1000 litran varaaja ja tyhjiöputket
Sunnuntaina paistoi aurinko  8)
Pumppu pyöri, keräimiltä tuleva lämpö 32 ja palaava 24.
Varaaja alhaalta 19c ja puolivälistä 24c
Kiersi vain yhdestä kierukasta koska puulla oli muut lämmitetty.
Kierukan tilavuus 16 litraa ja ilmaa on vielä tässä viimeisessä, muut kierukat ilmaantui pumpulla mutta tämä pitää ilmata liittimestä.
Takaperin pyörittämällä nesteitä voisi onnistua myös.
Sunnuntaina vesisade sulatti lumet putkien päältä ja aurinko pilkisti samalla hetkeksi, pumppu kävi kahteen otteeseen noin 5 min.
Eipä olisi uskonut että vesisateellakin voi lämpöä tulla. Saas nähdä tuleeko kesällä ylikuumenemisongelmia.
Pitää kehittää kuumasta kylmää laitteisto jos niin käy  ;)
Aurinkoinen päivä, vain vähän ohutta pilviharsoa.
Kamstrup näytti tälle päivälle 7 kwh ilman litkukerrointa, mikä se mahtaisi olla?
Tämä neste:  http://www.zevar.cz/en/products/xenon-produkty/solarni-systemy/solarheat-plus
Vähän liikaa lämmitin eilen puilla ja varaaja hieman lämmin keskeltä vielä päivällä, alhaalta 19c.
Ilmaisia puita säästyi 1,5 kiloa pilvisiä päiviä varten.  :D
EDIT:
3.12.    7 kwh
4.12.    5 kwh
7.12    1 kwh
12.12.  2 kwh
14.12.  2 kwh
16.12.  4 kwh
25.12.  pumppu kävi muutaman kertaa, 38 astetta oli keräimissä parhaimmillaan
27.12.  2 kwh tuli vaikka putket lumessa, se on siis totta että tyhjiöputket toimii lumen allakin ;)
31.12.  2 kwh vesisade pudotti lumet
25 kwh joulukuun kertymä  :)  Säästyi 6 kg ilmaisia puita.
Putket huurteessa ja pakkasta -6 aamulla klo 07.00
Ouman siirtänyt lämmön varaajasta lattiaan eli molemmat varaajat (1800 litraa) +25c
Puuttuu 1,5 metriä johtoa ja kaksi apicoa, sillä saa jätettyä lämpimän käyttöveden jälkilämmityskierukan kuumaksi.
Kytketään Ouman poissa tilaan termostaattikytkimellä ja pudotetaan lattialämpöä.
EDIT: 6,8 kw näyttää olevan maksimiteho tällä järjestelmällä/kulmilla/vuodenajalla, samaa huippua näyttänyt useana päivänä.
Tehoa neliömetriltä 810w ilman korjauskerrointa.
Virtaus 202 l/h kolmen kierukan läpi, 59c keräimiltä ja keräimille 29c
Pelkällä auringolla mennään :)
Aamulla 8 aikaan varaajat lähes kokonaan 23c, vain ihan ylhäällä kädenlämpöistä.
Sisällä +22,5c ja ulkona -7c ja putket tietenkin huurteessa.
Todennäköisesti parin tunnin katkos lämpimässä käyttövedessä, pitää vaippapeppujen pesut ajoittaa tuon ajan ulkopuolelle.
Ei ne kyllä oikein herkkiä ole, harvoin kesälläkään järvissä/meressä tuon lämpimämpää vettä on ja sielläkin ihnisiä uitetaan.
Se johto puuttuu vielä Oumanista mutta ehkä illalla paikalleen ja asetukset kohdalleen.
tengu sanoi:
Pieni 30l boosteri käyttöveteen niin ei ole huolen häivää.
Kyllä sellainen löytyy varalta jos tulee tarvetta, oltiin reilu vuosi pelkästään sellaisen varassa, otin irti muutama viikko sitten väliaikaisesta paikasta. Sopii vaan huonosti pannuhuoneesen kun on kaappiin hanan alle tuleva jossa putket päällä.
Yritetään nyt ensin ilman.
Saas nähdä koska päästään seuraavaan ongelmaan: Minne ylimääräinen lämpö hukataan  ;) Viilennykseen ??
Mukavuus parani kertaheitolla.
Ouman siirtyy "poissa" tilaan kun kolmasosa tonnisen varaajan yläosasta on enää lämmin.
