Paljon tässä foorumia selannut ja aiheesta on kyllä kirjotettu vaikka mitä mutta suoraa vastausta en ole löytänyt muutamiin kysymyksiin jotka askarruttaa.
Eli tarkoitus rakentaa keskukseen verkonvaihtokytkimellä back-up 3-vaihe 5-6kwp dieselaggregaatille. Tässä tulevaisuudesta kun ei tiedä yhtään että mitä se tuo Putte tuolla itänaapurissa suunnittelee. Valtakunnanverkkoon kun ei toinna 100% nojata.
Muuten täällä maalla pärjää polttopuilla ja kaasulla mutta 3-vaihe porakaivopumppu on vähän haasteellisempi veden saantiin. Ja samallahan ne sähköt saa sit koko mökkiin.
Mites muut on tälläsen rakennellu? Mihin ootte aggren sijoittanu? Onko se tehty kiinteällä asennuksella vai tarvittaessa vaan vetästä piuha 3-vaihe pistokkeeseen?
Löytyyko ATS-kytkin automaattisen starttiin vai tarvittaessa vaan manuaalisti laittamassa päälle?
Loppujenlopuks aika vähällä rahalla tuollasen saa rakennettua. Noin tonnin paukku jos pelkän aggren ja vaihtokytkimen hommaa. Asennuksista ei itsellä tule kuluja.
Esim -> https://www.tavaratalohurrikaani.fi/aggrekaatti-5kw-diesel-3-vaihe-duro.html
Ja mitä täältä oon lukenut niin aurinkosähköä tuohon aggren syöttämän virran rinnalle ei toinna yrittää saada? Joku jossain päässä kärähtää mitä luultavammin. Tai ainakin menee vikatilaan.
