Auringolla toimiva soutuvene
Nyt tuli hankittua juhannuksena soutuvene, johon on tarkoitus laittaa aurinkopaneeli tai kaksi veneen katoksi ja alumiini putkilla veneen airotuilla kiinni putket
Sähköperämoottori täytyy vielä hankkia ja akku .
Pistäiskö laittaa 12v paneleita vai 24v ? onko alumiini putkille T-haaroja jossain myytävänä ?
Jopa veit ns sanat suusta, tarkoitus on kokeilla 28v panelilla ja 12v moottorilla, molemmat löytyy mutta muut harrastukset menneet edelle ja aina tuulee niin pirusti ettei veneilyt ole oikein innostaneet, ilman akkua on tarkoitus kokeilla buck convertterilla hieman rajoittaa jottei moottorista nouse savu heti alkajaisiksi, sitten hieman mittailla miten käyttäytyy mahdollisesti suoraan kytkemällä. minulla on tuossa moottorissa useampi portainen virran rajoitus, siis eri nopeuksille
Mitoita niin, että tuottaa melkein sen mitä kone haukkaa niin saat näillä keleillä ajella koko päivän... Minulla oli tuollainen laite,´ja oli kyllä tarkoitukseensa erittäin hyvä (uistelu). Laitoin muistaakseni yhden 80W paneelin ja auton akun, jolla yhdistelmällä akku hitaasti tyhjeni päivällä ajettaessa, tai vastaavasti saattoi pari tuntia uistella illalla kun akku on latautunut päivän. Kone otti jotain 100-150W uisteluvauhdilla.
Yksi yli 100 wattinen paneeli olisi jo melko hyvä ja isompi jo luksusta. Jos laitat katoksen (luokkaa 275W paneeli) sillä kyllä pitäisi voida ajella jo melko surutta ja vähän kovempaakin.
Veneisiin on myytävänä alumiinisia kaide-osia, kohtuuhintaisia siihen nähden että näyttää tehdastekoiselta
esim https://www.veneilijanverkkokauppa.fi/fi/kaidehelat
Minulla se ei saa näyttää tehdastekoiselta, oman käden jälki täytyy näkyä niin pitkään kunnes se peukalo kasvaa keskelle kämmentä
Kokeilen 275W 28v panelilla kunhan sopiva sauma tulee, pitää akulla mittailla ensin mitä tehoja sähkis haukkaa
Eikös kuitenkin kannattaisi laittaa jonkinmoinen akku jos vaikka pilvi tai muu pimeys onnistuisi yllättämään kesken matkan. Itseäni on askarruttanut tuo käyntiinlähtövirta. Aika erikoinen tuo jännite. Täyden tehon virta lähentelee kymmentä ampeeria.
Kyllä akku pitää olla, ajattelin ihan kokeilumielessä ilman mitään välissä, nostaako esmes yli 16V missään tilanteessa, siis pintä varmuutta ettei se moottori nöksähdä jännitteestä, en ole koskaan purkanut mitä siellä säätimenä on ja löytyykö kyljestä jotain tietoa
Ihan sovinnolla akku ja säädin, pienikin akku riittää jos ei halua painoa.
36v paneelit halpoja ja pwm säätimellä edullisesti 24v systeemi tai kalliimmalla MPPT säätimellä 12v systeemi.
Ns. 12v paneelit antaa 22 v avoimen piirin jännitettä ja 24 v paneelit 36v
Jos sarjan yksi komponentti lakkaa toimimasta niin myös muut eivät toimi sarjassa. Kahdella voi ajaa 24v akulla tarvittaessa.
Jokaisen paneelin tehollinen jännite Vmppt löytyy tyyppikilvestä.
Ny se o kokeiltu, vanha jetin käytöstä poistettu akku lähtöjännite 12.4v, paneli veneeseen ja akku kiinni, eikun menoks
muutaman minuutin matka rantaan ja akussa 13.3v
pienimmällä vaihteella, paneli kohdistettuna kuvan mukaan, klo 16:30-17:00 vlisenä aikana, tasapainotila, akun voi poistaa ei huomaa eroa eikä jänite muutu
kun kallistaa panelin aurinkoon, sietää 2 nopeutta, jopa 3
uistelu onnitunee hyvin sille soveltuvalla veneellä, tämä tasaperäinen menee ehkä tuolla ykkösellä liian hitaasti, no en kyllä osaa sanoa kun ei ollut gepsi esillä
kunhan säät ovat inhisemmät ja inspiraatio iskee, kokeilen keskipäivällä uudelleen
Nyt sain hankittua alumiinputkea ja tarvikkeita bauhaussista ja liitokset teen näillä https://www.bauhaus.fi/muoviputkiliitin-20-mm-t-haara.html
Huomenna jos ei sada, niin alan kasaamaan kehikkoa
Niin ja tilasin sähköperämottorin ja mppt lataussäätimen
Veneeseen ostin putkille hankainholkit
