Aurinkopaneeli kaapeli
Telineessä 4kpl 380w paneleita ,minkälaisen kaapelin tarttee jännitteen säätimelle ?
Onko 6mm liian pieni ?
Kuinka kannattaa kytkeä yksitellen samaan johtoon vai laittaa 2kpl sarjaan ja samaan johtoon ?
Jännite 48v akustossa
6mm riittää hyvin, verkossa se on speiksattu 30A eli eiköhän aurinkopanelikäytössä voi samaa käyttää. Yleensä kannattaa laittaa sarjaan. Rinnan jos on eri valoisuus eri paneleilla, eli vaikka puolet toisella puolella kattoa.
Mitens tuo yleisesti menee:
1) jos vaan kytkee kylmästi paneeleita rinnan
2) tai sitten jokaisella oma MPPT
Voittaako 2) kuinka paljon jos varjoja hiipii paneeli kerrallaan yli tai sitten ne on eri puolilla kattoa?
Jos säätimessä on 2 MPPT sisääntuloa niin sitten ilman muuta niihin kiinni.
Sillä ei ole paljon väliä laittaako sarjaan vai rinnan kunhan pysyy jännite ja virta spekseissä, sarjaan kytketty paneli joka on varjossa päästää virran ohitusdiodin kautta 0.5V jännitehäviöllä. Toisaalta rinnan kytketyt panelit tuplaa virran, joka enemmän kuin tuplaa häviön kaapelissa.
Heheh, noi suoraviivaisesti ja kysymyksen ohittain minäkin vastaisin, "ilman muuta erillisiin MPPT: hin kiinni".
Tuo ei varsinisesti ollut kysymys, vaan se mikä on noiden kahden ero lopputuloksessa viivan alla.
