Aikoinaan sanottiin GSM-modeemi, nykyinen on?
Näyttää pahasti siltä että Solax:iin pitää laittaa nettiyhteys, edullisia toimivia ehdotuksia kellään? En ole lainkaan halukas ajaa autolla 30km joka toinen päivä käynnistämään yhteys uudestaan...
Kaapissa on yksi vanha toimiva DNA mokkula, Netgear AC 762S
Onko se edes järkevää kokeilla rakentaa sillä täksi kesäksi nettiyhteys pojan taloon että saan seurattua Solaxin tuotantoa??
Muuta yhteyttä ei tule sen kautta
jos olet poikasi kanssa puheväleissä ja hän on sinulle rakas eikä hänen talossaan ole nettiyhteyhteyttä niin ota joltain operaattorilta nettiliittymä hänen taloonsa ja lasku sinulle. tämähän on aivan pelkkä järjestelykysymys. lisäksi tuo on tavallaan niinkuin "ennakkoperintöä" mistä ei tarvitse maksaa minkäänlaista veroa saajan puolelta.
Perhesuhde kunnossa;-)
Kiinteän valokuitu-yhteyden tilaaminen paikalliselta operaattorilta voi tehdä nyt ja toimitus on 2-3 vuoden päästä... Muut toimittavat ainoastaan 4G/5G, kuparit on kauan sitten korjattu pois pylväistä
Eli langaton pitää olla jos haluaa kevääksi toimivaksi
just tätä tarkoitin, pojallasi ei ole mitään xG yhteyttä (tietysti se oma känny) niin otat hänelle sinne kortin ja minkälaisen vain reitittimen, minulla tuossa laitteita löytys ihan hetin silmien alla 15 kappaletta, niitä löytyy pilvin pimein, ei kannata maksaa muusta kuin siitä liittymästä, kortista.kun kyselet, niitä on edullisiakin
minulla on joku hulivilivein vanha jota käytän reissussa kun esmes mökeillä korvessa wictroneita konffaa niin vaativat nettiyhteyden ja vielä reittimen siihen, siinä korttina vitosen prepaid
Testasin tuo DNA 4G-> WiFi mokkula tänään ja toimii, maksoin siitä 2€ kirppiksessä viime vuonna
Ongelma vaan että se on sidottu DNA-liittymälle, Telia ei kytke
Moi-liittymät on DNA.n verkossa, hakkerointi mahdollinen??
Lauantaina on kauppapäivä, pitää silloin olla utelias;-) Sitä ennen ei pääse autotta minnekkään, 3 pihalla mutta eivät liiku just nyt...
4G verkossa laitteet ovat tupla-NAT takana joten niihin yhteyden saanti on aika vaikeaa/mahdotonta useimmilla protokollilla. 5G kotinetti on ensimmäinen käytettävä langaton netti tässä mielessä, sillä myös todella paljon nopeamman ja vähäviiveisemmän datan lisäksi siihen saa ulkoisen IP:n eli minkä tahansa palvelimen pyörittäminen on mahdollista.
silloin vuosia sitten kun minulla oli 4glte ja hulivilivei kaninkorvilla niin silloin soneralta sai jonkun , en nimeä muista jolla pääsi sisään, taisi maksaa jotain, olikohan 2.5€ mutta sen voi tehdä niin että 4g on yhteyttä ottava elikkä lähettää ja sitten on kaikenlaisia wievereitä jne
en saannut kovin paljon selvää tosta, mutta ainakin itse oon yrittäny sekä dna että elisa 4G saada julkista IP:tä eikä ollu mahollista. Onneks tuli 5G samoihin aikoihin kun purkivat kuparit pois tolpista että säily vielä toimintakykynen netti.
En toki tiedä muista palveluntarjoajista kuin nuo jos joku muu tarjoaa 4G+julkinen, epäilen koska käsitykseni mukaan 4G speksi ei sisällä mahollisuutta siihen.
vesioinas
Elisan sivuilla julkinen IP on yhä tarjolla maksutta myös 4G-verkoissa.
non onse nyt vittu kun oon pari kertaa sinne soittanu, kerran kotinetin ja kerran oman kännykän takia, ja ne sano ettei sitä vaan voi saada, niin siirryin dna 5g
Näytä liitetiedosto 9508
se on julkinen, muttei kiinteä
yleensä se pysyy aika hyvin kun ei sammuta reititintä, mutta kun sammuttaa niin se miltei varmasti muuttuu
näyttäs yrityksille olevan tarjolla, hintaa en löydä kun ei ole mitään elisan juttuja
Elisa Mobiililaajakaista / Elisa Netti Lite 4G
APN = internet
Elisa Mobiililaajakaista / Elisa Netti Lite 4G julkinen IP-osoite lisäpalvelulla
APN = internet4
Elisa Mobiililaajakaista / Elisa Netti Lite 4G kiinteä julkinen IP-osoite lisäpalvelulla
APN = kiintea4
Tuli lunta yön aikana:mad:(peilikirkkaan jään päälle) joten nyt oli aikaa testata tyttären hankkimat modeemit:
- Huawei Mokkula E5377
Mukavan nopea ja helppo käyttää, tämä tulee mukaan autoon matkoilla varayhteys-laitteeksi iPadiin ettei tarvitse käyttää vaimon iPhonen verkonjakoa
- Huawey B593 Verkko/ WiFi
Yllätys oli nopeus, kantama kahdella lisäantennilla on nähtävästi naapureita häiritsevä (taas)
- ZTE MF 286A Verkko/ WiFi
Hidas yhteys, toimii kuitenkin. Plussana akkumahdollisuus (puuttuu, saa kotimaasta 25€) joten vaikkapa valvontaan
Liittymänä on Moi Laitenetti, ilman pin-koodia. Pin-koodia en tarvitse murehtia juuri nyt kun yksi modeemi tulee taloon sisään kiinteään asennukseen. Jos kulkee mukana on parempi omalle kukkarolle että PIN-koodi on päällä!
Ja parasta on että modeemit ovat DNA:n liittymälle ja suoraan kirppiksen hyllystä ilman muokkauksia
Maksoivat yhteensä 25€
Jossain luin että verkko-operaattorit pitää avata lukitus kun liittymän sopimus-aika on ohi, liekö nämä avattu?? Tieto asiasta kellään?
(Aiemmin mainittu Netgear AC 762S ei toimi tälläkään SIM-kortilla, lukittu/ rikki??)
Seuraava on muokata taas kerran Solax:in WiFi mokkulaa että se lähettää Solax pilveen tietoja, se on sitten ihan toinen päiväo_O
Näytä liitetiedosto 9528
ei haittaa naapureita, ne kaninkorvat ei ole lähiverkon antenneja vaan esmes LTE
lähiverkon antennit on sisäpuolella, ihan normal
Päädyin ZTE-reitittimeen, Reset ja uudet asetukset niin Moi kortti toimi
Laitteessa on 2G/4G autovalinta
Kotona betonisessa autotallissa toimii yhteys ulkomaailmaan riittävän hyvin
Jos yhteys toimii moitteetta voisin jopa yhdistää öljypoltinUPS (Victron 12V800W/300Ah) nettiin kaapelilla ja testata sitä samalla Victron portaalista...
Lisäys iltapäivällä:
Ja kyllä, Victron VRM-porttaali yhteys toimi samantien kun laittoi verkkojohto kiinni, alkoi lähettää statistiikkaa vuorokauden tapahtumista
Ihan kokeeksi sammutin invertterin kotikoneesta, herääkö huomenna? ;)
Vähän voisi sen kanssa testata jos voi julkistaa ilman riskejä...
