Aurinkokeräin vedot PeX illä?
lmfmis
Aurinkokeräimille tarjotaan noita ruttu rst putkia, ja varmaan kätevät asentaa, mutta hintaakin kertyy...
Mikäs rajoittaa pex käyttöä tässä? Olisi siis paljon edullisempi...
Siis vedot paneeleilta katolta alas. 18mm käyttövesipex riittää varmasti?
Ilmausten ongelmatilanteessa lämpötila nousee helposti 110 C. Lisäksi usein altistuvat uv valolle. Jos uv suojauksen pystyy hoitamaan ja ensimmäiset 50cm irti keräimistä tekee vaikka kuparilla niin ongelmia ei tule.
18mm kupari riittää ainakin ihan hyvin 6m2 keräimessa jos pumppu on kolmosella.
RadiPex lämmitysverkostossa ei ole hyvä idea olkoonkin että siellä käytetään aurinkolämmityksen lämmönsiirtonestettä missä on hapettumisen suoja-aineet
Ei ole sitä tärkeintä RadiPex-putkessa: Happidifuusio-suojaus
Lämmönsiirtoneste sisältää inhibiittori-aineita joiden tarkoitus on estää hapettuminen eli ne pyrkii poistamaan hapen nesteestä, jos on avoin kierto nesteen ominaisuudet loppuu nopeasti
lmfmis
Käyttövesi pex on lämmönsiedoltaan hetkellinen 95 ja sitä käyttäisin. Hyvä pointti tuo keräimiltä tuleva osuus voisi olla ainakin jonkin matkaa tuota rst kurttuputkea..
park
Älkää nyt käyttäkö muoviputkea aurinkolämpöjärjestelmässä, pehmenee takuuvarmasti. Lämmöt voi nousta syystä tai toisesta, lämmönkesto täytyy olla suurempi.
Väärä paikka säästää mielestäni...
Tuota vois kutsua 'kantapään' kautta opituksi jos tommosta pex laittelee noihin hommiin...monestakin syystä. 😎
lmfmis
Vetoa tulee minulla aika paljon. Lisäkieppi uima-altaalle on jo melkein tonnin kurttuputkella.
Jos laittaisi aurinkokennolla toimivan 12v pumpun sarjaan? .... että saisi aina paneeliin kiertoa kun aurinko paistaa.
Näin ei paneelissa nousisi lämmöt ylikuumaksi.
puolenkymmentä kertaa on täällä käyny lämmöt yli 100. pahimmillaan vissiin jtn 150 astetta ollu tuntikaupalla kun varaajan mittaus teki loman aikana ylilämpörajan takia stopin lataukselle. veikkaampa että aika notkeeta alkaa olla pexi tuossa lämmössä ja näinköhän pitää enää liitokset. en uskaltas laittaa....
Ylikuumeneminen ei johdu kovin kaus paneelista jos neste ei kierrä. Muuttamalla pexille rittävän kaukana paneelista riski alenee olennaisesti. Hetkellinen ongelma syntyy kun startataan kiehumisen jälkeen.
siniraita musta kylmävesiputki kestää yli 100 astetta keskuslämmitysjärjestelmässä, kokemusta 32 vuotta
pexi ollessa käytössä lämmitin 8 vuotta varaajan ~115 asteeseen talvisin eikä yksikään pexi edes notkalle tuntunut tai mitään muutakaan muutosta havaittu.........kaverin kuparit vuotaneet samalla aikajanalla jo nonasti
vieläkin on kuumavesikäytössä -78 asennettu musta "pex", oli silloin joku upoxxx, olikohan uponal nimellä, pari vuotta sitten laitoin kuumavesipuolelle termarit, jotka ilmeisesti nyt jo jumissa, aiemmin tuli kuumavesi "raakana" käyttöön
koska vaatimus oli yli 70 astetta
