Nyt kun tuosta tuulivoimasta ei ole mitään aikaisempaa kokemusta, niin mieleen nousee muutamia kysymyksiä joihin olisin hakemassa selkeitä vastauksia. Jos tuntuu siltä, että ei jaksa vastailla yksinkertaisimpiin kysymyksiin, kannattaa lopettaa lukeminen nyt.
Ainakin omat tarpeet voisivat olla jossakin teholuokassa <500 W ja ehkä jopa aivan tuon tehoalueen alapäässä, jotain 100...200 W. Mutta kuten sanottu, ei ole mitään ajatusta/tietoa. Tarkoitus siis ladata pienehköä akkupakettia aurinkopaneelien rinnalla ja mahdollistaa energian saaminen jopa talvikuukausina. Nyt siis kun ajattelen tuulivoimaa, niin mielessäni pyörii tuollainen lavallinen malli (potkuri) jossa jotain 3...6 lapaa. En siis ajattele mitään erikoisemman näköistä tuulimyllyn tyyppiä (Savonius?).
Jos myllyn teholuokka on pieni, niin mikä määrä lapoja siinä siis pitäisi olla - mikä rakennne olisi tehokkain (hyvä kompromissi)? Isossa megawattiluokan myllyissä näyttää olevan tyypillisesti kolme lapaa. Kun taas sitten pienissä myllyssä (esim veneessä) lapoja saattaa olla kuusi, kahdeksan tai enemmänkin. Mikä olisi siis se tehokkain lapamäärä ko. myllytyypissä ja miksi?
Minkä laatuinen (tai ominaisuuksiltaan) tuollaisen tuulimyllyn säädin/laturi oikeastaan on? Onko peruslaitteen mukana toimitettu säädin riittävän hyvä? Toimivatko ne lähtökohtaisesti hyvin (energiatehokkaasti)? Voisiko tuulimyllyn säätimenä olla jokin aurinkopaneelin (älykäs) säädin vai puuttuuko sellaisesta jotain ominaisuuksia, mitä tuulimyllyn säätimessä pitää ehdottomasti olla?
Mikä tuulimyllytyyppi omaa aihaisimman käyntiinlähtö nopeuden? Onko tällä jotain merkitystä todellisuudessa? Minkä tyyppinen tuulimylly tuottaa hyvin tehoa pienillä tai keskisuurilla tuulen nopeuksilla?
Mikä tuulimyllytyyppi kestää parhaiten kovia tuulia? Mitä pitäisi huomioida tuulimyllyn myrskysuojauksessa?
Verkossa on karttapalvelu "Tuuliatlas". Onko tästä mitään hyötyä tällaisen pienen tuulivoimalan kartoituksessa/suunnittelussa/mitoituksessa? Mitä tietoja tuolta pitäisi ottaa ja käsitellä?
Näitä kysymyksiä kyllä risteilee päässä muitakin, mutta jos aloitetaan näistä, lisää tulee varmaan asian edetessä...
