kahden lasin alle tuli yhteensä 4x29,2w=116,8w. Ja yhden pienen lasin alle 29,2w. Cellejä tuli 40 kpl per tuo 29,2W, eli 20V perusjännite.
Äsken koetin kahta paneelia ulkona ja antoi yleismittariin 24,6V ja 24V. Aavistuksenomainen pilviharso auringon edessä, -21C. Mitattu jännite on pari volttia enemmän kuin latauksen säätimen kestoksi on annettu, mutta kaipa tuo kestää.
Tuon pienen 29 wattisen vien mökille täydentämään sitä systeemiä, isommat jäävät odottamaan kotiin rakennetttavaa, johon on nyt siis juotettu 440w. Tai sitten myyn pois, jos akkujen hankinta ja katoksen rakentaminen ei sovi tämän vuoden budjettiin.
Mitähän sitä nyt tekisi, kun paneelit on valmiina ja uutta juotettavaa ei ole?
wepu
Laitetaas vähän päivitystä parin vuoden jälkeen. Omatekoisia paneeleita on pari kappaletta särkynyt. Jokin liima, mitä käytin, on muuttunut ajan mittaan vlkoiseksi jauhoksi ja lasit ovat irronneet pohjasta pois. Mökin seinältä lähti pari pientä 18w paneelia roskiin.
Ja näitä halpoja 'aurinkokennovaloja', siis puutarhavaloja, boostasin puolenkymmentä laittamalla isomman omatekoisen paneelin ja kasvattamalla akkutehoa triplaksi jotta jaksavat palaa läpi yön. Niin nämä olivat samalla liimalla ja ylälasit on irronneet. Nämä vielä korjaan uusilla paneeleilla pakkaspäivinä.
Mökin seinältä romutettujen tilalle laitoin luokkaa 120w uusia paneeleita, joita siis juotin toteutumatonta takapihaprojektia varten.
Ja koska mökin järjestelmän tehot alkoivat olla yli 30A pwm-säätimen, niin vaihdoin sen 40A malliin ( takapihaprojektiin hommattu). Tästä ei voi enempää kasvattaa tehoja, koska johdotus menee ohueksi. Ylimääräisiä paneeleita olisi vielä varastossa 300w edestä, ja ehkä tulevaisuudessa asennan ne omalla johdotuksellaan ja säätimellään vanhan systeemin rinnalle.
Muuten systeemit mökillä on pelanneet hyvin. 2x168A akusto on kestänyt latingissa hyvin. USB-latauspisteitä on vain kolme ja niitä on lisättävä laittamalla 12V tupakinsytkäri-pistorasioita lisää. 12/220 voltinen 150w invertteri on kokemuksien mukaan tehottomampi kuin naisväen käsityskykyyn sisältyy ja se on piiloitettava pöytälaatikkoon. Mitä nyt välillä kuuntelee radioa tai lataa sähköhammasharjoja. Isompaa ei voi laittaa siihen pisteeseen kun johto tulee lataussäätimen kautta. Iso 300w invertteri on omalla johdotuksella suoraan akulta ja läppärin lataus toimii ongelmitta.
Paneelisysteemin tehoa paransin myös kaatamalla 5 isoa koivua pois. Varjostivat talviaikaan, kun aurinko tulee matalalta. Luottavaisin mielin talveen....
40A lataussäätimessä tuli ilmi outo juttu: pätkäisee kuorman sähköt poikki kun paneelit rupeavat antamaan virtaa tahi lopettavat virran tuoton. Tähän pitää perehtyä talven mittaan.
Meillä on mökillä isohko huussi, ihan kaminan kanssa. Ja sielläkin on omat paneelit, luokkaa 100w. 60Ah akku on kestänyt ladattuna hienosti. 20A pwn-säädin. Käyttö on ollut lähinnä 4w led valo ja satunnaista USB-latausta.
Vaan on mulla vessassa enemmän paneelitehoa kuin naapurimökillä......