Illalla en ehtinyt laittamaan puita pesään eikä auringosta tullut kun 9 kwh, yön aikana sisälämpö putosi noin 0,5 astetta.
Lämpötilan pudotuksena 4c oli liian vähän näille keleille, 5c oli sopiva.
Varaajat aamulla 23c paitsi tonnisen yläkolmannes eli lämmintä vettä tuli :)
TMR/SP odottaa vielä hyllyssä asennusta, sillä saa säädettyä suoraa sisälämpötilaa.
Auringosta tänään ei saaada mitään.
VPJ sanoi:
Minullakin on tuo ouman 800 ja EXP paketti + sisäanturi. Tosin sisäanturi on kytketty pois käytöstä kun käytännössä viraton. Pirun paksu laatta niin ei se mihinkään äkkinäisiin muutoksiin mitään reagoimaan kerkiä. Ulkolämpöanturi ja käyrä pitää sisälämmön melko tehokkaasti tasaisena. Alpha 2 kiertopumpun  automaatin muutan vakiokäyrä 2:een vaan talvikaudeksi. Nyt keväällä välillä aurinkoisena päivänä lämpö nousee hieman sisällä, kun aurinko vielä niin alhaalla että paistaa räystään ali sisään.
tengu sanoi:
Meillä ilmeisesti ohuempi laatta, reagointi on hidasta mutta reagoi kuitenkin, kevätaurinko lämmittää noin asteella iltapäivisin.
Ilman sisäyksikköä ei toiminut edes öljylämmitysaikaan järkevästi.
pökö sanoi:
Mitä "poissatila" tekee?
Pudottaa lattiaan ja tallin pattereihin lähtevän veden lämpöä ennalta asetetun astemäärän verran.
Ei siis kuluta varaajaa aivan tyhjäksi (lämmin käyttövesi loppuu)
12 tuntia ilman lattialämmitystä ei vielä vaikuta huonelämpötilaan paljoa.
Reiluun viikkoon ei ole enää tarvinnut puulla avustaa aurinkolämmitystä.
1800 litraa keskimäärin 70c vettä eilen illalla varastossa. Ylälämmöt olleet parhaimmillaan 84c ja alhaallakin yli 60c.
Parhaat päivätuotot tulleet huhtikuun loppupuolella.
Muutaman tunnin sähkökatko jota UPS ei pystynyt hoitamaan pari viikkoa sitten.
Nyt yläanturin lämpö on noin 20% korkeampi todellista, anturi tai sädin vaurioitunut (kiinalaisia).
Suurempi UPS erillisellä akulla ja aurinkpaneeleilla tulossa paikalleen.
Myös säädin ja anturit vaihtuu Saksalaiseen.
On käynyt myös tyhjiöputkien vähentäminen mielessä kun tuottoa tulee liikaa, niiden teho yllätti.
Viisihenkinen perhe ei pysty kuluttamaan tarpeeksi eikä laattalatioihinkaan mahdu, kolmea punkkaikäistä on joutunut uittamaan päivittäin ja veden vaihtamaan vielä
kulutuksen lisäämiseksi.
1000 ja 800 litraiset varaajat hehkuu punaisena ;)
Huhtikuun lopulla sai lopettaa puilla lämmittämisen kokonaan
Kuumasta pitäisi saada tehtyä kylmää.
VesA sanoi:
VPJ sanoi:
Saahan siitä.. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3145.0
Juu, kyllä saa, olen nähnyt laitteiston mutta oli vähän liian tehokas ok käyttöön, olisiko ollut 9 kw.
Nyt en ole hetkeen googlettanut onko pienempiä tarjolla.
Illalla sain tyhjiöputkikeräimen lämpöanturin vaihdettua, illalla selviää oliko vika siinä vai ohjaimessa.
EDIT: Todennäköisesti anturi oli vaurioitunut ylilämmöstä.
Onnistuin tekemään pylväitä tuotosta :)
10 tarkoittaa 1000 KWh ja korjauskerroin 0,85
Teen uuden korjatun kun ehdin ja osaan  :eek:
Kulunut kesä oli poikkeava, vain yhtenä päivänä oli varaajat +85 eikä ylituotto häirinnyt.  Sopivan viileää ilmaa niin energiaa sai kuluman :)
Pitkät auringottomat jaksot puuttuivat eikä lisäenergiaa tarvittu vapun jälkeen. Vasta 19.9. piti polttaa pesällinen puuta.
Paras aurinkoenergiakesä tähänastisista  :D
