Hei ajatuksena olisi tuoda maahan muutama ~40kw aurinkovoimala. Avaan keskustelun siitä kuinka kannattava investointi sellainen on/olisi ja ketkä olisi kiinostuneet tilaamaan setin.
1.) Olen päätynyt seuraaviin hintoihin, 104kpl 400w panelia (4 pallettia, 2mx1m, monikide) ja 40kw (saa kuormittaa +10% / 64A) iMars BG40KTR invertteri + 400M 4mm² johtoa + MC4 liittimet (Paketti ei sisällä telineitä):
* petohintaan: 13666eur alv24% vapaasti varastosta eteläsuomessa. Toimitusaika n. 2kk. ~4% varausmaksu, maksuehdot 7pv toimituksesta.
2.) Voimalaan tulisi/olisi järkevää tehdä 6kpl paneliryhmiä seuraavasti:
- 5kpl ~45⁰ kulmaan etelään suunnattuna 17panelia/ryhmä (myyntisähkö, pellonlaitaan ~80m rivi.)
- 1kpl ~5⁰ (vesi valuu pois) kallistuksella rivistön taakse (pohjoispuolelle) 18 panelin ryhmä kalastamaan pohjoissuunnasta paistavaa aurinkoa kesällä, aamun ja illan tunteihin -> kohtuullinen tuotto omaankäyttöön++. Tästä ryhmästä jonkin katoksen katto ~30m²?
-> yht 103 panelia 41.2kw, yksi paneli jää varaosaksi.
3.) Puutelineisiin menee kilsan verran painekyllästettyä 2x4":sta, jonkin verran pilariharkkoja, harjaterästä, pilarikenkiä, maaporareikiin betonia yms. En ole tarkkaan laskenut mutta luultavasti jossain 2-4ke hintaluokassa liikutaan. (25cm/80cm maaporaa vuokrataan. )
4.) Investointituet 20-30% hankintahinnasta, maaseudulla luonnolliselle henkilölle ok, muualla pitaa olla firma..
5.) Taloudellinen kannattavuus:
* myyntisähkö luonnollinen henkilö ilman alv, n. 5c/kwh, noin laskelma 8760h/a * 40kw * 11% (kapasiteettikerroin) * 0.05e= 1927eur
ja 13666e/1927e/a=~7a.
Huomattavaa on mahdollisuus ARA:n 50% investontitukeen, jolloin takasinmaksu jopa 3.5a !!
* myyntisähkö firma (OY/KY/TMI), alv velvollinen, investointi alv-tilikautena1 ja tuotot seuraavina tilikausina:
13666e = 11021e alv0% (investointien alvit saa takasin tilikautena 1, tee firma ja investoinnit loppuvuonna, lyhyt tilikausi..)
5c/kwh + alv=6.2c/kwh ----> 8760h/a * 40kw * 11% * 0.062e=2389e/a (alv alarajahuojennus täysimääräisenä <15ke/a, ts. 6 settiä mahtuisi rajoihin..)
ja 11021e/2389e/a= 4.6a !!<-- varsin mielenkiintoinen luku??
* edelleen firmana saa investointitukia jotka madaltaa hankintahintaa ainakin 20%, mahdollisesti 30%, jos jaettavia tukisummia on vielä
jäljellä..
** Jos on omaa käyttöä, niin takasinmaksuaika luonnollisesti lyhentyy.
*** Firmalla johon kertyy rahaa omistaja keksinee sopivia investointikohteita, jottei turhia veroja joudu maksamaan (muuten ~20%,
alkuvuosina toki poistot hoitaa homman)
Minusta nämä luvut on aika mielenkiintoisia..
6.) Kuinka moni olisi halukas tilaamaan em. 41.2kw aurinkovoimala setin 13666e (alv24%) hintaan ja maksamaan ennakko varausmaksun 500e
(palautetaan jos
menee vituix. Suomalainen OY, ja lisää informaatiota paneleista + invertteristä seuraavassa viestissä ).
Kuinka moni olisi ylipäätään kiinostunut em. setistä, mutta ei uskalla maksaa varausmaksua?
Entä puolikkaasta setistä ts. sama 40kw invertteri ja kaksi pallettia paneleita? (tämän hinta vielä auki mutta tod näk 7123eur alv24% riittää)
Entä 10kw mikrosetistä, ts. yksi palletti paneleita =10.4kw, BG10KTR invertteri + 100m piuhaa + liittimet hintaan 3799eur alv24%
40kw BG40KTR mahtuu 3~63A liittymään, joka on aika yleinen ja korotusmahdollisuus on lähes kaikkialla..
10kw BG10KTR:n voi laittaa 3~16A töpseliin.
ps. Sopiva lava-auto + kuski joka olisi kiinostunut jakelemaan voimaloita on myös hakusessa.
T:Eerin (0405205030) http://ns2.eerin.fi/avoimala/
jäljellä..
(palautetaan jos
