Homma on senverran edennyt että järjestelmässä on nesteet sisällä ja päässyt hieman testailemaan että mikä mitenkin
toimii ja muuten kaikki näyttäisi olevan kunnosa mutta tuon levarikierron kanssa meni sormi suuhun.
Miten tuon Resol Deltasolin saa toimimaan oikein tuon levarikierron pumpun kanssa eli siis tämä ohjain.
http://www.resol.de/Produktdokumente/Alte_Montageanleitungen/48002941_DeltaSol_C4_100-240V.monen.pdf
Olen nyt vaihtanut asetuksista Arr 2 mutta samontein kun tuon vaihtaa niin levarin pumppu hörähtää tulille vaikka
keräimien kierto ei pyörikkään ja jos vaihtaa sen perustoiminnan eli Arr1 niin levarin pumppu ei sano mitään, ja tuohan on
kai tarkoitettu systeemiin jossa on kierukka varaajassa.
Tämän mukaan pumppu on kytketty eli tuossa R2
Onko kellään heittää vinkkiä että miten tuo pitäisi säädellä että se lähtisi käyntiin ainoastaan silloin kun keräinkierron
pumppukin lähtee.
Täältä löytyy vielä Suomenkielinen opas Deltasol CS plus malliin mutta varmaan suurinosa sopii myös tähän kyseiseen malliin.
http://www.energiakauppa.com/WebRoot/vilkasfi01/Shops/2014082005/MediaGallery/pdf/11206196_DeltaSol_CS_Plus.monfi.pdf
Mitä tuo sanoo jos vain kytkee tuon pumpun samoihin lähtöihin kun tuon aurinkoaseman oma pumppu.
Siis tämä pumppuasema on seinässä. http://www.jtv-energia.fi/pdf/FlowConC.pdf
