Aurinkopaneelien kiinnityksestä
Ilmis
Onko aurinkopaneeleissa jokin määrätty kohta mihin paneelin keski- tai päätykiinnike tulisi paneelin pitkällä sivulla laittaa?
Omassa suunnitelmassa joudun laittamaan rivissä olevien panelien päimmäiset panelit 30cm alemmas räystäitten aiheuttaman varjon takia. Saan tuolla ratkaisulla kaksi tuntia kauemmin tuottoa, siis tunti aamupäivällä ja iltapäivällä. Siis voiko nuo kiinnikkeet laittaa ihan panelin päähän tai noin 35cm päähän päistä. Saisin tuolla ratkaisulla ehkä kiinnitettyä kaikki rivin panelit samoihin asennuskiskoihin.
Kuva selvennykseksi  :D
Rassooja
Luulisin että ei sillä nii hirveesti oo väliä kunhan on vaa kiinni että ei lähe lumien ja tuulen mukkaan.
Ei nuo minunkaa panelit oo lähteny mihinkää vaikka on ruuviloilla ja rikoilla välistä kiinni rungossa.
Laitimmainen paneli on vielä lumen päällä kun se tuli hinattua tuonne västä äskettäin mutta siitäpähän se laitetaan sitten kiinni samalle riville kun lumet sulaa alta.
Tärkein asiahan niissä on se että ei vetäse kieroon niitä lätkiä. kiskot suoraan että ei jää vänkäykseen nii se on ihan hyvä.
Käy kahtomassa video juutuupista niin näät minkälainen keksintö täällä on.
Teoriassa paras paikka kahdesta kohdasta tuettaessa on sellainen, jossa molemmat tuet ovat noin kohdassa 20-25% paneelin päästä mitattuna. Silloin niiden väliin jää n 50-60% paneelin pituudesta. Käytännössä ei liene paljon väliä, ellei sitten valmistaja ole asettanut jotain vaatimuksia.
Onhan noihin valmistajalla paneeli/teline ohjeistukset olemassa, ao. asennusohjeista selvinnee...
Väittäisin ettei paljoa offsettia suositella, toinen asia sitten tarviiko suosituksia noudattaa mutta vastuu tietty siirtyy valmistajalta pois jos suosituksia ei noudateta.
Ilmis
Lumikuormaa ei varmaankaan paljoa tule, kun nuo tulisi seinään tulevaan telineeseen, jonka kulman olisi tarkoitus voidai säätää talvi- ja kesäasentoon. Talviasento olisi ajatuksena laittaa melko pystyyn, eli noin 25-astetta. Kesällä sitten noin 45-50-asteen kulmaan. Tämä on siis päätyseinä, jonka suunta on kaakon ja etelän väliin. Toiset seitsemän panelia tulisi sitten lounaan ja lännen väliin suuntautuvalle 40-asteen kulmassa olevalle katon lappeelle, se on normaalia pystympi asento, mutta on ehkä hyvä asento liki läntiseen suuntaan, kun aurinko sinne laskee.
