10kw myllyä mastoon
Osmandero
Terve,
Onko teillä tietoa löytyykö suomesta esimerkiksi Exmork tai muita Kiinalaisia 10 kW myllyjä? Asennus ja käyttökokemukset kiinnostaa. Täällä foorumilla on näköjään 5kw projekteja useitakin...
tyrni
Terve,
Ensinnäkään Exmork ei ole myllyjen valmistaja, aikanaan ensimmäiset kiinalaiset ostettiin myllyjä välittävältä Exmork firmalta.
Tänään kun tekee kyselyn esimerkiksi Alibaban kautta ei Exmorkkia tule edes tarjolle. Siitä on jäänyt tuo nimi ja se kuvaa
tuuliohjattua tyyppiä jolle löytyy kymmeniä valmistajia.
Tiedän erään henkilön jolla tietääkseni on 10 kw käytetty generaattori ehkä kaksikin.
Jos lähetät sähköpostisi puhelimeeni voin antaa yhteystiedot.
040 5615487
Jos on intoa tuunaamiseen, minulla on 2 yli 10kW moottoria ja konkat niihin, elikkä niistä saa generaattoreita, toinen 600v 22kW
Helppo niihin on magneetitkin istuttaa
Tarkoituksena oli pultata moottori kallioon ja laittaa fanerista tai? savonius tyyppinen (tynnyri halki) siihen akselille ja tukea vaijereilla päältä
Toiseen ajattelin tuunata myös kestomagneetit, käsittääkseni se tarvitsee vain alkusignaaliin noita megneetteja ja käynnistymisen jälkeen magnetoi itse itsensä
Sitten tämä aurinko tuntui paremmalle mutta näihin aikoihin vuodesta taasen projekti saa hieman kipinää
Osmandero
Kiitos tiedoista. Sain mainitsemasi henkilön kiinni ja voin tähän kirjata hänen kokemuksiaan. Oli tosiaan 10kw kiinalainen mylly ollut pari vuotta vesivaraajan lämmityskäytössä. Lavat saaneet ilmeisesti kosteutta kuituun ja irronneet 25 ms tuulessa. Tällä hetkellä laite seisoo kuulemma.
Osmandero
Tosiaan käyttökokemukset näistä 5-10kw kiinalaisista voimaloista kiinnostaa, ja toki muuallakin valmistetuista. Tässä haetaan siis vastinetta rahalle, ei välttämättä kaikkein alhaisinta hankintahintaa. Osa valmistajista on ollut pitkään markkinoilla ja toimittaa myllyjä ympäri maailmaa. Kyllä kai se jo jotain kertoo tuotteen laadusta?
Kaido
insinöör
Oisko jotain speksejä heittää näille 5-10kW myllyille ja vähän hintoja?
Meinasin jo tänään yhden kiinalaisen 10kW myllyn tilata, mutta kompastui tilaus maston puuttumiseen. Ei ole tälle vuotta varmaan aikaa alkaa mastoa rakentelemaan, kun työt haittaa harrastuksia.
