12 V vesipumppu
Kyllä, mutta näin se vain on tulkittu riippuen missä pumppu sijaitsee. Kun pumppu on sisällä voidaan käyttää sitä suoraan peseytymiseen.
aivan samoin on tulkittu sähkö/vesi, olisiko viikko sitten lehdistössä juurikin pumpun (käsi) sijaista johtuva merkittävä kiinteistöveron korotus
jolla sanoi:
Ei, vaan pumppu luokitellaan silloin kiinteäksi vedeksi imuputken tullessa seinän lävitse saunaan ja lisää kiinteistönomistajan mukavuutta mitä kiinteistöverolla verotetaan. Samoin jos pumpun jälkeen putki viedään seinän lävitse ulkona sijaitsevasta pumpusta sijaitsi pumppu sitten missä tahansa on kyse kiinteästä asennuksesta vaikka välissä olisi pikaliitin tai siihen verrattava. Taas jo vesi kannetaan sisälle tai vastaavasti käytettävä vesiletku kulkee avonaisen ikkunan tai oven kautta ja kerätään pois se ei ole enää kiinteä eikä myöskään lisää kiinteistön omistajan mukavuutta tällöin ei myöskään sitä veroteta kiinteistöverossa.
Toki joka ilmoittaa saunassa olevan nitkutusniran kiinteistöveroilmoituksessa voidaan pitää jo vähän masokistina mutta rehellisenä.
ErkkiXC
Valakkarintalakkari
Aika jonglööri pitää olla, jos nitkutuspumppua käyttää suoraan peseytymiseen eli suihkuna. Ja vielä välissä lämmittää sen veden sopivan lämpöiseksi.
En ihan purematta niele noita "tulkintoja".
Tässä mm Verohallinnon vastausta ko kysymykseen:
Vesijohto on sellainen rakennukseen kiinteästi asennettu vesijohtojärjestelmä, johon vesi tulee alueellisesta vesijohtoverkostosta tai kaivosta (rengas- tai porakaivo) joko paineella tai pumpulla. Vesijohtona ei pidetä järvestä saunalle tai vapaa-ajan asuntoon vedettyä putkea, joka otetaan pois talveksi.
Raksaaja
Mökillä tällainen vastaava 5gpm:n pumppu pumppasi litran minuutissa vessanpyttyyn vedon jälkeen. imukorkeus oli 0,5m ja nosto metrin.
Omalla kohdalla tarvetta olisi pumpulle joka nostaisi veden 7-8 m korkealle. Tuotto letkun päästä olisi sellainen, että saisi aikaiseksi normaali suihkun peseytymistä varten (väh. 6L/min)
Tällainen ei sitten ilmeisesti riitä: https://www.amazon.com/Seaflo-Pressure-Diaphragm-Internal-cycling/dp/B01CQ7DD0S
Onko olemassa 12V painevesiautomaattia, jonka toiminta, tuotto ja paineet vastaisi näitä tavallisia 100-200€ painevesiautomaatteja (230Vac)?
Helpoin ja halvin tapa hankkia toimiva suihku sähköttömälle mökille....painevesiautomaatti (230Vac 600-900W) + 2kW invertteri + 100Ah akku?
Eihän se ole kuin 30-60l tynnyri pesuhuneeseen missä sopivan lämpöistä vettä. Pumppu tynnyriin ja se olisi sitten siinä.
Caravan osista saa helposti tehtyä ja hintakaan ei päätä huimaa.
Raksaaja sanoi:
Näin mä jouduin tekeen, vaihtoehdot olis ollu kalliimmat ku invertteri ja pumppu. Kun imukorkeutta tulee pahimmillaan 5,5m ja nostoa siihen päälle kolmisen metriä, niin ei paljon pienjännitevaihtoehtoja ollu. Toki saa hienoja uppopumppujakin vaikka 24VDC, mutta kun veteen on matkaa 30m ja pumpun paikkaan vähintään 60m, niin paksun kaapelin kustannus sen pumpun tonnin päälle olis jo jotain.
Tokihan invertteri oli joka tapauksessa tulossa, et ei se ja akut mikään turhake ollu. Vähemmällä sähköllä saa siis veden liikkumaan, mutta ei vähemmällä rahalla.
Pumpun tuoton ei tarvitse olla yhtä suuri kuin suihkun kulutuksen - pumpun pitää vain siirtää jossain ajassa se määrä vettä mitä suihkussa käytetään.
Eli vesitankki jonnekin yläviistoon ja sieltä sitten laskettelee vettä sitä mukaan kun tarvitsee. Laittamalla tankin katolle ja maalaamalla sen mustaksi, tai käyttämällä keräimiä saa valmiiksi suihkulämmintä vettä. Eteen varjostin, joka toimii kasvihuoneen säätöjousella - kun veden lämpötila on 38 astetta, laite menee varjoon.
Tollattee 100Ah:n akku on aika köykäinen järjestelmässä kun puhutaan tuollaisesta 600-900W pumpusta. Akusta puretaan tällöin 55-90A virralla. Se ei montaa minuuttia invertterillä pörise tuollainen 900W pumppu kun alijännitteelle akku menee.
ErkkiXC
Valakkarintalakkari
denzil dexter sanoi:
Saattaapi tuo limoittuminen haitata tuollaista tankkitsydeemiä. Ainakin meitin mökkisaunassa se lattialla oleva ja vain kylmälle nira-nitkuttajalla pumpatulle järvivedelle tarkoitettu iso saavi pitää kesällä aina välillä putsata ja kun vesi olis tankissa n kädenlämpöistä, niin voi alkaa pikkuhiljaa haiskahtamaan.