niissä on valmiit reiät oikeissa paikoissa, jos pultata meinaa tai telineisiin
ei ne mielestäni kaipaa mitään kiinnitystä jos ne latoo katolle, ainoastaa ympärille "kehykset, jotteivat valu alas
jos katto on vahvasti poimutettu niin reunimmaiset reunoista kiinni, ei ne keskimmäiset sieltä välistä lähde minnekään
Ilmis
Lisää tyhmiä kysymyksiä  :-[
Pitääkö ne panelin kyljistä puristavat "normaalit" paneelikiinnikkeet panelit paikallaan, jos ja kun peltikatolle tulee lunta panelin yläpuolelle? Eli, luistattaako lumi paneleita edellään alaspäin, vai pitääkö siihen paneleitten yläpuolelle laittaa joku erillinen lumieste? Lunta keräävää peltikattoa kun jää panelirivin yläpuolelle vielä noin 5-metriä. Katto on siis 50- tai 40-asteen kulmassa, kummallako lailla toi katon kulma nyt sitten oikeasti pitäisi ilmoittaa, joka tapauksessa 5-astetta pystympi kuin 45-astetta. ;D  Ja voiko sinne katon ja panelin väliin pakkautuva lumi ja jää rikkoa panelin?  Entäs paneleilta tuleva kaapeli, onko sillä väliä jos sen vetää alakautta räystään alta sisätiloihin invertterille, kun joissain asennuskuvissa kaapeli oli vedetty katon harjapellin alta rakennukseen. Sen verran toi on hankalan korkea pytinki ja jyrkkä katto, että vaikeeksi menee muuten  ;D
Ei niitä kannata lumiesteinä käyttää, vaikka siinä hommassa saattaisivat jossain pärjätäkin. Paneelit pitäisi pyrkiä asentamaan ylimmäksi katolla.
Minä menin tyhmyyttäni jättämään metrin matkaa harjalle yhden ilmastointiputken takia ja nyt paneelien takana on lunta noin kuukauden pidempään kuin muualla.
weatherc
Ilmis sanoi:
Hyvin ne keräävät lunta myös 70° kulmassa  ;D
Tietenkin asiaan vaikutta sijanti. keränneen enemmän jos sijanti täällä etelärannikolla jossa tuo moska on monesti märkää...
Juke_
Millasia kiinnikkeitä ja millaisella asennuksella olette käyttäneet profiilipeltikatolla? Oriman kyseiselle kattotyypille valmistamat kiinnikkeet tulevat ohjeen mukaan pellin harjalle kiinni. Vähän epäilyttää kyseinen asennustapa. Mitkä olisi hyvät kiinnikkeet 40cm ruodevälillä olevalle profiilipeltikatolle?
Hitto kun muistasin mikä on se tuotenimi mitä ite käytin, mutta tuolla projektiosiolla mun ketjussa on kuva niistä asennuspaloista katolla, ja on kyllä kaikin puolin osottautunut toimivaksi menetelmäksi.
edit: näköjään on mennyt väärälle osiolle eikä projektiosiolle, mutta tässä linkki.
Juke_
Tuo on ainakin hyvin saman näköinen kuin Oriman tiilikuvio peltikatolle markkinoima malli. Mikään ei varmaan estä tuon käyttöä profiilipeltikatolla profiilin pohjasta kiinnitettynä?
Tuossa tuli mukana kaikki muutkin tarvittavat osat peltikattoon kiinnitykseen kuten joustavat "hylsyt", "muovi" prikat jne.
Koitan jossain vaiheessa katsoa läpi kuittipinon, mutta jos ennen sitä joku haluaa etsiä tuotteen itse niin ainoa vinkki mitä voin antaa että niissä on joku erittäin kestävä pinnoite jonka pitäs tehdä niistä yhtä kestäviä kuin rosterista.
Nyt löyty kuitti, tuote on orima easy rail.
Omalla "tiilikuvio" katolla ne on nimenomaan profiilien pohjasta kiinni.
Järwä
Oriman ohje päivittyi profiili peltikatolle ja nyt ohje on laittaa profiilin pohjaan niin että osa ruuveista osuu ruoteesen. Lyhyemmällä kannakkeella osuu 2-3 kun tähtää. Orima, rauli, nordsun kaikkiin saa yleis kiinnikettä mikä sopii max 400mm ruodeväliin niin että saa vielä kii ruoteisiin. Näistä orima ja nord sun on 95% samoja kamoja ja rauli sitten eri kiskolla. Tiilikuvio peltikattoon holkin kanssa osuu ruoteeseen ja aallon pohjaan.
Jos profiilipelti on korkea niin se vaikuttaa kiinnitykseen, kannattaa googlata noi ohjeet niin niistä näkee aika selkeästi..
