1kw tuotto?
juhe
Tuossa on tehosta kyse, kun yksikkö on wattia. 1kW vastaa tavallisen mikroaaltouunin tehoa. Jos paneelien nimellisteho on 1kW, niin joutunee odottamaan pilvetöntä keskipäivää ja että paneelit asentaja ehtii suuntaamaan myös etelään :)
Silloin keskipäivällä joutuu tuolla paneeliteholla tunnin odottamaan, jotta saa energiaa 1 kWh.
Tämä ei tainnut vastata kirjoittamattomaan kysymykseen, mutta iteroimalla pääsee tarkempaan vastaukseen.
Kauanko menee aurinkopaneelilla aikaa tuottaa 1kw eli 1000w ?
Tarkoitit varmaan kysyä että kuinka kauan aurinkopaneelilla menee aikaa tuottaa 1 kilovattitunti. Normipaisteella normiolosuhteissa 250W paneelilta menee neljä tuntia. Neljällä 250W paneelilla kilovattitunnin tuotto tulee tunnissa. Suurempi paneeliteho pienentää aikaa. Tuollainen saanto edellyttää pääsääntöisesti kohtisuoraa normipaistetta paneelille. Kaikki sellaiset tekijät jotka vähentävät paneeliin kohdistuvaa auringon säteilymäärää pidentävät aikaa.
borg
Ylläpitäjä
Tehon yksikkö on watti, W.
Yksi watti on yksi voltti kertaa yksi ampeeri
tai 10 volttia kertaa 0,1A
tai 0,5 volttia kertaa 2A, jne...
Energian yksikkö on joule, J. Energia on ajan ja tehon tulo, eli tehdyn työn määrä.
Itse asiassa yksi joule on yhden watin teho yhden sekunnin ajan, eli yksi wattisekunti
tai 10W kertaa 0,1s
tai 100W kertaa 0,01 s
tai 0,5W x 2s, jne...
Jos aurinkopaneeli tuottaa 1kW verran tehoa, niin se syntyy vaikkapa 200V jännitteen ja 5A virran tulona. Tuo 1kW on teho sillä hetkellä kuin sitä mitataan. Se ei liity mitenkään aikaan.
Asia voi olla helpompi mieltää, jos ajatellaan tehoa hevosvoimina. Yksi hevosvoima on noin 0,7355 kW. Autossa voi olla 100 hp tehoa, eli 73,55 kW. Ajalla ei ole mitään tekemistä tehon kanssa. Teho on olemassa silloin kun se jarrupenkissä mitataan tai kiihdytellään liikenteessä.
Yksi kilowattitunti on taas energian määrä.
Yksi kilowattitunti energiaa saadaan vaikkapa 500W teholla kahden tunnin aikana
tai 2kW teholla 30 minuutin ajan
tai 10W teholla 100 tunnin aikana.
Montako joulea on yksi kWh?
Joule oli yksi wattisekunti.
Sekunteja on tunnissa 60 x 60 = 3600s.
Yhden watin teholla tuotettaisiin tunnin aikana 3600 joulen verran energiaa.
Jos teho onkin 1kW tunnin ajan, se on 1000W x 3600 s = 3600000 J eli 3,6 megajoulea.
Yhteenveto:
kW, kilowatti
on tehon yksikkö, siihen ei liity aika
kWh, kilowattitunti on energian yksikkö, siihen aika liittyy yhtenä olennaisena osana laskelmaa
Mikkok
Tiesitte kyllä suurinpiirtein mitä tässä haettiin..
eli aloittajalle, normipaneelit nykyään noin 280-300w teholtaan, eli jos pyöristellään ja leikitään että aurinko paistaa koko ajan niin vähän yli kolme tuntia menee 1kwh:n tuottamiseen, yhdellä paneelilla.
Mä luulen että avensi taitaa nyt koijata,hän kirjoitti kysymyksen vähän epäselvästi ja koittaa että minkälaisia fiksuja vastauksia porukat kirjoittaa.Riippuu paneelista mutta jos paneeleita on riittävästi niin sieltä yulee se 1 kW mutta heti kun siihen sekoitetaan joku aika niin pitää puhua kWh:ista.
tänään meni 6tuntia 25 minuuttia, oli sateinen ja pilvinen, silloin poksahti kilowatin tason läpi
olikin paistanut aurinko tänään aamulla, nukuin vielä kun eilen oli samaan aikaan kilowattia työntäneet panelit
juhe
Jos paneelien perässä on vaikka lataussäädin ja sen takana systeemi kuluttaa viikossa 900 Wh, niin viikossa paneeleista tulee sellainen 1kWh. Siinä ei ratkaise onko yksi vai kaksi 300W paneelia käytössä, kun ne tuottaa silti tuon verran.
Ei kaikille kysymyksille ole yhtä ja ainoata oikeata vastausta.
Vatkataan tätä nyt vielä hiukan. Kuvan 240W paneeli työntää verkkoon 238.61W (eilen) Jos ajatellaan että DC-AC muunnos vie viisi prosenttia niin paneelista tulee 250W. Neljän samanlaisen yhteinen teho on 1000W tuolla hetkellä.. Jos nämä neljä paneelia tuottavat tuolla teholla tunnin ajan on niistä tullut 1000Wh eli 1Kwh. Yhden tuollaisella yo. teholla tuottavan paneelin pitää siis käyttää neljä tuntia saadakseen aikaan yhden kilovattitunnin eli 1000Wh.
Kyllä 1kw tekeminen esim 250w paneelilla kestää aika kauan, 4-8tuntia jos aurinko paistaa suoraan kohti mutta yleensä pilvisyyden vaihdellessa aika voi olla päiviä ?
Nyt sateisena viikonloppuna voi olla 20paneelilla tiukkaa saada 1kw edes viikonlopussa ?
Kyllä 20 paneelilla 1kWh heilahtaa kevyesti näin sateisenakin päivänä tähän aikaan vuodesta. Nyt pilvien kanssa hetkellinen teho on 700W (0.7kW) ja kokopäivän sato ~7kWh klo15 mennessä.
Ei ole vaikeaa. Se edellyttää sitä että yhdestä paneelista tulee 50W. Ei siihen erityisen paljon valoa tarvitse. Se on noin 200W valoa per neliömetri paneelille. Kyseesssä on siis teho.
