Älypistorasian ohjaus sähkön hinnan mukaan?
pascat
Terve,
Onko jollain käytössä systeemi millä saisi ohjattua älypistorasiaa (WIz/ Deltaco) päälle sen mukaan minkä hintaista spot-sähkö on ? Tarkoitan siis että pistorasian saisi päälle automaattisesti kun hinta alittaa asetetun rajan. Mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu kiinnostaa.
vesioinas
Mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu voi tarkoittaa joko valmista laitetta joka vaan toimii jotenkin tai sitten jotakin omaa joka tekee sen mitä itse haluaa, eikä mitään muuta. Jos on rakentelijan vikaa niin kaiken saa tehtyä itse juuri niin yksinkertaiseksi kuin haluaa vaikkapa tästä aloittaen:
P
Poistettu jäsen 10102
Shelly 1 pm plus, se suomalainen kaiffari on tehny koodin, eikö tuosta lehessäkin ollu?
Tuon koodi on vaan niin, että voi laittaa halvimmasta tunnista tietyn aikaa eteenpäin päälle. Ei osaa etsiä vrk sisällä halvimpia erikseen. Käytännössä siis yleensä sama kun laittaa yönajaksi jonkun laitteen päälle..?
Terve,
Samoja asioita itekkin vähän tuumaillu tulevaisuutta silmällä pitäen. Mitä oot suunnitella rasiaan liitettävän? Mitä se omassa taloudessasi ohjais?
P
Aloittajan ehtojen mukainen skripti on näinkin kehittynyttä mallia
if tuntihinta < hintaraja:
..power_on
else:
..power_off
Totta, tässä haettiin aika yksinkertaista. Tälläsellä voisi ohjata vaikka lisävastuksia päälle varaajaan oikein halpojen tuntien aikana.
Täytyy vaan olla tarkkana jos laitteen pitää olla jokapäivä päällä, ettei jää kytkeytymättä kokonaan, kun hinta ei alitakkaan asetettua rajaa :)
vesioinas
No tuostapa se määrittely sitten alkaa ja voi hyvin kuvitella, että mikään valmis tuote ei toteutakaan lopullista tavoitetta. Eli jotakin yksinkertaista juuri omiin tarpeisiin sopivaa ratkaisua. Lopulta päädytään vähän monimutkaiseen määrittelyyn, mutta juuri sellaiseen, joka toteuttaa kaikki omat vaatimukset mahdollisimman yksinkertaisesti. Viimeistään tässä vaiheessa aloittajakin ymmärtää, ettei noin yksinkertainen vaatimusmäärittely välttämättä riitä vaan pitää olla enemmänkin vaatimuksia, jotka eivät myöskään voi olla ristiriidassa keskenään.
pascat
Joo, poika askarteli Rasberryn kanssa ja sai nyt sitten sen IFttt:n kautta komentamaan WIZ-pistorasiaa. Raspi lukee spot hinnan ja ohjelma lukee tietyn hintarajan alapuolelta määrätyn määrän halvimpia tunteja ja sen mukaan sitten pistorasia menee päälle. Toinen pistorasia tulee ladattavan hybridin lataukseen (tunnit valitaan ilta yhdeksän ja aamu kuuden väliltä) ja toinen tulee saunan varaajan ohjaukseen. Saunalla varaajassa on kaksi vastusta joista ylempi normaalisti lämpimänä (termari 55) ja alempi vaihdetaan sitten päälle halvan sähkön aikaan (termari 90). Yritin tuntihinta softan hälytyksillä ohjata IFttt:n kautta tuota Wiz pistorasiaa, mutta jotenkin en saanut niitä ilmoituksia luettua. Nyt täytyy vielä koittaa saako tuon pistorasian yhdistettyä kahteen IFttt käyttäjään jotta saisi pistorasiaa komennettua tarvittaessa suoraan kännykästä.
Ilman koodausta
Terve,
Itsellä käytössä Shelly plus mini ( ensin oli plus plug s )ja kwhnet.com palvelusta 5 halvinta tuntia ( voi valita 1-12 halvina tuntia). Näyttää toimivan ihan ok. Ollut nyt vuoden käytössä ja olisko 1-2 kertaa tuo nettipalvelu kaatunut. Eikä tarvitse osata koodata yhään riviä.
Täytyypä tutkia tuota softapuolta. Onkohan valmistajan tukisivustolla jotain skriptikokoelmia? Tai käyttäjäyhteisöllä.
En oo vielä ite niihin syventynyt sen kummemmin kun käytän pörsissähköä vaan myyntipuolella, mutta oon kyllä ymmärtänyt että niitä on tarjolla valmiina netissä vaikka kuinka. Oikeita hakusanoja kun vaan käyttää niin eiköhän ne sieltä löydy tarpeeseen kun tarpeeseen. Ohjeiden kera.
En ole saanut itselleni selville miten nämä älylaitteet toimii?
Olen yrittänyt monen ehdotuksen kohdalla saada selville miksi pitää ehdottomasti olla käytössä esim. puhelin mihin on asennettu älylaitteen ohjelma. Ainoa tietokone kiinteällä verkkoyhteydellä tässä talossa on pöytäMac ja se on sammuksissa kun olemme pois kotoa/öisin. iPad on myöskin sammutettu öisin. "Älypuhelinta" ei ole eikä hankita
Avoimia kysymyksiä on:
- Päivänselvä asia on jatkuva "netti-yhteys" joko langaton tai langallinen, ilman sitä laite ei saa tietoja haettu toimiakseen mutta pitääkö olla myös olla esim. iPad aktiivisena 24/7/365?
- Onko itse laite tyhmä eli hakee vain tiedot toimintoihin ulkopuolisesta palvelinfarmista?
- Yhteys laitteeseen saa ainoastaan tietyn mallisen puhelimen/ tabletin kautta ottamalla yhteyttä palvelinfarmiin?
- Tietoturva näissä, kuka on vastuussa ettei ulkopuolinen pääse muuttamaan asetuksia??
Syy miksi en ihan heti hanki on päivänselvä:
Pitää ajatella tulevaa eli perheenjäsenet joilla on tietokoneen käyttötaito 10pisteen asteikolla tasolla 2pistettä
Kun asiat menee päin :eek: niin...
Ja todettakoon ettei minunkaan osaaminen ole enää entisellään, olen käyttänyt graafista tietokoneliittymää koko elämän aikana ja toiset ihmiset juttelee jostain itsekirjoitetusta koodipätkästä joka pitää upata konffikseeno_O
