24v akkujen lataus
Eko
Onnistuuko 24v akkujen lataus kahdella samanlaisella 12v älylaturilla vai onko parempi käyttää yhtä 24v laturia ?
Miten olette ladanneet 24v järjestelmiä ?
Yleensä käytetään 24v laturia, onko kyseessä ylläpitolataus vai tyhjien akkujen nopea lataus?
Eko
Akut eivät aivan tyhjät ole , jännite per akku lienee 12.5v luokkaa minimissään . Niiden perässä
pyörii yötäpäivää muutama tietokonetuuletin ilmanvaihdon virkaa toimittamassa ja pakko
aina silloin tällöin akkuja latailla , kun aurinko ei vielä ole paljoa antanut sähköpaneelista .
Lähinnä näiden talvikuukausien yli selviämiseen olisi tuolla laturilla tarkoitus tuoda helpotusta .
Tällä hetkellä akut ovat 12v järjestelmänä , mutta kunhan saan 24v invertterin hommattua ,
laitan akut sarjaan ja lataussäätimen 24v moodiin .
onnistuuhan tuo lataaminen kun ymmärsi että kyse on kahdesta 12V akusta. tosin se vaatii sitten kytkentöjen irroituksen latauksen ajaksi. jos siihen et lähde on ainoa vaihtoehto käyttää 24V laturia.
ennen kuin muutat 24V on hyvä ladata molemmat akut kunnolla täyteen ettei olisi akkujen välisiä jännite-eroja jotka vievät akkukapasiteettia kovasti. sarjaankytkennässä kun heikoin on määräävä.
petej
Miksi? mistä se laturi tietää että siellä on useampiakin akkuja jos vain 12v akkua lataa...
Tosin loppu tuloshan latauksen jälkeen voi erota mut tuskin paljoa jos molemmille akuille samanlainen laturi.
Eko
Noin sitä itsekin pähkäilin , jos laturit samanlaisia . Nehän ovat samanlailla sarjaankytkettynä kuin akutkin ,
joten eivät ne toisistaan ilmeisesti mitään tiedäkään . Vain mielenkiinnosta tätä virittelen , olisi ajatus
hommata turvaksi akkuille vielä tuo victronin akkumonitori , mikä kytkisi laturit ( laturin ) aina tarpeen
tullen päälle .
minkäslaisia akkulatureita porukalla on ?
itsellä  tämmönen käytössä
http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/autotarvikkeet/akkulaturit-ja-kaynnistaminen/einhell-bt-bc-15-akkulaturi/p/128504/
mökillä hidas jos ajattelee agrekaatilla lataamista ,mutta kotona kelpo peli !
Eko sanoi:
tullen päälle .
Periaatteessa 12V sarjaan kytkettyjen akkujen lataaminen noin kahdella laturilla on akkujen kannalta jopa edullisempaa kuin lataus yhdellä 24V:n laturilla (kennojen lataustasapainon säilyttämisen takia). Vielä parempi periaatteessa olisi, jos onnistuisi jostakin löytämään 12 kpl 2V:n latureita ja onnistuisi punkteeraamaan kaikki välinavat näkyville (antiikkiakkujen tapaan) ja lataisi akut sitten kaikki samaan aikaan noilla 2V:n latureilla. ;)
Sarjaan kytketyistä akuista ei saa tehdä väliulosottoa esme 24 V josta otetaan 12 V vaikkapa radiolle, mutta jos molemmilla on oma laturi niin voisi pienelle kuormalle ehkä ottaa virtaa välistä.
Trukin akkuun aloin rakentaa 12 x 2 V ylläpitolaturia, silta ja liitäntäjohdot olis jo valmiina. Muuntajaan oli tarkoitus käämiä 12 kpl erillisiä toisiokäämejä mutta sopivaa lankaa ei sattunut käsiin, joten homma unohtui.
Sipanneita pikkulatureja pyörii nurkissa juuri äsken kattelin yhtä jä ihmettelin sen A-mittria. Mitä se tarkoittaa kun siinä A-efec ja A-arith hiukan erilaisilla asteikoilla? Mikäs ero noilla on?
