Ja rojekti jatkuu taas
Tällä kertaa ohjelmassa on viikonloppuna aurinkopaneelien siirto toisen mökin katolle. Teen niille tikapuu-tyyppisen "telineen" painekyllästetystä puusta. Paneelit saavat olla 45 asteen kulmassa, kuten kattokin. Mahdollisesti, jos on tarpeita, teen telineestä sellaisen että kulmaa voi muuttaa.
Ja tietysti tuohon telineeseen tulee nyt sitten nykyisten neljän paneelin lisäksi neljä lisää, eli telineessä on kiinni sitten 8 paneelia.
Homma on suurinpiirtein selvillä, mutta pitää vielä miettiä mitenkä kaapeloinnin teen. Matkaa paneeleilta säätimelle tulee ehkä noin 30 metriä. Mutta kaapelia jäi tuulimyllyprojektista yli varmaan tuon verran. Kaapelihan on siis 4x16mm2+16mm2 kaapelia, joten saan hyvinkin sen 32mm2 pinta-alaa per aurinkopaneeliston napa. Jännitehäviöt pitäisi siis olla minimissään.
Sepä se tässä onkin nyt ongelmana, että miten siististi saisin kaksi 16mm2 johtoa yhteen nippuun ja sitten siitä vielä hieman ohuemmalla johdolla liitännän MC4-liittimeen. Varmaan täytyy taas juottaa ja laittaa kutistesukkaa. Sama tietysti pitää tehdä toisessa päässä, ei säätimeenkään voi mitään 32mm2 tai edes 16mm2 johtonivaskaa työntää. Vai olisikohan helpompaa vaan kietoa johdot yhteen pitkältä matkalta ja loppupäästä sitten leikata juuri sen verran kupareita pois, että mahtuu säätimen liittimiin. Tietysti sitten pitäisi teippailla ja/tai laittaa kutistesukkaa reilummalla matkalla.
Mitäs tuumitte?
Tuulimyllyn tuotot on nyt 10 vuorokauden jälkeen noin 10Ah (mikäli siis tulkitsen mittaria oikein), joten ei sieltä juuri mitään tule, mutta kyllä se jotakin kuitenkin tuottaa, pysyy ainakin talvisin akusto kunnossa jos ei muuta. Toistaiseksi tuulimylly saa olla vuoden-pari ihan tuolleensa. Sitten voipi miettiä josko taas mastoa jatkettaisiin ja vaihdettaisiin myllykin parempaan
Akustonkin jännite on pysynyt siellä 12.5V kieppeillä ja tietysti päivisin on korkeammalla kun lataantuu aurinkopaneeleista. Varmaan alkaa tulemaan ylituottoakin kun on 800W paneeleita ja mylly päälle siihen vielä.
