Aurinkopaneeli ja tuulivoimala järjestelmät foorumilaisilla ?
Minkälaiset aurinko ja tuulivoimala järjestelmät teillä on ?
Itsellä 20kpl 250w -285w monikide, kiinteä noin 75as etelään, invertterinä 48v victronmultiplus 2.
3,5kw tuulivoimala
48v Nicd akusto
5000w dieselagrekaatti
Ei valtakunnan verkkoa
Paneelit 14x285w hieman vinottain etelään katolla kiinteenä.
Paanelit 6x290w hieman vinottain länteen katolla 3 ja seinällä 3 kiinteenä.
3-vaihe vertti Fronius Symo 5-0-3.
Verkkosähkö.
Kohan naapurin kuusitukkimehtä lähtee nutulleen niin alkaa tuultakin piisaamaan järveltä. Sit vois miettiä tuulivoimaakin lisäks.
vilmatti
Onkos tuulimyllyssä jotakin huomioitavaa, jos sellaisella laajentaisi aurinkosähköjärjestelmää? Nykyään on paneelit ja FRONIUS SYMO 6.0-3-M. Siinä on kaksi toisistaan riippumatonta inputtia, Froniuksessa. Niissä voi siis keskenään olla eri jännite. Ajatus olisi liittää 3kW mylly, 3 vaihe. Väliin 3-vaihe tasasuuntaaja, ja sen jälkeen sitten tasasähkönä Froniuksen toiseen inputtiin. Tuo tasasuuntaaja ei ole lataussäädin, vaan yksinkertainen tasasuuntaaja. Rectifier Bridge 100A 1600v Regulator. Hoksaatteko mitään huomionarvoista tässä?
vilmatti
Myllyn matkassa tuli lataussäädin MPPT wind controller. Sehän nyt ainakin myllyn suuntaan hoitaa kuormituksen oikein. Itse ajattelin, että tekeeköhän jotain muutakin, kun tarkoitettu akun lataamiseen. Mutta se lieneisi järkevin vaihtoehto ennen invertteriä? DC 48V on siinä ulostulo-
arskal
8X370W paneelia
4x 140Ah vapaa-ajan akkua
MPP Solar PIP4024MT. 1-vaihe invertteri.
Talon valaistus, kylmäkoneet, mikro, kahvinkeitin, pöytätietokone, 2kpl telkkaa, ILP ja tiskari toimii off-grid. Ohjaan järjestelmää pörssisähkön mukaan Homeassistantilla. Halvoilla tunneilla akkujen lataus ja sit pois verkosta kun akut täys.
vesioinas
Noissa on yleensä myös ylilatauksen esto. Itse en käytä kun purkavat akkua silloinkin kun ei tuule. Mulla on oma lataussäädin, joka saa käyttövirran generaattorilta.
20 x 500W PERC Yangtze Solar Power
16 x ASTROENERGY 410 W PERC MONO
60 kWh LFP battery (soon 90 kWh)
6kW MUST inverter and 3kVA Victron Multiplus II
3 x 100A PC18-10015F MUST charge controllers for all the panels.
Old 10kVA Diesel generator (running my own biodiesel).
Tällä hetkellä:
- 3 kWp Ongrid
- 2,8 kWp Offgrid, jaettu 4x275Wp -> Easun 60AMPPT / Easun 3.6kW 80A invertterilaturi
- 24V 5kWh akusto, lisää 5kWh kunhan ehdin
Tuulivoimaa ei kannata täällä, rak-lupa ei tule...
3 kpl eri aggregaatteja
I've been running them now for several years. It's great. It's not Victron level stuff, but I can get spare parts (I have replacement boards and components) and they're very cost effective. They have not given me any issues.
My Easun is piece of crap. I seriously consider try to Must device next. They gave a nice impression, when i asked some questions from there.