ErkkiXC sanoi:
Kloriittiahan tuonne pitäisi ajoittain hiukan lirauttaa, jollei halua lähes päivittäin harjata ja tyhjentää. Ilman kemikaaleja ei vesi pysy juomakelpoisena kunnallisissa vesijohdoissakaan pitempään seisoessaan puhumattakaan läpinäkyvistä veneiden vesitankeista ja vastaavista.
kotte sanoi:
ErkkiXC sanoi:
Juu, kyllä ainakin järvivedelle varastosäiliö on käytännössä mahdoton. Tai sen pitää olla sit niin pieni, että tyhjenee aina käytössä. Ja sit se loppuu yleensä kesken. Kesävesi alkaa kasvamaan karvaa jo toisena päivänä saavissakin.
Voi olla liian vaikeaa, mutta itse olen onnistunut käyttämään seuraanvanlaista menetelmää:
- Käydään saunassa ja käytetään vettä sen verran kuin tarvitaan. Viimeinen jättää hanan auki jolloin ne loput 10 litraa valuvat säiliöstä pois.
Pitänee haastatella, josko saunojat mieluummin haluaisivat vaikka kiivetä katolle ja kaataa klorittia tankkiin.
Puhdas vesi ei juuri liety kun se pidetään viileänä ja myös vaihtuu muutaman päivän välein. Se ei tarvitse kloorausta.
Toista se on järvi tai jokivesi missä on voimakas bakteerikanta jo valmiina. Se liettyy astian pintoihin vaikka pidettäisiin viileänä ja klorattaisiin. Kasvava bakteerimassa pitää suodattaa massasuodattimella kloorauksen jälkeen vedestä pois alumiinisulfaattia käyttäen saostusaineena tai se painuu pohjalle sekä liettyy pinnoille.
pertrac36
hep, itse itselleni vastaten tähän kohta 3kk ikäiseen  ja kymmeniä vastauksia ja kommentteja (kiitos!) keränneeseen kysymykseen/viestiin. Sain heti hyviä, joskin pikkasen teoreettisia, vastauksia, mutta itse asia jäi auki, joten siksi tämä: Ostin keväällä Motonetissä muilla asioilla käydessäni Seaflo "uppo- ja linjapumpun" , maksoi muistaakseni kolmekymppiä, pienikokoinen, 1/2" letkuliitäntä, akkujohdossa nipistimet.  Nyt, kun pihavesikaivoon on tullut vettä, koeponnistin ostoksen. Tulokset ovat taskukello/klubiaski -tarkkuutta, mutta ainakin itselleni kertovat ihan tarpeeksi:  Aparaatti pumppaa 20m 1/2" letkulla 5m korkeuteen n. 6l/min ja metriin n. 10l/min. (Koejärjestely oli niin hieno, että naapuri meinasi ajaa ojaan, kun huomasi: 4m tikkailta letku oksanhankaan 5 metriin ja mittaus saalistamalla vesi 10l ämpäreihin... päätän tästä tähän ;) )    PS.  Pikkasen tehokkaamman 12V pumpun vastaava mittaus ensi viikolla.
pertrac36
don sanoi:
Mittaa vielä pumpun ottama virta niin jo alkaa olla tietoa monelle "akkuasujalle".
Pakkauksen merkintä oli muistaakseni 4,5A enkä usko, että päljon tuosta heittää. Pitää mitata samalla, kun saan sen toisen pumpun tutkittavaksi.
wepu
Tuli noita pieniä pumppuja testailtua jonkun verran. Ajatuksia oli vaikka mitä, mutta tarve oli kuitenkin nostaa järvestä vettä mökille. Matkaa 20m ja korkeutta 5m. Pumppuina oli 3€ ja 10€ kiinalaisia Aliexpressiltä. Testailin mahdollisuuksia saada systeemi pelaamaan ilman akkuja ja kytkin paneelit suoraan pumppuun, vaihtelevan määrän. Taisi olla 100w viimeisin versio.
Kyllä vesi nousi 4 metriin ongelmitta, olikohan 8mm letkua. Mutta aika hiljakseen lorutteli, ja viiteen metriin ei jaksanut.
Huvittavan oloista, kun aurinko meni pilveen, niin loruttelu loppui, ja kohta vähän ruikkasi kun tuli pilvestä pois. Vähän niinkuin vanhemmat miehet kusella.
Tilasin vielä yhden tehokkaamman pumpun, mutta en enää koettanut kun olisi vaatinut jonkun 500w paneelitehoa, jotta suoralla auringollakaan olisi jaksanut. Säästän tuota pumppua tynnyripumpuksi löpölle, kun se on sihen tehty ja mahtuu korkista sisään.
Sähköala
Miten olisi akku ja invertteri jonka perään tällainen
https://fi.grundfos.com/tuotteet/etsi-tuote/scala2.html
Laitoin asiakkaan mökille tuollaisen ja hieno laite on. ei tarvi ohjauksia, muuta kuin kääntää hanan auki niin vesi virtaa.
Nostokorkeutta oli sen verran että ongelma oli löytää suht. vähällä virralla toimiva laite, mitä normaali uppopumput  ja vesiautomaatit eivät ole.
Raksaaja
Nouseeko tällä pumpulla järvestä väh.6 L/min väh.6m korkealle?
    Tuotto 17 l/min
    Paine 70 PSI (4,8bar)
    Nostoteho 1,8m
    2m suodattimella varustettu imuletku
    Kierreletkun pituus: 6m
    Vesipistooli pikaliittimellä
    Virtakaapeli jossa hauenleuka ja tupakansytytin liitos
    Paino: 5kg
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/seaflo-12v-painepesuri
